A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 196526 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2300 : 15 Окт 2017 [10:49:33] »
Нужно на закладке Align в окне сложения открыть опции и выбрать папку для сохранения новых снимков, затем выбрать Compute and Align Images. В итоге получим папку с калиброванными и выровненными по звездам снимками. Но до выравнивания нужно обязательно произвести дебайеризацию в цвет!
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2301 : 15 Окт 2017 [10:50:39] »
Alignet - это где?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2302 : 15 Окт 2017 [10:52:44] »
Нашел! Спасибо.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2303 : 15 Окт 2017 [10:54:07] »
Alignet - это где?
Сейчас попробую ролик сделать по обработке.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2304 : 15 Окт 2017 [11:26:44] »
Alignet - это где?
Это нигде. Как назовешь папку, такая и будет.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2305 : 16 Окт 2017 [15:04:28] »
Будет здорово!
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #2306 : 01 Ноя 2017 [15:07:57] »
пытаюсь безуспешно "подружить" Canon Rebel XT (американский 350D) с Maxim-кой...
EOS Utilities установил, кабель подключил.
при включении фотика драйвер установился.
в настройках фотика приподьём отключил.
режим связи - PC Connection.
режим съёмки M.
Maxim-а версии 5.24.
в настройках Maxim-а для Camera 1:
- Camera Model = Canon EOS 1
- EOS Model = 300D/Rebel
- Shutter Release = USB/FW Online
- Bulb Explosure = 30 and over
- Mirror Settle Time = 1/4 seconds.
соединение с камерой проходит нормально.
при попытке сделать одиночный кадр затвор щёлкает приблизительно с той выдержкой которую устанавливаю для снимка.
НО потом в поле где отображается текущая операция (рядом с кнопкой Start) пишер Reading... и на этом всё :( Если подождать достаточно долго выскакивает окно с сообщением "Shutter release error". и открывается "типа" фотка микроскопического размера, чёрного цвета.
может у кого что было подобное? скрины смогу вечером сделать если что.
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2307 : 01 Ноя 2017 [16:02:55] »
и где?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2308 : 01 Ноя 2017 [16:19:42] »
режим съёмки M.
350ка - это еос 2.
モ - mo
Оффлайн aix357
« Ответ #2309 : 01 Ноя 2017 [16:21:53] »
350ка - это еос 2.
встречал упоминания в интернете о том, что можно подключить через Canon EOS II, пробовал - Maxim вообще не может подключиться к камере :(
Оффлайн aix357
« Ответ #2310 : 01 Ноя 2017 [21:34:31] »
пытался подружить mdl6 и 350d - тот же результат, затвор щёлкает, но прочитать изображение maxim не может. при последующих нажатиях на кнопку Start затвор уже не срабатывает, сразу вываливается окошко с shutter failed. попытался проиллюстрировать как мог.
з.ы.
через еос утилитис всё работает отлично :(
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2311 : 01 Ноя 2017 [22:16:28] »
А EOS Utility случайно не запущена в это же время?  Известные грабли :)
Оффлайн aix357
« Ответ #2312 : 01 Ноя 2017 [22:18:21] »
не запущено, в том-то и ужас
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2313 : 01 Ноя 2017 [22:50:57] »
В фоте настройка... забыл как звать... а, вот:
Можно попробовать её поменять туда и сюда.
Дальше в 5.24, там EOS2 и EOS Utility DLL.
モ - mo
Оффлайн aix357
« Ответ #2314 : 01 Ноя 2017 [23:31:54] »
... Дальше в 5.24, там EOS2 и EOS Utility DLL.
в режиме "PC Connection + EOS I" - описывал ранее - не вычитывает изображение.
в режиме "PC Connection + EOS II" - не соединяется с фотиком.
в режиме "PTP + EOS I" - maxim  не видит камеру - не соединяется.
в режиме "PTP + EOS II" - maxim к камере подсоединяется но при попытке сделать снимок выдаёт ошибку.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2315 : 02 Ноя 2017 [00:21:11] »
Посмотри мое сообщение в другой ветке Форума. Может быть что будет полезное для тебя.
Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.
А также поднимись выше:
Оффлайн aix357
« Ответ #2316 : 02 Ноя 2017 [01:41:57] »
Спасибо, прочёл, но там фотки другой и виндовс другой :(
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #2317 : 02 Ноя 2017 [15:01:57] »
Попробуйте  младшие версии   ,  5.24 с таракашками .   Имхо , самая стабильная 5.18  .   USB кабель должен быть безупречен .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2318 : 02 Ноя 2017 [15:06:54] »
5.24 с таракашками
На чём основано данное утверждение ?
Я видел всё небо !
Оффлайн aix357
« Ответ #2319 : 02 Ноя 2017 [15:09:46] »
с удовольствием попробую, если есть ссылка на скачвание хотя бы триала - дайте плиз!
