A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191483 раз)
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2080 : 15 Авг 2016 [03:09:51] »
Снес все, установил заново начиная с аскома и екумода, заканчивая максимом с gsc. Вроде заработало.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Онлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2081 : 15 Авг 2016 [04:11:34] »
да ладно?!
и реестр не зачищался?
Я вот как только ни боролся - не победил :( Правда, Винда на обсерваторском ноуте уже ДЕСЯТЬ лет как не переустанавливалась ;)
Оффлайн A-tan
« Ответ #2082 : 15 Авг 2016 [12:02:08] »
Из реестра удалил все ключи с упоминарием pinpoint.  Так же удалил все папки которые смог найти с именем Maxim и Ascom.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2083 : 15 Авг 2016 [19:29:34] »
Я бы попробовал на другом ноуте или компе со свежим девственным EQMOD-ом и Максимом.
прямо мои мысли прочитали.
Сегодня подготовил свежеотформатированный ноут для этой попытки
Чем в итоге закончилось ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #2084 : 15 Авг 2016 [19:37:45] »
Достал из запасов ноутбук.
Вставил в него твердотельный диск.
Накатил ХР, поставил Аском платформу, Максим, драйвера для камеры и шнурка, EQAscom, ПолеМастер.
Ещё раз проверил зазоры в зацеплениях червячных пар обеих осей.
Чуть отпустил конические замыкающие подшипники обеих осей.
Ничего нигде не люфтит, крутится всё плавно, без заеданий, бесшумно.
Прошлую ночь зажал на пульте две кнопки перемещения по RA и Dec на 9-й скорости на пять часов.
Притирал после переборки и смазки.
Двое суток идёт дождь.
Сегодня после часа ночи обещают показать звёзды.
Весь в ожидании.
Для дальнейшего анализа какие скриншоты сделать?
Скорости после калибровки, граф гида, ещё что?
граф гида с коррекциями? Или они не нужны? В пикселях или в угловых секундах?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2085 : 15 Авг 2016 [20:25:36] »
Подождём. Если проблема останется, то 99% железо, а не софт (особенно если на новом ноуте ничего в настройках не менялось !).
Я видел всё небо !
  • Марат
« Ответ #2086 : 15 Авг 2016 [21:02:51] »
выставил координаты места и фокусное расстояние гида в настройках.
зацепил звёздный каталог в Пинпоинте и больше ничего пока не трогал.
а вот тут я не понимаю, что могло случиться.
Всё по инструкции. Да там и ошибиться-то негде. Подшипники не перетянуты. Оси не болтаются, люфтов нет.
Звук ведения на высоких скоростях ровный, приятный, ничего не клинит, не закусывает.
Смазка набита новая для червячных передач на литиевой основе.
QHY168M
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2087 : 15 Авг 2016 [22:58:38] »
Марат, как и говорили - не забудь, если останутся отклонения, поиграть прижимом подшипников "на горячую"... в процессе...
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн konst/
  • Благодарностей: 53
  • Ку!
    • Сообщения от konst/
« Ответ #2088 : 15 Авг 2016 [23:08:52] »
Агрессивность по RA - 10
и недокоррекция по X
куда копать?
на Y не смотрим.
Э-э-э... А можно вопрос-утверждене? Я не понял, а почему Максим все время меняет полярность корректирующего импульса (метки коррекции постоянно то сверху ноля, то снизу)? Судя по меткам коррекции я бы сказал - дико задранная агрессивность. Но судя по графику - недокоррекция. Что-то я в этой жизни не понимаю...
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2089 : 15 Авг 2016 [23:36:14] »
Марат, почитай, может найдешь интересное для себя.
http://starlake.ru/ru/equipment/
  • Марат
« Ответ #2090 : 16 Авг 2016 [00:34:07] »
Олег, это действительно очень полезный разбор полёта. Он у меня в закладках.
я помню эту ссылку ещё вот отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,141474.0.html
Спасибо, я пробую всё и сразу.
К моему большому сожалению я не смог запустить ни Guidemaster, ни PErecorder, чтобы снять нормально периодику.
Только PEC из Ascom-а. Там я не увидел высокочастотных составляющих.
Сейчас дождусь неба, проверю качество гидирования на "новом" ноутбуке, убедюсь, что дело в механике монтировки и полезу дальше.
Спасибо за напоминание!
P.S. просидел в ожидании неба до 3:30
неба не дали.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2016 [12:37:26] от Marat (Kukuksumushu) »
QHY168M
  • Марат
« Ответ #2091 : 16 Авг 2016 [00:36:59] »
о чём и вопрос: импульсы коррекции наличествуют, на графике их видим. Но, эта коррекция не происходит.
QHY168M
Оффлайн konst/
  • Ку!
« Ответ #2092 : 16 Авг 2016 [11:32:50] »
Не просто наличествуют, это-то пол беды. Они _меняют_ полярность. То есть, многие из них (почти что через один) толкают монтировку в ту же сторону, в которую она ушла. Не в обратную, как должно быть для коррекции, а в ту же. А вот с какого хрена? То есть, либо максим поет "а-ля-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума, какая досада", либо я чего-то не понимаю.
Оффлайн A-tan
« Ответ #2093 : 16 Авг 2016 [13:56:32] »
Предыдущий пост натолкнул меня на мысль. Скажите мой график показывает только смещение звезды в поле гида, но коррекции не происходит?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #2094 : 16 Авг 2016 [20:49:35] »
Марат, а вот на это я не обратил внимание... Проверь настройки, может где-то включается реверс по импульсам?
Причем поже, что коррекция идет по X, а двигается Y, судя по картинке.
Попробуй в Advanced Settings поставить в Guider motor  control на adaptive
« Последнее редактирование: 16 Авг 2016 [20:56:20] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2095 : 16 Авг 2016 [21:31:15] »
Или "Do Not Change" ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Марат
« Ответ #2096 : 16 Авг 2016 [22:04:24] »
Меня также смутило, что по обеим осям в какой-то момент стояла агрессивность 0,
и по Y был ровный гладкий график с RMS около 0.1
я увеличил агрессивность по X и начал прыгать и скакать Y вместе с RA.
Сперва подумал, что перепутал разъёмы от шаговых моторов в контроллере.
Вскрыл его - всё на своих местах.
Искал, где может программно флипнуться управление осями.
Нашёл только в Advanced Settings.
Пробовал!
Или "Do Not Change"
и это пробовал!
Эти две позиции, как и остальные из подраздела влияют на управление при перекладке через меридиан.
По большому счёту (я так думаю) допустимо и шаговые моторы не в те разъёмы воткнуть. При калибровке вычислятся смещения и сопоставятся с подаваемыми импульсами. Максим должен сам понять, какая ось каким мотором управляется.
Это при работе с пульта будут сложности. Но, поверни его на 90 градусов и можно так работать.
______
Погода снова подвела. Обещали до часу ночи показать звёзды, но обманули.
Дождь :(
QHY168M
Оффлайн Konstantin
« Ответ #2097 : 16 Авг 2016 [22:47:54] »
А после постановки adaptive по-новой калибровку гида запускал? ;))
WS240 SiTech
  • Марат
« Ответ #2098 : 16 Авг 2016 [22:52:14] »
конечно.
Любое изменение параметров гидирования влечёт за собой рекалибровку
QHY168M
Оффлайн konst/
  • Ку!
« Ответ #2099 : 17 Авг 2016 [11:03:39] »
Этот график показывает только смещение. Происходит ли коррекция - по графику не скажешь, поскольку неизвестно, включено ли отображение корректирующих импульсов (Plot - Show corrections)
