A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 199337 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #600 : 13 Янв 2011 [16:44:48] »
Блин. (который раз >:D ) - читаем правила астрофорума Правила публикации астрофотографий п.5. Что, тяжело написать полностью что, чем, по чем. Если это Canon 40D, то да, 6.4, если Сanon400D то уж извините, 5.78..... ну и так далее.
+1
Телепатов тут точно нет.
Какой фокус у телескопа?
Чудес на свете не бывает.
У всех работает без проблем.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #601 : 13 Янв 2011 [19:25:09] »
>:D)
Да, действительно, забыл указать, извините.
А если подглючивает, то скорее всего неважнецкий фокус, малое проницание...
Аааа... я и смотрю, кадр от кадра то решает то нет. Заморозки были в ту ночь, труба вся от инея серебряная была. Туман было настал, но приморозило так, что он в осадок и выпал. До ГЗ не дошло (бленда большая), но гид пару раз звезду терял из-за тумана.
Труба SW 250/1200
Возможно ли Максу обработанный джипег скормить, если ДА, то как?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2011 [19:35:51] от Malice »
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #602 : 13 Янв 2011 [19:28:17] »
Максиму можно многое скормить. Выложите в свободный доступ жпег кадра.
Оффлайн Malice
« Ответ #603 : 13 Янв 2011 [19:55:12] »
здесь джипег М1 (1,1 мб.) - http://narod.ru/disk/3389577001/M1.jpg.html
а здесь один из РАВов М1 (7,3 мб.) - http://narod.ru/disk/3389697001/20101107_IMG_0604.CR2.html
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #604 : 13 Янв 2011 [20:04:02] »
Вот
Оффлайн Malice
« Ответ #605 : 13 Янв 2011 [21:36:19] »
Разобрался наконец! Спасибо!
Причина банальна - не правильно вводил координаты. Формат таков - xx xx xx, и для RA и для Dec.  ???
Денис, расскажите пожалуйста, как готовить джипеги для Макса? И что это у Вас там за окно под окном PinPoint Astrometry?
И еще, при открытии Максом РАВа, нормально отображается только на 50% масштаба, при увеличении или уменьшении картинка в клетку. Даже в астрометрии, как видно на скрине ниже, то же распадаеся на какие то сектора.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2011 [21:59:32] от Malice »
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #606 : 13 Янв 2011 [21:58:09] »
Пардон, не понимаю, что значит готовить жпеги.
Попробуй сделать на 100% нормальную, потягай уровни в Screen stretch. E меня на 100% отображается номально, на 50% темнее, на 25% снова нормальная яркость. Про развал на сектора ничего прокомментировать не могу.
Оффлайн Malice
« Ответ #607 : 13 Янв 2011 [23:01:12] »
У меня Макс джипеги, для астрометрии, не воспринимает. На основании чего я понял, что с джипегами надо сначала что то сделать. На Вашем же скриншоте джипег?
Оффлайн Anton
« Ответ #608 : 13 Янв 2011 [23:15:24] »
Для астрометрии у файла должен быть прописан корректный FITS хедер. При работе с ПЗС матрицами он формируется автоматом со всеми необходимыми данными, при простой загрузке джипега хедер нужно отписать вручную. При работе с мыльницами не знаю, возможно хедер и формируется как то, но сохранится он для дальнейшей обработки только при сохранении в формате FITS.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #609 : 13 Янв 2011 [23:22:13] »
Так там же почти по-русски пишут: Необходимо время старта экспозиции.
Жмакаем Crt+F, закладка Edit, в поле Key name ставим DATE-OBS в поле Value ставим дату, например 2011-01-01T00:00:01
Оффлайн Malice
« Ответ #610 : 13 Янв 2011 [23:54:11] »
Еще раз спасибо всем большое! Все понял, все работает! Теперь мне будет гораздо легче кадрироваться. ^-^
Оффлайн AVSPb
    • Сообщения от AVSPb
« Ответ #611 : 13 Фев 2011 [12:19:47] »
Прочитал Tutorials, все довольно хорошо разжевано, кроме настроек автогида.
Появилось несколько теоретических вопросов:
1. Если используется QHY5,  настройках Camera Control >> Guider >> Guider Settings >> Autoguider Output, в выпадающем списке "Control Via" выбирать "Guider Relay"? (камеру в данном режиме видит)
2. Там же, в в полях калибровки "X Axis" и "Y Axis"? по умолчанию стоит "10", так и оставлять?
