A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191413 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1190
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2040 : 05 Авг 2016 [10:16:14] »
Будьте добры, можете скинуть ссылку на основы работы с MaxIm DL. Желательно с фото-примерами.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2041 : 05 Авг 2016 [10:21:57] »
Ищите в ютубе "уроки Олега Брызгалова".
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #2042 : 05 Авг 2016 [10:50:23] »
Нашел .Спасибо!
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2043 : 05 Авг 2016 [23:18:48] »
Кто нибудь подскажите! Опять максим бодается! С весны не снимал всё было нормально. Камера canon 450D подключаю к максиму, но почему-то параметр ISO не активна??? :-\ В автосейве тоже самое?
Maxim 5.24? EOS Utility установлен и используется EOS Utility DLL в максиме? На фоте режим M?
モ - mo
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #2044 : 09 Авг 2016 [09:42:49] »
Подскажите, а то не соображу никак. Начал гидировать внеосевиком, хотел в графике гидежа поставить арксекунды, но максим потребовал установить в Settinge в разделе Site and Optics фокусное гида и размер объектива гида. Ну с фокусным понятно, а вот что ставить в размере объектива?  Гид-камера QHY5-IIL. Или просто поставить галочку "same as main scope"?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2045 : 09 Авг 2016 [10:01:23] »
Так точно.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #2046 : 09 Авг 2016 [11:09:51] »
Так точно.
Большое спасибо. Вчера наконец-то дали небо первый раз за полтора месяца. Гидирование на внеосевике укладывалось  в 0,7-0,8 арксекунды. Я в шоке.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #2047 : 12 Авг 2016 [14:22:24] »
Наступили ночи, а монтировка не заводится.
Да, NEQ6Pro с ремнями.
Гид труба DeepSky60 с QHY5LII
Я её в июле перевёл на ремни и пару ночей тестировал. Всё было ок.
Сейчас четыре ночи не могу настроить гидирование.
Отчего может происходить недокоррекция по оси RA?
Не догадался в ночи сделать скриншотов.
В Аскоме RA Rate в максимуме.
В Максиме в Advanced Guider Settings Maximum move 3 sec - это тоже максимум
Агрессивность по RA - 10
и недокоррекция по X
куда копать?
на Y не смотрим. В Аскоме передаточное отношение по осям 47/12
« Последнее редактирование: 12 Авг 2016 [14:42:01] от Marat (Kukuksumushu) »
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1640
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2048 : 12 Авг 2016 [14:31:34] »
Вангую что монтировка NEQ6 из подписи ? Вид гида (внешний, внеосевой, осевой) наванговать не смог.
Если софтверно ничего не менялось, я бы перепробовал балансировку, разные объекты на разной высоте, провисание и пр. банальные ошибки.
Я видел всё небо !
  • Марат
« Ответ #2049 : 12 Авг 2016 [14:45:32] »
Да, поторопился, про монтировку забыл.
Исправился.
Софт не менялся. MaximDL 6 лицензия.
Балансировку перепробовал разную. И всё замирает при отпущенных тормозах, и перегруз восток/запад. Всё едино.
Объекты брал разные, на разной высоте и по разные стороны меридиана.
Недокоррекция....
Полярка выставлена QHY PoleMaster-ом.
Вот ничего в голову не приходит, какая банальная ошибка может не дать гиду провести коррекцию
QHY168M
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #2050 : 12 Авг 2016 [14:56:06] »
В окне Guider Settings всё как на картинках, никакие галки не выключены?
Минимум и максимум подвижек по оси X тоже не сильно ограничен?
Иван Мхитаров
  • Марат
« Ответ #2051 : 12 Авг 2016 [15:09:18] »
Иван, да, все галки включены, как на картинке.
Бэклэши ноль.
Время калибровки у меня 50, но это вряд ли что меняет.
Во вкладке эдвансед Минимум мув такой же.
Максимум играл разными значениями, но в итоге 3 лучше всего.
Задержка после коррекции была 0.1, но на значении 0 стало чуть лучше.
QHY168M
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2052 : 12 Авг 2016 [15:21:00] »
Марат, а чьи ремни? Почему в EQMod 47/12 ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Марат
« Ответ #2053 : 12 Авг 2016 [15:38:35] »
ремни от Rowan Astro с известного немецкого сайта.
неверное соотношение?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2016 [13:40:25] от Marat (Kukuksumushu) »
QHY168M
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2054 : 12 Авг 2016 [15:42:49] »
The pulley ratio is the same as the factory gears. This means the
Synscan hand controller is unaffected by this upgrade. All Synscan
functions will operate as before.
С сайта.
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #2055 : 13 Авг 2016 [00:13:37] »
Марат. А калибровка гида проходит корректно?  В настройках гида время Cal. Time сколько сек?  Это указанное время в реальности точно соответствует времени прорисовки L по каждой из осей?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • Марат
« Ответ #2056 : 13 Авг 2016 [11:30:22] »
калибровка гида проходит корректно.
по обеим осям калибровочное время стоит 50
рисуется идеальная L
позиционный угол 90 градусов
а вот сопутствующий вопрос: При выставленном одинаковом по обеим осям Cal time
и при одинаковых RA Rate и Dec Rate время Х speed и Y speed в manual calibration должно примерно совпадать?
У меня Y speed почти в два раза меньше. Странно, ведь редукторы и моторы на осях одинаковые.
Из-за этого L при калибровке одна сторона в два раза короче другой.
У всех так на EQ6?
QHY168M
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #2057 : 13 Авг 2016 [12:14:05] »
Нет.  Совпадает при нулевом склонении звезды (на небесном экваторе).
Во всех других случаях: ось восхождений будет меньше оси склонений на косинус склонения гидирующей звезды.
Влад Оноприенко.
Оффлайн onwlad
« Ответ #2058 : 13 Авг 2016 [12:23:57] »
куда копать?
А без гидирования как сильно уходит звезда по альфе?
Рисует синусоиду из-за периодики или тупо уходит на одну из сторон?
Если тупо уходит, то, скорее всего, ошибка в звездной скорости (коэффициенты?)  и импульсов  гидирования  банально не хватает для полной коррекции.  Особенно, если гидирующая скорость мала...
Влад Оноприенко.
  • Марат
« Ответ #2059 : 13 Авг 2016 [12:56:06] »
Влад, спасибо.
Я так понимаю, нет необходимости подбирать значения времени калибровки и скорости гидирования,
чтобы speed X и Y примерно совпадали.
Максим в момент калибровки как раз и расчитывает необходимые значения подвижек.
Если ставлю агрессивность в ноль по обеим осям. то Y стоит почти ровно, а X рисует плавную синусоиду.
чуть пытаюсь скорректировать синусоиду по RA, начинает прыгать Dec
так в том-то и дело, что rate на максимуме, агрессивность 10 и всё равно недокоррекция :(
QHY168M
