A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191545 раз)
Оффлайн Daniel1930
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Daniel1930
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2120 : 19 Авг 2016 [12:00:42] »
Марат !   После выставления зазора в червячной паре , я всегда кручу пальцами шкив червяка без пасика пока голова монтировки не сделает полный оборот на 360 град.  Иногда бывают места с легкими подклиниваниями . Проверили Вы это ?
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #2121 : 19 Авг 2016 [12:22:05] »
но, чёрт возьми, КАК вы это делаете?
после выставления зазора в червячной паре у меня даже пинцетом нет доступа к шкиву червя.
Я этот шкив даже глазами не вижу, как вы его пальцем крутите?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Daniel1930
« Ответ #2122 : 19 Авг 2016 [12:30:17] »
У меня HEQ5 .там проще, но думаю если снять защитный колпачек можно добраться до оси червя и далее изготовить муфту и одеть на ось, крутить ее.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2016 [12:35:23] от Daniel1930 »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2123 : 19 Авг 2016 [13:05:56] »
8 минут имеет как раз оборот червя. Крутить его легко - первый вариант - должны быть сняты моторы. Тогда там внутри корпуса просто крутим пальцем промежуточную шестерню.
Второй вариант более правильный. С одной стороны на каждой оси в районе металлической пробки-крышки имеется ма-а-а-ленькое отверстие. Снимаем крышку, там будет торчать приличный кусок оси червя. Ставим на этот кусов например сильфонную муфту 5мм и через то самое маленькое отверстие она шестигранником зажимается на оси. Далее крутим рукой за эту муфту. Можно не рукой а шуруповертом и т.д.
  • Марат
« Ответ #2124 : 19 Авг 2016 [13:55:33] »
промежуточной шестерни у меня уже нет.
я ж ремни поставил.
Палец не пролезет в отвертие, где ремень проходит.
Заглушку снял. Действительно, есть ось, за которую можно зацепиться муфтой.
Буду ставить опыты.
я менял подшипники червей. Все четыре.
Подшипники не пережаты. Обоймы металлические. Смазаны на заводе. Крутятся без заеданий и закусываний.
А может быть проблема в смазке?
Скажем применённая смазка не для червячных пар?
или там по большому счёту сливочного масла достаточно?
QHY168M
Оффлайн Daniel1930
« Ответ #2125 : 19 Авг 2016 [14:17:49] »
 Скорее всего  проблема в "подклинивании", или в "тугом" ходе червяка ( все-таки мизерный люфт должен быть).
"там по большому счёту сливочного масла достаточно"-100%
Оффлайн Daniel1930
« Ответ #2126 : 19 Авг 2016 [14:23:59] »
Шуруповертом Вы ничего не поймете .
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #2127 : 19 Авг 2016 [16:49:07] »
Берётся стандартная торцевая головка, не помню размер, , чтобы надевалась на ось с наименьшим зазором, в головку вставляется металлическая пластина, которая заклинивает ось со стороны шлица и не даёт ей проворачиваться в головке. Крутится руками.  Биение и клин чувствуется сразу. Так я регулировал зазоры на своей EQ6 после установки ремней.
Или ручка тонких движений от EQ5 должна подойти, наверное.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2128 : 19 Авг 2016 [16:54:57] »
Шуруповерт был естественно упомянут для других целей - притирки и пр., а не "щупать зазоры".
Можно и так, разве что повозиться придется с подбором пластины, головки и т.п., чтобы сделать безлюфтовое соединение. Муфта же как правило есть в хозяйстве у всех астрофотографов, отверстия для ее фиксации на оси предусмотрены производителем.
  • Марат
« Ответ #2129 : 19 Авг 2016 [17:33:04] »
коллеги, спасибо за советы!
Идеально подошла головка на 8 с куском фольги.
Села плотно и легко крутится рукой.
Выявил гнутый червь.
Ровно 180 градусов оборота червя вращается туго, следующие 180 градусов легко.
Отрегулировал прижим червя, чтобы вращение было относительно лёгким по всей окружности.
Ввечеру прогоню вручную полный оборот червячной шестерни.
Жду неба для проверки.
QHY168M
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2130 : 19 Авг 2016 [17:44:09] »
Так вот плавно с Максима съехали на переборку монтировок  ;)
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2131 : 19 Авг 2016 [17:44:17] »
Червь может и кривой, это причина большой периодики. Но это не причина для отсутствия реакции монтировки на управляющие воздействия. Так что здесь проблема в комплексе, как это обычно и бывает. Ждем опытов с PHD2.
  • Марат
« Ответ #2132 : 19 Авг 2016 [23:48:36] »
изначально вопрос гласил: "почему в Максиме происходит недокоррекция?"
согласен с уходом от темы.
Если модераторы сочтут необходимым, .......
QHY168M
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #2133 : 21 Авг 2016 [00:50:52] »
Марат может есть смысл попробовать откатится на версию 5 и проверить гидирование на ней?В EQ6  c ремнями от  Rowan Astro косяков быть не должно , у меня такие стоят без проблем.Полемастер полярку ставит лучше некуда - сам проверил.Чисто програмный косяк - проверь на пятой.
  • Марат
« Ответ #2134 : 21 Авг 2016 [12:21:51] »
Всем спасибо за помощь в устранении проблемы.
Минувшей ночью гидирование в MaximDL восстановлено в полном объёме.
Проблема оказалась в регулировке червячных пар.
На картинке гидирование с агрессивностью 1 по обеим осям.
QHY168M
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2135 : 21 Авг 2016 [12:40:40] »
   Марат, то есть просто так совпало - переход на ремни и разрегулировка червячных пар?
Мои рассказы
Доб
  • Марат
« Ответ #2136 : 21 Авг 2016 [12:55:59] »
Влад, когда переходил на ремни, разбирал всю монтировку, смазывал и менял подшипники.
После сборки потребовалась регулировка зацепления червячных пар, описание которой в  интернете очень скудное (или я не нашёл/плохо искал)
Здесь совместными усилиями удалось решить эту задачу.
Пожалуй, опишу методику в теме "Переборка EQ6 Pro SynScan"
QHY168M
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #2137 : 22 Авг 2016 [08:57:18] »
Просто жесть сколько времени я ошибался и складывал медианой дарки флеты и биасы медианой. Решил сравнить разные способы сложения в максиме. В итоге лучше всего показал себя Sigma Clipping  с коэф 1.
SC с коэф 3 сделал трек иридиума черным.
average конечно же оставил след иридиума
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #2138 : 22 Авг 2016 [08:58:32] »
а вот медиана сделал просто ужасно шумным изображение.
а ведь медианой у меня сложены все калибровочные кадры :( хз сколько шума внесла калибровка этими шумными калибровочными кадрами. Теперь для калибровочных буду использовать или average или SC =1...
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2139 : 22 Авг 2016 [10:02:48] »
Калибровочные медианой складывать вполне правильно. Да и в остальном у вас что-то не так - не может медиана давать такой плохой итоговый SNR по сравнению с остальными. Там разница должна быть едва заметна и еще не факт в чью пользу.
Лучше всего калибровочные готовить прямо в FS. Просто не ставите галку сигмаклиппинг и нажимаете кнопку Create. красным не выделяем ничего, зеленым небольшую часть в центральной области. Кстати, это и будет медиана.
