A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 198717 раз)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #580 : 12 Окт 2010 [07:46:52] »
Поперло  :)
Будем катать коллективную жалобу.
P.S. Я так понимаю, все пользуются пятой версией? На четвертой такое бывает?
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #581 : 12 Окт 2010 [09:38:23] »
Не знаю, всю ночь снимал и гидировал версией 5.12, да и раньше таких ошибок у меня не появлялось.
Я вот другого момента не понял. Почему с отмеченным "Dither" "Via Guider" гид через небольшое время, когда ещё экспонирование основной камерой не закончено (тоже ж съёмка велась через МаксимДЛ), возвращает гидировочную звезду на то положение, которое было до смещения "Dither", в результате размазывая картинку на основной камере? ???
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #582 : 12 Окт 2010 [10:51:01] »
Если MaximDl не краденый, то давно пора.
Саппорт через helpdesk реагирует достаточно быстро, да и в яхагруппе навести шороху можно.
У меня же 5.08 и никаких косяков нет.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #583 : 12 Окт 2010 [12:46:24] »
+1! Давно уже стало аксиомой, что если с текущей версией сетап пашет по номиналу, то незачем и переходить на более высокую версию.
Оффлайн Anton
« Ответ #584 : 12 Окт 2010 [12:59:40] »
Да, начиная с 5.09 там насажали каких то невероятных косяков, яхагруппа просто воем воет. Тотальный кризис.
Я хотел было лицензию продлить, но использую максим только как драйвер камеры и автогид с ACP и CCDавтопилотом и все работает безупречно.
Вообщем, сэкономил. :)
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #585 : 10 Ноя 2010 [01:04:00] »
Обнаружил в Максиме забавную вещь. Вид гистограммы слегка меняется если сделать Flip. Это глюк иль фича? :)
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #586 : 06 Янв 2011 [16:01:07] »
Все привет!
С наступающим Рождеством Христовым!
Прошу помощи в настройке астрометрии в Максиме? У меня установлен Maxim DL 5,09, гидирует и управляет Canon 350da без проблем. Хочется, что бы в начале сессии, на пробном кадре, можно было сопоставить поле моей камеры и снимаемый объект ну откадрироваться нормально.
Скачал каталог GSC 1.1, PinPoint 5.1 и NOVAS(2.1.1)Setup.exe все установил, а он говорит
, что у  PinPoint истек пробный срок (60 дней), хотя я его только скачал. Прошу помощи в освоении астрометрии в Maxim DL.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #587 : 06 Янв 2011 [16:39:39] »
Не уверен, запустится ли теперь.
Сноси пинпоинта, novas тоже сноси, переставляй максима. У него есть урезанный pinpoint LE, идущий в комплекте с максимом - его достаточно для твоей задачи.
モ - mo
Оффлайн Malice
« Ответ #588 : 06 Янв 2011 [20:29:05] »
Сделал!
Но, опять что то не то...
Олег, а координаты надо реальные указывать?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #589 : 06 Янв 2011 [20:53:06] »
Сделал!
Ага, координаты реальные нужно вводить.
Ты загрузил рав, вероятно. Макс не может прочесть дату снимка. Нужно зайти в редактирование заголовка и прописать там дату по аналогии с каким-нибудь фитом.
モ - mo
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #590 : 06 Янв 2011 [21:25:48] »
Где ж рав, если там написано ж жпг в заголовке окошка? ;) Видать, обработанный жпг, дата получения снимка скорее всего вообще отсутствует. С равами как раз нет проблем - там всё стандартно прописывается и максим дату нормально прочитывает.
а он говорит, что у  PinPoint истек пробный срок (60 дней), хотя я его только скачал.
Дык дело не в скачивании, а, видно, он уже когда-то ставился на систему и где-то его следы остались.
Оффлайн Malice
« Ответ #591 : 07 Янв 2011 [16:12:27] »
Цитата: moscow link=topic=20677.msg1437930#msg1437930 date=1294336386
[/quote
Вот, РАВ свеженький. М42, как вы уже догадались. Дата вроде прописана. Запускаю процесс, но, похоже, он без конца...
Координаты брал из Стелариума, может не те?
passer_by
« Ответ #592 : 07 Янв 2011 [17:17:00] »
....Координаты брал из Стелариума, может не те?
  ;D Внимательнее надо смотреть.. DEC у М42 отрицательный.
Ваша картинка:
P.S. И еще вызывает сомнение установленное разрешение - 1.031 arcsec/pixel. Для приведенной картинки минимум должно быть 2"
« Последнее редактирование: 07 Янв 2011 [17:39:45] от passer_by »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #593 : 07 Янв 2011 [21:05:48] »
Ну и почему всего 20 звёзд задано, как максимум для использования для решения?
Ну и ещё как совет, лучше выставлять нижний предел блеска звёзд, которые берутся из каталога, близко к реальному проницанию. Быстрей будет считать и решение точней будет. У вас разве 20m проницание?
passer_by
« Ответ #594 : 08 Янв 2011 [06:56:30] »
Ага, точно. Дык стоит определение начиная с 10 зв. в. Все собрал, что можно....
.......  А может это Malice устроил тест на трезвость всех ЛА в Новогодние праздники.... Так, нука поисчу ошибки....
 ... А... ладно, пойду, налью еще стаканчик....   :-X
Оффлайн Malice
« Ответ #595 : 09 Янв 2011 [00:14:22] »
Да уж, пожалуйста, а то все равно не выходит ни фига :-\
Оффлайн Malice
« Ответ #596 : 09 Янв 2011 [00:40:12] »
Вроде что то получается. Посмотрите пожалуйста, на 1-ом скрине это, что всё? Снимок нашелся? А как мне тада соединить реальный кадр и поле моего фотоаппарата, как на 2-й картинке? Олег-Moscow, колись ;D, 2-я картинка - ты делал!
Оффлайн Anton
« Ответ #597 : 09 Янв 2011 [00:51:07] »
Pixel Scale что, от балды стоит?
Это важнейший параметр для правильного решения.
Нужно его точно расчитать и установить через "Set pixel scale"
И галку FITS scale убрать, там же написано, что его в хедере нет.
Оффлайн Malice
« Ответ #598 : 13 Янв 2011 [15:11:18] »
Использовал встроенный калькулятор (см. скриншот), камера Canon 350Da (ТТХhttp://www.canon.ru/products/specification.asp?id=1378), размер пикселя 6,4 мкм получается.
Это я пробовал как советовали выше.
Блин, что то лыжи ну совсем ехать не хотят :( То решает, то нет. То читает у РАВов заголовки, то нет. Когда читает, то в параметрах Picsel Scale вообще не 1,10 стоит, а гораздо меньше. А если решает, то фотку накладывает не точно на сам объект, а где то в стороне от него >:(  Как то не постоянно.  Может каталог побольше нужен?
Помогите, плиз, не много осталось то!
passer_by
« Ответ #599 : 13 Янв 2011 [16:39:27] »
Блин. (который раз >:D) - читаем правила астрофорума https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18765.0.html п.5. Что, тяжело написать полностью что, чем, по чем. Если это Canon 40D, то да, 6.4, если Сanon400D то уж извините, 5.78..... ну и так далее.
А если подглючивает, то скорее всего неважнецкий фокус, малое проницание...
« Последнее редактирование: 13 Янв 2011 [16:46:51] от passer_by »
