...сталкивался с глюками - по идее, разброс направления подвижек должен быть случайным и тогда всё хорошо. Но иногда он начинает упорно двигать в одну сторону и тогда сессия может пойти насмарку.
Крепко ушёл в PHD.
Не, гида нет.
Максим во многом атавизм. Его синхронное гидирование не исключение.В PHD есть опция спиральной подвижки.В шестом максиме есть гидирование по полю (по многим звёздам).
... кхе-кхе.
Пробовал неоднократно, никакой пользы. В шестом, не знаю как сейчас, в первых версиях тоже нормально не работало. Хотя задумка правильная и казалось бы ничего особо сложного в реализации. Но почему-то ни в одной программе не реализовано.
Не работает вообще или какие то проблемы?
Угу, странно это. Надо в PHD изучить, вдруг в ближайших планах есть. Они хорошо развиваются.
Что-то есть. Надо копать дальше.
I'd like to try this out using my ONAG; I think multi-star guiding at the optical axis is about as good as it gets (aside from having AO to do rapid corrections for wind, PE, etc.). It's a shame that true multi-star is all but out of reach for OAG users.
Други, вопрос по гидежу цветной камерой. В Максим изображение с нее поступает в в недебаеризированном ч/б виде.Что лучше для качества гидирования, оставить так или превращать в цветное. Если второе, то как это сделать? )
Цитата: viktorovich00 от 29 Мар 2019 [17:14:55]Други, вопрос по гидежу цветной камерой. В Максим изображение с нее поступает в в недебаеризированном ч/б виде.Что лучше для качества гидирования, оставить так или превращать в цветное. Если второе, то как это сделать? )Если CCD, то bin2 лучше. Если хватает разрешения гида.
Не, кмоп T7C
Уууу, как сложно, проехали Спасибо за ответ
Цитата: viktorovich00 от 29 Мар 2019 [17:14:55]В Максим изображение с нее поступает в в недебаеризированном ч/б виде.Это в смысле при подключении через АСКОМ или через VideoDS тоже? У самого нет возможности проверить.
