Всем привет!Подскажите пожалста, как в Мксиме можно посмотреть заполнение "ямы" пробного кадра для моего 350Da? Это я о грамотном подборе выдержки для того или иного DSO. Если можно со скриншотами. И еще, подойдёт ли данный метод подбора выдержки при съемке через узкополосники? Спасибо!
Может, кому-то еще пригодится... Нашел решение проблемы с Orion SSAG и MaximDl 5.09, изложенной в моем посте #529 здесь: http://tech.groups.yahoo.com/group/MaxImDL/message/41199
Олег, а не могли бы Вы процитировать решение, опубликованное по указанной ссылке? Я думаю многим было бы интересно знать, не прибегая к длительной процедуре регистрации на Yahoo Groups. Как владелец SSAG заранее благодарен
It seems I need to repeat this again...Orion recently changed their SSAG drivers to be compatible with both 32-bit and64-bit systems. Unfortunately, the new drivers are not compatible with the olddrivers.Orion asked us to distribute an updated CCDPlugSSAG.dll for them, starting withV5.09. Unfortunately the SSAG plug-in is written in such as way that it willnot even load unless the updated camera drivers are fully installed. This meansyou have to both install the updated driver software *and* get Windows torecognize the camera under the new drivers.If you are running the old version of the SSAG drivers, the SSAG will disappearfrom the drop list when you install V5.09. This is NOT a bug in V5.09 and thisbehaviour is solely the responsibility of Orion. The SSAG plug-in is stillpresent and fully functional; you just need to update the driver before it willload.I recommend that you uninstall the old SSAG drivers and install the new ones.The new drivers are available from Orion's web site:http://content.telescope.com/rsc/img/catalog/lc/articles/files/SSAGSetupV2.exeYou need to do the following:1. Install the above update2. Plug in the camera and have Windows recognize it3. Windows should now update the drivers. If the update process does not startautomatically, then open the Device Manager, right-click on the SSAG and selectUpdate Drivers.4. Restart MaxIm DLThe SS Autoguider entry will now appear in the drop list.Doug--Doug Georgedgeorge@...Diffraction LimitedMakers of Cyanogen Imaging Productshttp://www.cyanogen.com/100 Craig Henry Dr., Suite 202Ottawa, Ontario,Canada, K2G 5W3Phone: (613) 225-2732Fax: (613) 225-9688
Цитата: Panda от 03 Окт 2010 [12:28:26]Олег, а не могли бы Вы процитировать решение, опубликованное по указанной ссылке? Я думаю многим было бы интересно знать, не прибегая к длительной процедуре регистрации на Yahoo Groups. Как владелец SSAG заранее благодарен я не Олег, но вот вытащил:ЦитатаIt seems I need to repeat this again...
подпишись на каналы yahoo, там много что интересного есть
Вот саписибо, Денис.А можно не много поподробнее? В выделенной Вами строке показатели великоваты. На 350-ке яма что-то не многим более 4000 (4095 вроде), и нормальным заполнением считается что-то около 2000-2500, ну или где-то около того. Или нужный мне показатель в строке Average? Или выделенная Вами звезда дает такие показатели? Непонятно... Разъясните получше, пожалуйста...Попробовал свои старые лайты. На примере М13, захватывать надо только сам объект или кусочек неба то же можно прихватить? Аааа, это у Вас матрица такая что ли?
netpbm$ fitstopnm|pnmtojpeg
Проще по крону скрипт запускать раз в минуту, конвертировать и удалять новые *.fits, чем изучить vb.
do While trueDim cam ' "The" Camera objectSet cam = CreateObject("MaxIm.CCDCamera")Dim appSet app = CreateObject("MaxIm.Application")Dim imgSet img = app.CurrentDocumentcam.LinkEnabled = Trueif Not cam.LinkEnabled Then wscript.echo "Failed to start camera." QuitEnd Ifwscript.echo "Camera is ready, Exposing."cam.Expose 1, 1, 0 Do While Not cam.ImageReadyLoopimg.SaveFile "cam.jpg", 6, 1, 0, 70rem cam.SaveImage "Script.fit"wscript.echo "Exposure is done, Image saved as Script.fit"loop
Други, помогите.С некоторых пор во время съемки Максим стал выдавать "A required resourse was" глуша при этом весь процесс.Что не так?
Ну, прорицателей нет... Надо вспоминать с каких таких "некоторых пор" такое произошло - что менялось в системе, какие программы ставились, что в самом максе изменялось и т.д., и т.п.Да и текст ошибки как-то непонятен. Это что, и весь текст?
это не жизнь это мука.
ЦитатаДруги, помогите.С некоторых пор во время съемки Максим стал выдавать "A required resourse was" глуша при этом весь процесс.Что не так? О! да я оказывается не одинок .... В эти выходные при съемке перезагружался раз пятнадцать хватает на 2-3 кадра и все! это не жизнь это мука. ...Да я забыл сказать, я пробую версию 5, 09 хотел попробовать старую 4 версию, но ключики потерял, не смог поставить.
