A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 196617 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2480 : 31 Дек 2019 [16:09:09] »
Коллеги, подскажите в каком виде сохранять файлы с зеркалки?
Давно уже не снимал и не помню.
И ещё, почему файл с фотика считывается на ком очень долго?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2481 : 31 Дек 2019 [16:17:18] »
Если в равах (cr2 с кэнона), то быстро. Но не будет инфы об объекте съёмки и т.п., что бы мог вписать в максим. Это не абы какая проблема. RAW to hard disc, кажется.
Если в фитах, то медленно. С вписыванием полного заголовка.
Можно ещё быстрее, если хранить на карте фотика. Но неудобно смотреть, что отснял. Редко этим пользуются.
モ - mo
Оффлайн Infinity
« Ответ #2482 : 31 Дек 2019 [16:22:34] »
Спасибо Олег!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #2483 : 02 Янв 2020 [20:26:12] »
Всё хорошо, но....
На от ноуте с i3 считывание быстрое, а на двупроцессорном Атоме считывание идёт 45 сек. и это с ssd. Возможны способы ускорения?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Stefan_2020
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Stefan_2020
« Ответ #2484 : 03 Янв 2020 [11:36:35] »
Явно что то со скоростью usb, никак не с процессором и винтом. У меня на таком конфиге считывалось с зеркалки 5-7 секунд (по usb2)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2485 : 03 Янв 2020 [13:00:55] »
Всё хорошо, но....
Это в raw to hard drive? В нём должно очень быстро качать. Несколько секунд.
45 сек больше похоже на какой-то другой режим.
Вот смотри: https://diffractionlimited.com/help/maximdl/Canon_EOS.htm , раздел "Readout Mode"
* RAW Monochrome - медленно. Результат - фит;
* RAW to Hard Drive - быстро. Результат CR2.
Оффлайн Stefan_2020
« Ответ #2486 : 03 Янв 2020 [19:19:29] »
Не знаю, у меня именно в фит 5-7 секунд с зеркалки качалось..
Оффлайн Infinity
« Ответ #2487 : 04 Янв 2020 [00:25:23] »
Всё хорошо, но....
Спасибо, Олег!
На i3 у меня стоял режим * RAW Color, видимо это и стало проблемой.
i3 быстро переваривает этот формат и выдаёт фактически моментальную картинку, а вот второй ноут со слабым процем это делает долго.
в режиме * RAW to Hard Drive, второй ноут стал так же быстро записывать кадры на SSD. Так что моя довольна  ::)
Осталось решить,что купить из бу фотиков для кромсания 6D или 70D  для пейзажу и звёздных полей )))
Я тоже так думал, даже дрова переустанавливал, но вопрос не решался.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Stefan_2020
« Ответ #2488 : 04 Янв 2020 [00:29:01] »
550d (учитывая возню с пауком на F/4)
Оффлайн Infinity
« Ответ #2489 : 04 Янв 2020 [00:39:59] »
Паук у меня новый,монолитный, с ним не должно быть возни и для f/4 у меня есть ASI1600MM-C
А фотик нужен для звёздных полей с каким нибудь объективом или коротким ЕД/АРО на вторую монтировку.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Stefan_2020
« Ответ #2490 : 04 Янв 2020 [00:43:37] »
Ну тогда я за 6D
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2491 : 06 Авг 2020 [20:46:33] »
Обычно при съемке устанавливаю в Readout Mode - RAW To Hard Drive.
Решил попробовать в RAW Monochrome, как советуют в мануале. После калибровки и сложения получил такую картинку.
И ББ странный.
Одиночный в ИРИС выглядит очень необычно.
В чем дело, не понимаю.
p.s. ромбики появляются после регистрации.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2020 [21:08:04] от mike »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2492 : 06 Авг 2020 [20:49:16] »
Тот же Кокон, снятый как обычно.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2493 : 06 Авг 2020 [20:50:59] »
И ББ странный.
На каком этапе происходило конвертирование в цвет? Выложите пример одиночника. Можно отдельно лайт и калибровочные.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2494 : 06 Авг 2020 [20:54:57] »
Конвертация после калибровки.
Одиночник без калибровки.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2495 : 06 Авг 2020 [21:34:14] »
Я имел в виду выложить не картинку, а сами файлы.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2496 : 06 Авг 2020 [21:57:45] »
https://yadi.sk/d/tC7U4miFqRHjxw
здесь "ромбиков" не видно, но ББ неправильный.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2497 : 07 Авг 2020 [01:02:18] »
Конвертация в цвет без калибровки в максиме при выборе способа никон D7000 вполне нормальная, никаких ромбов и проблем с цветом нет. А вот дарк с биасом какие-то странные. У биаса средний уровень выше практически на порядок. Так по-моему быть не должно. Не исключено что при калибровке режется диапазон, отсюда и странности.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2498 : 07 Авг 2020 [05:24:17] »
Попробую переснять все. Я грешил на флэты. Первый раз
использовал "автофлэты" Ивана Ионова.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2499 : 07 Авг 2020 [09:28:16] »
Я грешил на флэты
Так ведь это легко проверить - сделать несколько вариантов калибровки без тех или иных калибровочных и посмотреть как это отразится на цвете, "узорах" и т.п.
Первый раз
Хорошая программа, никаких проблем с ней замечено не было. Нужно только не забывать там указывать, что флэт снимается для байера.
