A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 197070 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2220 : 23 Ноя 2016 [20:18:51] »
При чем тут Картес? звезда- черточка из-за особенностей внеосевика.
Вник в проблему. Оказывается метровик имеет некоторую инерцию при устаканивании энкодеров. То есть, в момент съемки при калибровки есть остаточное движение. Келлер прислал настройки своего 80см. Там в Максиме надо выставлять паузы между снимком и командой на сдвиг как при калибровке, так и при гидировании. При этом при калибровке пауза больше. То то я смотрю, звезды смазаны при калибровке. Вообще метровик- это большое поле для изучения. Там горы настроек от серв до политики поведения деротатора. Радует, что Келлер отзывчив. Ужк пару ночей с ним провели в интимной близости с телескопом :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2221 : 24 Ноя 2016 [04:12:46] »
Вник в проблему.
   Я-то исходил из того, что все необходимые параметры уже выставлены.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #2222 : 24 Ноя 2016 [19:50:55] »
Странные установки, или я что то понимаю не правильно, для чего бининг 2, у вас что пиксел совсем маленький или поле очень большое, на второй вкладке, зачем сделали реагирование гида на малейшее отклонение "круглой звезды" от центра, установка минимум по оси x и y нужно смотреть по звезде на сколько атмосфера её искажает, подбор этого параметра говорит что не нужно реагировать на каждый всплеск и ещё зависит от скорости гидирования.  Промежуток (делай) не нужно делать большим, нужно увеличивать время экспозиции, я в зависимости от FWHM, ставлю в районе 2сек, при FWHM около 4, центроид гид звезды как бы усредняется и меньше дёргает ведение, получается что программа будет реагировать на накопившуюся ошибку гидирования, а не на каждый всплеск звезды.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2016 [19:59:17] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #2223 : 24 Ноя 2016 [21:51:20] »
как идея: калиброваться через основную камеру (в настройках назначить ее гидирующей)
потом коэффициенты пересчитать через размер пикселя
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2224 : 26 Ноя 2016 [00:06:46] »
Я бы включил планетную камеру в режим видеозаписи, поймал в кадр звезду и записал как монтировка ведет себя при однократном импульсе гидирования по одной затем другой оси. Оценил как все плохо (как быстро реагирует, сколько устаканивается, есть ли перелет мимо желаемой позиции и затем возврат), и начал крутить ПИД регуляторы моторов монтировки, проверяя изменение поведения по видео.
Видео отчеты мастерской
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #2225 : 19 Мар 2017 [17:02:42] »
Подскажите плиз как сохранять в Максиме? :)
Все сохраняется черными квадратами. В любом формате все черное.
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2226 : 19 Мар 2017 [17:18:57] »
Это вопросы битности, я думаю.
Давай в примерах. Что открываешь, в какой формат сохраняешь?
Ещё данные из окошка информации покажи. И прочти внимательно, что пишут под типом файла в окошке сохранения.
モ - mo
Онлайн artym
« Ответ #2227 : 19 Мар 2017 [17:31:50] »
Открываю файы что выложил Юра https://yadi.sk/d/MBDO2bXU3G8Xqb
из темы Обработай мои астрофото
Не выровненные картинки Сергея открывались отлично, а эти не хотят открываться Ирисом, пришлось лезть в Максим, в котором я вооще не шарю.
http://pastenow.ru/1IRJC
http://pastenow.ru/044ff5d7c789b0b15b278330c2a5d810
Мне уже как-то скидывали с подобной проблемой картинки из Пикса, в тот раз просто пересохранили как-то иначе.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [17:46:21] от artym »
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2228 : 19 Мар 2017 [17:59:41] »
С ирисом не помогу, к сожалению :(
А он 32bit float разве понимает? Я думал только 16bin int, причём знаковые.
Может фитстакером? Там кнопка To IRIS есть. Но я, к сожалению, не пользовался ей ни разу. Так что не берусь утверждать, что поможет.
モ - mo
Онлайн artym
« Ответ #2229 : 19 Мар 2017 [18:04:32] »
Перепробовал все битности во всех форматах. Фитстэкер тоже не открывает это. Только Максим видит что там но и он сохранить не может.
sernik
« Ответ #2230 : 19 Мар 2017 [18:17:16] »
Качнул NGC5128Lum_r.fit, фитстекер открывает норм.
Попробуй в Максиме Manual Stretch.
Онлайн artym
« Ответ #2231 : 19 Мар 2017 [18:32:27] »
Пошел другим путем, выровнял и собрал цвет из картинок Сергея максимом, все супер.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2232 : 20 Мар 2017 [03:46:04] »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #2233 : 20 Мар 2017 [17:33:16] »
У меня вот какая беда. В Максиме обрабатываю серию, получаю неплохой суммарный снимок в цвете, сохраняю в разных форматах. Но в Фотошопе все они открываются белым квадратом независимо от формата и битности. Подскажите, друзья, как поступить?
Все мое со мной
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2234 : 20 Мар 2017 [22:45:29] »
Та же песня о битности с нотками Screen Stretch.
При сохранении есть возможность выбрать Auto Stretch и Manual Stretch, где указать как именно и в какой битности должен выглядеть снимок.
モ - mo
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #2235 : 24 Мар 2017 [17:05:53] »
Уважаемые ЛА! Где можно скачать ASCOM driver для камеры Basler?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2236 : 24 Мар 2017 [20:06:35] »
Нигде. Иван Ионов делал свой и драйвер работал. Только при обновлении баслеровского ПО работать переставал. Нужно было обновлять. Но думаю, Иван это давно забросил. Про существование еще каких-то аскомовских драйверов для баслера не слышал.
Оффлайн odinokij
« Ответ #2237 : 25 Мар 2017 [21:51:31] »
Большое спасибо за инфорцию!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #2238 : 02 Апр 2017 [20:41:22] »
Подскажите, пожалуйста, за что ответственен вот этот блок настроек в максиме?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2239 : 03 Апр 2017 [21:30:12] »
Здесь выбирается что нужно делать с гидированием при перекладке телескопа.