3. Опцию "Anti-Stiction" оставлять выключенной?
4. Binning для данной камеры ставить "2", "3", или "1"?
5. Как делать автоматические подвижки между экспозициями? (в мануале не нашел)
С остальным вроде все понятно.
И практический вопрос, крайне актуальный. Вчера вывозил сетап тестить. (Тестировал при температуре -23 C., все работало, кроме одного сбоя, когда пришлось перезагрузить компьютер, потерявший фотокамеру).
Одиночные снимки гидом (Режим "Expose") получаются, а вот калибровка не удалась. Много раз пытался ее сделать, все время выдает сообщение, примерно означающее "Смещение звезды менее 5 пикселей" (дословно по-английски не помню как было). Собственно, это и не удивительно - монтировка крутит со звездной скоростью, и за несколько секунд такое смещение было бы странным. Я так понимаю, программа должна поворачивать телескоп в течение заданного в полях "X Axis" и "Y Axis" времени. Но она этого не делает.. При использовании симулятора, все работает.
Еще небольшой оффтоп (не хочется новую тему заводить).
Программа "PHD Guiding" вроде работает, кроме моментов, когда тучи скрывают звезду, или не работает автотрекинг монтировки. Тогда меню окна начинает мигать красным. Еще по каким-то причинам, положение зелененького квадратика, с центром на звезде относительно звезды смещается, и программа не компенсирует это сразу же. Это непонятно. Калибровку проводит, монтировку и камеру видит.
Мой комплект: HEQ5 Pro, Canon 1000D, QHY5, астрограф SW ED80 Pro, гид DS 500*90. Управляется ноутом под xp. Весь софт установлен и работает корректно.
P.S. Просьба: не закидывайте камнями, это был первый опыт гидирования.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2011 [12:31:02] от AVSPb »
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #612 : 13 Фев 2011 [13:12:28] »
можно так. В этом случае управление будет через реле, встроенное в камеру. Можно поставить via telescope - управление будет через интерфейс монтировки.
можно оставить по умолчанию.
Это будет определять чувствительность камеры. Старайтесь держать биннинг по возможности меньше - будет выше точность гида, ценой худшего отношение сигнал-шум.
Если интересно, вот небольшое исследование по режимим qhy5: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37186.msg1399413.html#msg1399413  и ниже. Может быть вам будет интересно.
autosave - dither - поставьте via guider и количество пикселей подвижки
Скорее всего нет контакта в разъеме ST4 на монтировке или камере. Проверьте. Как альтернатива попробуйте поставить гидирование via telescope.
Между прочим, калибровка (плоское поле и темновой кадр) для гида большого смысла не имеет. Плоское поле там не актуально, а вычитание простого темнового кадра только ухудшит и без того невысокое отношение сигнал-шум в гиде. Единственная ценная фича - убирание горячих пикселей, чтобы гид не перезахватился за горячий пиксель.
Мои фотоработы
Оффлайн Kirill Grishin
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #613 : 13 Фев 2011 [13:20:41] »
У меня при сложении кадров появилась проблема:кадры просо накладываются друг на друга, не маштабируясь и не меняя угол. как я правильно понимаю эту проблему должна решить калибровка, но как?
Оффлайн AVSPb
« Ответ #614 : 13 Фев 2011 [14:05:13] »
Спасибо большое!
Попробую эти настройки, по факту доложу о результатах  :)
passer_by
« Ответ #615 : 13 Фев 2011 [16:14:55] »
Вообще такое у меня было, когда управлял монтировкой напрямую через "Селестроновские" драйвера. Лечилось существенным увеличением времени Cal. Time, но все равно иногда вылетало это сообщение. Решение  - переход на EQMOD (  ;D ). Там в настройках ASCOM PulseGuide Settings выставляются значения 0.4-0.5 и все работает без сбоев.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #616 : 14 Фев 2011 [08:41:56] »
Вчера заметил одну странность. Поставил в Максиме КХУ6 основной камерой и заметил, что время скачивания кадра равно времени экспозиции. Калибровка отключена. Как исправить?  :-\
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
« Ответ #617 : 14 Фев 2011 [14:12:06] »
Может, 2-exposure mode включен в свойствах Ascom?
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #618 : 15 Фев 2011 [08:17:45] »
Немного по другому, но помогло. Спасибо :)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #619 : 15 Фев 2011 [10:05:21] »
Ну так поделитесь, чтоб на грабли не наступать...
