A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 190039 раз)
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2420 : 04 Мар 2019 [00:09:52] »
Подскажите пожалуйста. Установил MaximDL 5.24 Подключил камеру Canon eos 600d, камеру программа нашла,все вроде работает и конектится... Одна проблема... сижу в комнате и пытаюсь делать тестовые снимки...сначала программа просит закрыть камеру и делает дарк...потом просит открыть камеру и делает снимок...только вот изображение получается в красном цвете, хотя в настройках стоит RAW color.... куда копать или где-то что-то нажать?
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2421 : 04 Мар 2019 [00:13:24] »
и еще...если снимок делаю через canon eos утилиту, а потом полученный снимок пытаюсь открыть в MaximDL выходит вообще какая-то тарабарщина...все в квадратиках и не пойми что там.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2422 : 04 Мар 2019 [00:39:44] »
Функция автосъёмки дарков. Можно отключить. Ей редко кто пользуется.
Максим плохо отображает цвет автоматом. Однако, имеет обширные возможность по корректировке. Как просмоторщик он мне не очень нравится.
Это цветное изображение до дебаеризации (перевода из чб в цвет).
Color / Convert to color или включенная галка открытия в цвете поможет.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2019 [20:07:31] от traveller in time »
モ - mo
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2423 : 04 Мар 2019 [01:30:46] »
Т.е. как я понимаю на то что отображает максим в реальном времени можно не обращать внимания, если этот снимок сохранить и открыть в любой другой программе. то снимок будет нормальным?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2424 : 04 Мар 2019 [11:05:56] »
Я предлагаю попробовать! Потом задавать вопрос.
Расскажи плиз, как сделаешь это.
モ - mo
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2425 : 04 Мар 2019 [14:01:42] »
Ок... сегодня-завтра начну танцы с бубнами))) потом постараюсь описать все подробно...
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #2426 : 04 Мар 2019 [17:43:06] »
А ссылку на тему...искал, пока не нашел...
Вопросы по MaxIm DL
MaxIm DL Version 5
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2427 : 04 Мар 2019 [21:30:24] »
в общем решилось все как-то очень просто... При подключении фотоаппарата, автоматически запускается Canon Eos Utility. сегодня просто вышел из них и в Максиме все стало работать как надо.. Хрень какая-то!!!!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2428 : 04 Мар 2019 [23:07:51] »
Снесите совсем.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2429 : 04 Мар 2019 [23:44:22] »
Наверное так и сделаю... сейчас опять попытался снимать а Максиме при одновременно запущенной кэнон эос...опять фигня получается.... Непонятно как эос может влиять на корректную работу максима!!!?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2430 : 04 Мар 2019 [23:53:37] »
У нее есть постоянная служба, которая запущена (в автозапуске по моему прописывается). Видимо как то гадит.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2431 : 05 Мар 2019 [18:44:58] »
Что тут непонятного - раньше все знали это как отче наш - эти две программы несовместимы при одновременном запуске. Не делайте этого - вот и все дела.
Если бы Вы вместо создания этой темы почитали уже созданные - и вопроса такого бы не возникало.
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2432 : 07 Мар 2019 [09:54:55] »
Каюсь...грешен...И все же не радует, что нет внятного руководства для новичков по этой программе. А мануал, который на английском немного не то...а программа не плохая!!!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2433 : 07 Мар 2019 [10:03:43] »
Программа не очень. Сильно устарела. Мануалы найти можно. В т.ч. на русском.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2019 [20:08:59] от traveller in time »
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2434 : 08 Мар 2019 [02:16:28] »
Там в максиме есть выбор, через что делать подвижки. В том числе, можно через монтировку (например, при съемке без гидирования)
Camera control - Expose - Autosave - Dither (Via Guider or Via Mount).
А в какое время происходят подвижки? Допустим в avtosave 1 слот, 100 лайтов. Через каждый кадр будет делать или как?
И как он посчитает, чему равен пиксель в угловом размере? Подвижка смотрю в пикселях задается..
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2435 : 08 Мар 2019 [02:38:48] »
Угу, после каждого кадра. Даже если он 1с выдержкой.
Разброс (случайная величина в рамках заданной) задаётся в пикселях гида. Без пересчёта в угловые секунды чего-либо.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2436 : 08 Мар 2019 [02:43:32] »
Понял.
Не, гида нет. Если я поставлю via mount, там же все равно в пикселях подвижка задается.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2437 : 08 Мар 2019 [06:51:32] »
Via Mount не пробовал. Если не ошибаюсь, это значит без гидирования..
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2438 : 08 Мар 2019 [11:06:04] »
Если телескоп и камера прописаны, то наверное в варианте Via mount максим пересчитает сколько у вас масштаб, какую подвижку в пикселях заказали, и подвинет на нужное число угловых секунд. Но с этим вариантом я несколько раз сталкивался с глюками - по идее, разброс направления подвижек должен быть случайным и тогда всё хорошо. Но иногда он начинает упорно двигать в одну сторону и тогда сессия может пойти насмарку. Там правда есть еще опция центрирования кадра через столько-то кадров, но уже не помню подробностей можно ли это всё вместе заставить надежно работать.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2439 : 08 Мар 2019 [12:34:36] »
Понял, спасибо! Ну буду пробовать, может что получится.
