A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 196620 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2340 : 03 Ноя 2017 [08:56:22] »
Нашел такой ответ "Плагины для максима надо просто скопировать в корневой каталог программы" просто смотрю там куча папок в какую его нужно скопировать?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2341 : 03 Ноя 2017 [08:58:51] »
C:\Program Files (x86)\Diffraction Limited\MaxIm DL V5 - на моем компе так.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2342 : 03 Ноя 2017 [09:01:27] »
Спасибо попробую.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #2343 : 03 Ноя 2017 [09:22:09] »
Стандарной кэноновской программой Canon EOS Utility пробовал?
да, стандартная утилита работает нормально.
з.ы.
в Maxim-е удобно, что это среда "всё в одном" - и съёмка и гидирование. не совсем удобно когда множество одновременно открытых программ.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2017 [09:28:26] от aix357 »
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2344 : 03 Ноя 2017 [10:13:37] »
Зато все глючное - для съемки PHD2+Nebulosity3 отлично работают в связке (ибо от одного софто-писателя) с подвижками межкадровыми.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2345 : 03 Ноя 2017 [10:26:09] »
Я бы не был так категоричен, у меня на дачной обсерватории установлен только maximDL и все работает с межкадровыми подвижками и пинпоинтом (если что maxim 5.24). И да, очень удобно что среда все в одном - холодильники, фокусеры все от туда регулируется ;)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2346 : 03 Ноя 2017 [10:29:03] »
Вы не на Canon же снимаете - речь идет о работе с Canon...
Оффлайн ma][im
« Ответ #2347 : 03 Ноя 2017 [10:30:34] »
Был эпизод когда я пару лет снимал максимом на Nikon d90 :) с моим самодельным пультом длинных выдержек по ИК.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2348 : 04 Ноя 2017 [07:52:12] »
"C:\Program Files (x86)\Diffraction Limited\MaxIm DL V5 - на моем компе так" Закинул плагин, КХУ6 появилась в списке доступных камер и даже подключается но через пару секунд опять ошибка. А через аском так и не видит. Скрин забыл сделать но по памяти вроде фигурировала надпись (auto saving) возможно что это связанно с назначенной папкой для сохранения изображений?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2349 : 05 Ноя 2017 [22:59:45] »
Запускаю Максим. Подаю питание на камеру. Открываю окно коннекта к камере. Камеру не видит.
Подаю питание, запускаю Максим, открываю окно коннекта, все путем.
У всех так?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2350 : 05 Ноя 2017 [23:11:45] »
У всех так?
Попробуй в первом сценарии, после подачи питания обождать с пол минуты.
モ - mo
Оффлайн tomato
« Ответ #2351 : 05 Ноя 2017 [23:18:10] »
Да, тоже подозреваю, что тормозит Макс с опросом порта. Значит, в скрипте паузу дам.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2352 : 06 Ноя 2017 [02:29:08] »
   Раньше ловил глюки, не соблюдая очерёдность. Теперь вначале даю питание....когда небо случается.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2353 : 06 Ноя 2017 [10:40:55] »
Не совсем макс, но суть верная.
Подал питание на камеру, та начала определяться. QSI, например, запускается около 15 секунд. QHY* не зависят от подачи питания и определяются по USB без него. FLI у меня нет пока.
モ - mo
Онлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2354 : 06 Ноя 2017 [12:44:26] »
У меня QHY 5, если в работе сделать паузу и выйти из максима, после нового запуска не определяется.
Только после перепуска блока питания USB хаба.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2355 : 06 Ноя 2017 [14:04:36] »
Имхо, правильным является соединение всех нужных устройств сигнальными кабелями, подключение кабелей питания к розеткам удлинителя и т.п., затем подача питания на все устройства и последним - подключение кабеля USB (от хаба, например) к компьютеру.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #2356 : 06 Дек 2017 [23:02:36] »
Коллеги, вероятно, такой вопрос был, тогда ткните плз.
Недавно, после перестановки винды на ноуте, вновь поставил Максим, v. 5.24 (вроде такая стояла и раньше). недавно стал замечать, что он не хочет открывать картинки, если у них в пути есть русские буквы. Пишет, что неверный аргумент и что-то такое. Раньше этого не было.
На нескольких других компах стоят Максимы  разных версий, такой проблемы нет. И, как вспоминаю, никогда не было.
Что произошло и что делать? Честно говоря, задолбало, а переписывать пути/названия папок очень не хочется
П.с. Сейчас переставил Максим из нескольких разных дистрибутивов - та же история. При этом не спрашивал серийник, видимо, он где-то в реестре прописан.
Московский астроклуб -
Оффлайн ma][im
« Ответ #2357 : 14 Янв 2018 [15:09:52] »
Небольшой вопрос про встроенный пинпоинт LE, по глупости установил триальную версию полного пинпоинта, по истечении 60 дней он сказал что больше не хочет работать. Как безболезненно откатить установленный просроченный пинпоинт назад на LE? Вчера случайно нашел способ, но он достаточно геморройный - установить триал версию максима v6 включить ее он начнет сильно ругаться на просроченный пинпоинт, но после перезапуска он каким-то образом его откатил. После чего я снес v6 и поставил старый добрый 5.24 в котором нормально заработал пинпоинт LE.
Может есть у кого дистриб пинпоинта LE чтобы не заниматься плясками с бубном? ;D на офф сайте есть только триал версия  :facepalm: http://pinpoint.dc3.com/
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2358 : 14 Янв 2018 [17:48:03] »
Может есть у кого дистриб пинпоинта LE чтобы не заниматься плясками с бубном?  на офф сайте есть только триал версия   http://pinpoint.dc3.com/
Дату на ноуте попробуйте вернуть назад
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн ma][im
« Ответ #2359 : 14 Янв 2018 [18:13:57] »
Спасибо за совет - попробую, со смещенной датой конечно не будет правильно работать планетарий максима, но возможно это даст шанс легко удалить триальную версию пинпоинта.
