A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 195781 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2280 : 26 Июл 2017 [21:27:15] »
Покеж!
Не сохранил. Снимал для сравнения.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2281 : 27 Июл 2017 [09:54:02] »
MaxIm DL Version 6.14
Таблетки ещё нет ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2282 : 27 Июл 2017 [10:15:29] »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2283 : 27 Июл 2017 [10:31:38] »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2284 : 27 Июл 2017 [10:42:37] »
Есть 499$ )
Это не таблетка, это ректальная свеча.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2285 : 13 Авг 2017 [07:34:39] »
Есть такое окно "display large statistics". Как то им пользовался. При очередной попытке - перестало
работать. Очень удобно было при установке полярки. Показывает координаты
 и не реагирует на указатель мыши. Как бы восстановаить работу. Или недолечили?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #2286 : 13 Авг 2017 [13:24:16] »
Не работает по причине неактивности (серым цветом) или просто пропало из меню Camera Control-Expose-Options ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2287 : 13 Авг 2017 [14:29:15] »
Окно активно, переключает номера камер. Но при открытии показывает параметры звезды,
которую выбирает сам максим и не переходит на ту, которую я указываю мышкой.
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
« Ответ #2288 : 27 Сен 2017 [15:54:42] »
Соратники, всем привет! Довелось мне поснимать на QHY12. Собрал, выровнял и откалибровал снимки, а в результате не могу получить правильный цвет, получается зеленое. Дайте, пожалуйста, совет, как получить правильные цвета.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2289 : 27 Сен 2017 [16:05:08] »
Дебаеризация?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Дмитрий ГК
« Ответ #2290 : 27 Сен 2017 [16:10:02] »
Кажется, Максим сам дебайеризирует. Нет?
Дмитрий ГК
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #2291 : 27 Сен 2017 [16:16:18] »
нет, нужно выбрать что использовать!
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2292 : 27 Сен 2017 [16:24:45] »
Сначала открой один фит, жми в меню Color / Convert to Color. Выбирай там как конвертировать, дави "ок". Фит можно закрыть, убедившись что цвета верно отрисовались.
Потом в процедуре сложения установи чекбокс "Auto color convert" ДО добавления файлов кнопкой Add Files. Там же чекбокс "Auto Calibrate" с заранее настроенным Process / Set Calibration.
Если же калибруешь через File / Batch save and convet с включённой галкой "Perform Calibrate", то дебаеризацию придётся делать самому через запись процесса и выполнение его над папкой в View / Batch Process Window.
Первый способ показался мне проще.
... а ещё проще (не уступая в качестве) показалось мне закинуть всю калибровку в DSS :)
(при наличии пикса - в нём так же, как в DSS, просто закинуть фиты и калибровочные).
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2293 : 14 Окт 2017 [22:05:44] »
Попробовал в максиме калибровку и сложение. Градиент и ББ в фитстакере13.
Результат непонятен. Т.е. цвета нет.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2294 : 14 Окт 2017 [22:42:39] »
Пост выше с Nikon D70s. Попробовал отснятое на
NikonD7000. Здесь вроде получше с цветами.
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2295 : 14 Окт 2017 [22:54:22] »
Не та дебаеризация?
Кинь один nef куда-нить плиз.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2296 : 15 Окт 2017 [06:44:37] »
Я пробовал разные камеры, вот ссылка на один файл
https://yadi.sk/i/CSNuQmAV3Nksew
Та (выше) серая картинка получается уже после сложения в фитстакере.
Еще пара вопросов.
1 Откалибровал лайты и хочу сложить их
в фитстакере. Не нашел готового "рецепта", как все (не по одному) сконвертировать в цвет.
2 В set calibration группа auto - пробовал в нее добавить лайты,
получил такое окошко. С английским туго, только яндекс-перевод. :)
Зачем эта группа? Как калибровать, если лайтов сотня или больше?
Ясно, надо расбиратся с хэлпом, может надо скрипты сочинять. (похоже стереотип ИРИС сказывается :))
Но яндекс-перевод напрягает, если честно.
Если можно, в двух словах...
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [08:50:05] от mike »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2297 : 15 Окт 2017 [09:14:55] »
Перевод в цвет и калибровка происходят в меню Stack - как показал выше Олег - только нужно еще флажок Auto Calibrate выставить.
Для чего группа Auto  - х.з, но точно не для лайтов - я ее вообще не пользую.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [09:22:12] от PavelGhost »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2298 : 15 Окт 2017 [10:31:37] »
Мне надо получить цветные фиты, но не складывать. А после Stack я получаю сумму. Может что не так делаю?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2299 : 15 Окт 2017 [10:48:29] »
Отнюдь не сумму - сначала идет калибровка потом перевод в цвет, потом совмещение звезд, и все кадры после этого кладутся в папочку Alignet (можно изменить).
Вот из той папки их надо скормить ФитСтекеру.
