десь выбирается что нужно делать с гидированием при перекладке телескопа.
Цитата: Ihtamnet II от 03 Апр 2017 [21:30:12]десь выбирается что нужно делать с гидированием при перекладке телескопа.А актуально это только для случая, если не делать калибровку после перекладки?
Этот вариант видимо больше для стационара, когда камеру гида один раз поставил и больше не трогаешь? Я то камеру постоянно дёргаю, при каждом сборе сетапа.
Стационар, несомненно, облегчает эту задачу. Но без него я использовал два обрезка изоленты или, если был под рукой, перманентный маркер. Штрих на камере, штрих на посадке камеры.
Нигде. Иван Ионов делал свой и драйвер работал. Только при обновлении баслеровского ПО работать переставал. Нужно было обновлять. Но думаю, Иван это давно забросил. Про существование еще каких-то аскомовских драйверов для баслера не слышал.
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, что максим в режиме autosave снимает только часть кадров. Например 19 из 75 (по 3 минуты). И перестаёт снимать, а на камере на 20 кадре просто не закрылся затвор и продолжается экспозиция. Камера при этом не выключается. Помогите, люди добрые . Послезавтра ясные ночи начинаются, а я нормально снимать не могу .
... на камере на 20 кадре просто не закрылся затвор и продолжается экспозиция. Камера при этом не выключается.
Спасибо всем за ответы. Странно, что данной проблемы раньше не было, и вдруг появилась. Ну да ладно, решим что-нибудь
Любопытное дело. Этой ночью первую серию кадров отснял так же: заглючил после ~19 кадра. Но после того как я это заметил и перезапустил фотоаппарат, он отснял всю серию ~60 снимков без проблем.
От себя добавлю о необходимости заземления USB в одной точке.
Цитата: moscow от 26 Апр 2017 [08:18:36]От себя добавлю о необходимости заземления USB в одной точке.А это как?
однопортовый хаб
