A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 194957 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2360 : 14 Янв 2018 [18:43:49] »
Триальный полный пинпоинт просто удалить через диспетчер программ и тогда заработает LE
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2361 : 14 Янв 2018 [18:47:21] »
Пробовал в первую очередь :) возможно он просто удаляется через диспетчер пока не просрочен..
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2362 : 14 Янв 2018 [18:59:17] »
Странно. Я его просрочивал не раз и удалялся именно стандартным образом.
А вот и нет. Что-то подзабыл. При попытке деинстала пишет, что всё удалено, на самом деле - нет. И не работает.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 [19:47:26] от Ihtamnet II »
Оффлайн ma][im
« Ответ #2363 : 14 Янв 2018 [20:21:59] »
Именно так, видимо где-то в реестре прописывается, но я случайно наткнулся на сложный способ как это починить (ответ 2357 на предыдущей странице) либо винду переставлять ;)
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2364 : 14 Янв 2018 [20:48:19] »
Во, нашел. Нужно при удалении выбирать Change и уже там выбрать Remove. Тогда он действительно удаляется и максим при запуске переходит на LE :)
Оффлайн ma][im
« Ответ #2365 : 14 Янв 2018 [21:00:00] »
Большое спасибо! Да все работает, только максима 5.24 надо потом тоже переустановить, а то он после удаления не находит вообще компоненту пинпоинт :)
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #2366 : 14 Янв 2018 [23:37:13] »
Когда Вы удаляете пинпоинт, то удаляются все версии, в том числе и LE, которую использует Maxim. Поэтому он его и не видит.
Восстанавливается всё, как Вы правильно заметили, удалением триала и переустановкой Maxima.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2367 : 14 Янв 2018 [23:46:29] »
Не, у меня было иначе. До установки полного пинпоинта ведь версию LE удалить нельзя, нет такой опции нигде. После установки появляется в списке программ на деинсталяцию Pinpoint visual astroengine или как там. Вот выбираем опцию Change и там Remove. После этого полный пинпоинт действительно удалился и в максиме заработал LE, как и раньше. Переставлять максим мне не пришлось. Мне кажется LE и полный никак не связаны между собой.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #2368 : 14 Янв 2018 [23:49:43] »
Может быть, я давно это проделывал. Но точно помню, что Maxim переустанавливал.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2369 : 17 Фев 2018 [14:24:40] »
Никто не подскажет, где в этой программе выравнивание фона?
и еще не понял, как в нем вычитать дарки, флеты, биасы
« Последнее редактирование: 17 Фев 2018 [14:39:53] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2370 : 17 Фев 2018 [19:35:36] »
https://www.youtube.com/watch?v=LgO2UuVyKlQ
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн paeraenoiae
  • Благодарностей: 15
  • Ну что ж, начнем!
    • Сообщения от paeraenoiae
« Ответ #2371 : 25 Фев 2018 [23:01:03] »
Ребята, помогите:
Максим Дл 5 , Canon 550d, QHY5L гид.
Фот делает только 1/4000 выдержку. С меня уже черти лезут. Где это поменять? Ставлю на Bulb, а он сам опять обратно меняет
Windows 7, 32
« Последнее редактирование: 26 Фев 2018 [10:12:14] от paeraenoiae »
ZWO AM5, AsiAir Plus, ASI1600MM Pro, ASI120MM-mini, ZWO EAF, ZWO EFW 5
TS-61EDPHII
SVBony 165
Antlia LRGB-V Pro, Ha, OIII, SII 3nm Pro
Оффлайн paeraenoiae
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #2372 : 26 Фев 2018 [15:35:57] »
И ещё: если я поворачиваю колесико настройки программ на фотоаппарате, то потом все равно оно само на «М» перепрыгивает и на дисплее высвечивается «м» , хотя фактически стоит другая программа съемки. Зато ISO с компа через Максим поменять можно.
С гидом проблем нет. Что за ... ?
Ставил Canon II, выдержки от 1 сек и больше и от 30 сек и больше, дефолтные и ЕОS dll, не работает.
Переустанавливал и Максим и ЭОС ютилитис и Аском 6.3
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #2373 : 26 Фев 2018 [21:23:13] »
ЭОС ютилитис
ЭОС ютилитис работает нормально? так и снимайте в нем.. пока не разберетесь.
когда на максима переключаетесь отключаете ЭОС ютилитис?
Максим, какая версия? Если платная, то даром не работает.
Скриншоты нужны.. так ничего не понять..
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн paeraenoiae
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #2374 : 26 Фев 2018 [23:17:26] »
SOLVED
Если у кого-то будет такое же, то проблема решается следующим образом:
В Максиме на вкладке «Камера» идём Setup, потом на Options под снимающей камерой, внизу строчка Advanced, ставим галку в checkbox „Access Camera from separate thread“
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2375 : 01 Мар 2018 [10:12:47] »
Ну, сказочник... :D
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #2376 : 12 Мар 2018 [22:56:23] »
друзья, кто-нибудь коннектил монтировки целестрон к Максим ? Как-то можно выполнять привязку без быстрого Alight на пульте ?
Без Quick Alight на пульте отказывается Максим наводиться...
« Последнее редактирование: 13 Мар 2018 [10:28:10] от Guardian »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2377 : 13 Мар 2018 [08:02:11] »
Без Quick Alight на пульте отказывается Максим на водиться...
Снимал лет 8 назад на CG5-GT. Из-под максима. Привязка по полярке и одной звезде в максиме. Не в пульте. Как раз была проблема с этой монти, когда осуществляли привязку в пульте по трём звёздам - монти сама вносила поправки. Мешала съёмке. Поэтому отказались от привязки к звёздам монтировкой и перешли на синхронизацию по Веге с компа.
モ - mo
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #2378 : 13 Мар 2018 [10:25:10] »
Как выполнить синхронизацию по звездам с компа  на этой монти?
Если с пульта не сделать хотя бы быстрый алайт - вылазит такая хрень.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2379 : 13 Мар 2018 [11:04:07] »
В Старкалке сделайте грубую привязку а потом Пинпоинтом разрешить снимок и синхронизируйте с полученным результатом. Зачем вообще пульт задействовать?! :-\
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
