ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Что за щелчок люфта? Может наоборот червяк перетянут, а щелчок(ки) от перескакивания шаговика на малом редукторе.
Цитата: TheDog от 10 Апр 2016 [21:25:01]Да, даже по звуку слышно щелчок люфтаЧто за щелчок люфта? Может наоборот червяк перетянут, а щелчок(ки) от перескакивания шаговика на малом редукторе.
Похоже , что как раз выбор люфта по DEC "в ноль" провоцирует подклинивание и характерный звук от пропуска шагов . Стоит отпустить в разумных пределах . Вот для примера , график гидирования с моей монтировки с подклиниванием по DEC и после увеличения зазора "на лету"
Цитата: Hermes от 12 Апр 2016 [11:41:59]Похоже , что как раз выбор люфта по DEC "в ноль" провоцирует подклинивание и характерный звук от пропуска шагов . Стоит отпустить в разумных пределах . Вот для примера , график гидирования с моей монтировки с подклиниванием по DEC и после увеличения зазора "на лету"Хм Буду пробовать..
Господа, а кто нибудь победил guider settling criteria? Скачал триал 6.12(а вообще ставил разные версии, и везде одно и тоже), включил симулятор, guider settling criteria выстовил в 0,1 пиксель, а он зараза такая начинает съемку не устаканев гид, хот ты тресни.Предполагаю, что есть настройка не известная мне. Может кто подскажет.
Не стал использовать эту мутную ф-цию, просто подобрал межкадровую паузу , все работает. При подвижке на 1,5 пикселя гида поставил паузу в 40 сек - хватает что бы гидирование вернуло монти к нулю графика.
Случайно заметил эту ерунду пару недель назад, а до этого не понимал, почему звезды на половине кадров потянуты, ну разрабы красавцы. PHD2 вообще для меня отличный вариант, из-за одной русификации удобней, но дизеринг. Пробовал в связке с dither master, так он пару кадров делает и виснет. Может есть еще какие варианты?А с максимкой остается только так
Макс снимает, гидирует PHD. В Autosave максима, после каждого кадра, запуск этого PHD Dither скрипта. Делает подвижку, дожидается успокоения гида. Всё ровно.
Цитата: moscow от 13 Апр 2016 [23:39:21]Макс снимает, гидирует PHD. В Autosave максима, после каждого кадра, запуск этого PHD Dither скрипта. Делает подвижку, дожидается успокоения гида. Всё ровно.А смысл? Перефокусировку-то при смене фильтра эта комбинация делать не может. Получается все равно ручной агрегат. В отличие от Maxpilote, к примеру.
Автофокусировка средствами максима - а кто-то разве этим пользуется? Работает она сильно коряво. Да и кроме перефокусировки при смене фильтров (или даже коррекции) есть еще температурный дрейф и т.д., короче, перефокусироваться иногда надо Если цель была просто заменить программу-гид, то решение с phd_dither конечно работает (правда, не думаю что железо отработает 5 импульсов в секунду, лучше суммировать эти кадры чтобы не гоняться за атмосферой). Если же цель запланировать список объектов для съемки на ночь и забыть - то без дорогого ACP или бесплатного (но не безглючного) Maxpilote - никак.
