A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 194546 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2400 : 09 Авг 2018 [19:28:30] »
Галочку вот эту поставьте - No Calibration
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2401 : 09 Авг 2018 [21:08:55] »
Чтобы на такие грабли не наступать, лучше каждый пресет использовать по назначению. Т.е. Find star - для привязки и пр., а для назначения сессии лучше прописать или исправить для себя пресет LRGB. А чтобы не снимало "через раз" нужно поставить галку  Autosave - Option - Group by slot и затем сохранить пресет.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2402 : 09 Авг 2018 [21:15:56] »
Ясно, спасибо :)
Оффлайн alexgov
    • Сообщения от alexgov
« Ответ #2403 : 09 Авг 2018 [23:40:30] »
Большое спасибо! Вроде и мануал изучил, а на такой фигне поскользнулся. Давно серии не снимал - борюсь с ошибками гидирования
Оффлайн alexgov
« Ответ #2404 : 09 Авг 2018 [23:41:41] »
Отличная подсказка! уже сделал два новых часто используемых пресета
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2405 : 29 Окт 2018 [12:47:05] »
Коллеги, заметил следующее: на всех моих сессиях при съёмке и гидировании через максим идёт смещение от кадра к кадру. Смещение на несколько пикселов, оно может идти в течении сессии как в одну сторону, так и в другую. Что это? Автоматические подвижки? Где они регулируются и почему это происходит рандомно?  ???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2406 : 29 Окт 2018 [14:37:15] »
Это вроде прикол Макса, что во время считывания кадра он останавливает гидирование.
Оффлайн Infinity
« Ответ #2407 : 29 Окт 2018 [14:39:09] »
Уууууу, так за 12 часовую сессию можно так улететь.....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2408 : 29 Окт 2018 [14:41:37] »
Так если полярка хорошо выставлена, а у вас вроде хорошо, раз в разные стороны 'подвижки', то по идее не особо страшно..
Оффлайн Infinity
« Ответ #2409 : 29 Окт 2018 [14:48:48] »
Дело в том,что каждый раз по разному бывает и не угадать в какую сторону его понесёт. Разница между первым и последним кадром настолько заметна, что аж ужс.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2410 : 29 Окт 2018 [14:51:32] »
Да, а вообще странно это всё конечно. Может настройки есть какие в Максе, которые надо поковырять. Пока до него руки не дошли.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #2411 : 29 Окт 2018 [14:58:53] »
Нет, это не при чём, IMHO. Ведь гидирование  ведётся по одной и той же звезде. Тут надо просто проверить. Сделать с полсотни кадров без гидирования, порядка трёх секунд каждый, в какой-нибудь из ненасыщенной звездами областей, чтобы зацепиться за какую-нибудь звезду и проверить на глаз или сделать  простое сложение без калибровки. И по результату думать дальше.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Infinity
« Ответ #2412 : 29 Окт 2018 [15:09:46] »
Тоже вариант....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2413 : 29 Окт 2018 [15:22:02] »
Поделюсь своим опытом. Правда у меня происходило несколько иначе.
В конце августа сего года испортилось гидирование. Звезда "плясала" хаотично в разные стороны на несколько пикселей.
Перепробовал все что приходило в голову. Осталось разобрать монтировку и сделать профилактику.
Приятель астролюбитель посоветовал подождать. Сентябрь пропал полностью, а
в октябре ВДРУГ все заработало. Сошлись во мнении, дело было в атмосфере, а монтировка (из-за люфтов)
не успевала отрабатывать. Либо не смог настроить максим. Вот такая была история.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2414 : 29 Окт 2018 [15:41:54] »
Там в максиме есть выбор, через что делать подвижки. В том числе, можно через монтировку (например, при съемке без гидирования)
Camera control - Expose - Autosave - Dither (Via Guider or Via Mount).
Оффлайн Infinity
« Ответ #2415 : 29 Окт 2018 [15:45:36] »
У меня Via Mount.
Не, монтировка исключается. Она перебрана 10 раз. Я такое на всех своих монти замечал,а именно  HEQ5Pro, NEC6Pro,AZ-EQ6Pro.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #2416 : 29 Окт 2018 [15:56:44] »
гид внешний?
у меня такая же проблема была, пока на внеосевик не перешёл.
Как рукой сняло.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2417 : 29 Окт 2018 [16:42:36] »
У меня Via Mount.
Точно?! Так это же именно то, о чем я и говорю. Via mount - это значит подвижки делаются монтировкой, без участия гида. Это плохой метод, неправильный. По идее, подвижки должны быть хаотичные, но максим часто при выборе этого метода действительно начинает двигать монти в одну сторону.
Правильно должно быть Via Guider, т.е. подвижки делает гид!
Оффлайн Infinity
« Ответ #2418 : 29 Окт 2018 [20:41:47] »
гид внешний?
Как рукой сняло.
Проблема что на внешнем,что на внутреннем.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #2419 : 29 Окт 2018 [20:42:43] »
У меня Via Mount.
Попробую поставить. Посмотрю и отпишусь. Спасибо за идею!
EQ6 Pro/HEQ5
