A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191686 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1760 : 24 Авг 2015 [15:53:43] »
Пока винду не стоит тревожить. Тут или софтовое что-то или железное (оперативка/диск). А в журнале сбои только этих библиотек? По времени совпадения именно с запуском Максимки? Ранее ничего подобного не запротоколированно?
Кстати можно несколько fits в другое место скопировать? На флешку например. И оттуда поработать.
Только эта одна dll'ка.Время совпадает на все 100%. Хард ssd' шный. Ириска те же операции делает вжиком, без проблем.
   А предыдущие версии Максима работают? Например, 5.14.
Комп новый (БУшный но чистый). Предыдущих версий нет.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1761 : 24 Авг 2015 [15:58:01] »
Не на правах рекламы!   :D Надо еще что то установить требующее VC++ , и проверить корректность. На вскидку вроде PHD2 и Metaguide требует его. Попробуйте их установить и покрутить.
Надо еще попробовать накатить старые версии 2010/2005 (у Ивана на сайте есть архивчики)
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 [16:04:00] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1762 : 24 Авг 2015 [16:07:09] »
StarCalc,EZCap,SharpCap,IRIS работают без проблем.
Создается впечатление, что глючит часть, отвечающая за окна интерфейса... Если менять масштаб картинки через меню - все нормально. Если колесом мыши (возникают видимо нестандартные значения) лезет ошибка и большая часть менюшек, включая кнопку "Х" в главном окне становятся неактивными.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 [16:21:31] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1763 : 24 Авг 2015 [16:32:09] »
Деинсталлировать все версии VC++ . Запустить Максимку. Если ругнется , то укажет что ему нужно. Установить сначала 2010. Проверить. Затем установить 2013
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1764 : 24 Авг 2015 [19:34:58] »
Не лечится. :((
WS240 SiTech
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1765 : 24 Авг 2015 [20:24:40] »
А в какой момент этот косяк появился? Прям с первого запуска Макса или после  чего то?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1766 : 24 Авг 2015 [20:34:48] »
После первого. :((
Сейчас дает вот что:
Problem Event Name:   BEX
  Application Name:   MaxIm_DL.exe
  Application Version:   6.9.12.0
  Application Timestamp:   5592ffcd
  Fault Module Name:   StackHash_0a9e
  Fault Module Version:   0.0.0.0
  Fault Module Timestamp:   00000000
  Exception Offset:   0a2ccb87
  Exception Code:   c0000005
  Exception Data:   00000008
  OS Version:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Locale ID:   1049
и следом
 Problem Event Name:   APPCRASH
  Fault Module Name:   ntdll.dll
  Fault Module Version:   6.1.7601.18933
  Fault Module Timestamp:   55a69e20
  Exception Code:   c0150010
  Exception Offset:   00084a6b
  Locale ID:   1049
Причем это при попытке любого преобразования изображения.
WS240 SiTech
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1767 : 24 Авг 2015 [20:49:58] »
Непохоже на проблему Максимки. Скорее всего системное что-то.   :-[
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1768 : 24 Авг 2015 [21:22:05] »
Да вот тоже склоняюсь. На всякий случай поставил англицкий интерфейс - думал может в нем проблема. Ноль эмоций!
В общем грядет хирургическая операция по переустановлению системы.  >:D
WS240 SiTech
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1769 : 26 Авг 2015 [17:22:04] »
не могу понять почему у меня пинпоинт кривит. Пытаюсь алайнить изображения.
Получается такая фигня. Видно что пинпоинт хоть в целом понял как смещено изображение но вот точно по звездам его не подвинул.
По 2м звездам не получается - хоть и после пинпоинта можно расставить точки, но изображение надо еще и масштабировать, что по 2м точкам не делается..  Надо минимум три наверное..
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #1770 : 29 Авг 2015 [06:26:02] »
 :facepalm:
DSS отлично выравнивает изображения, причем автоматом. Без всяких наворотов типа пинпоинтов. А этот комбайн для выравнивания почти бесполезен.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 248
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #1771 : 30 Авг 2015 [13:55:17] »
пинпоинт сильно капризная штука, иногда с одной секунды "распознает" участок, правда не верно, иногда требуется минут 15. И похоже он шумы принимает за  звезды :(
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1772 : 30 Авг 2015 [14:27:12] »
А что вам мешает посмотреть, что пинпоинт принимает за звезды?
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1773 : 01 Сен 2015 [08:27:36] »
Шумы можно придушить в фистворке. К слову, я так поступаю со снимками паломарского обзора. Да, давятся слабые звезды вместе с шумами, но зато VAST великолепно обсчитывает такие снимки! Иначе, вероятно, никак.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1774 : 01 Сен 2015 [09:20:43] »
Переставил систему - все заработало.
UPD: напоролся на те же грабли. Методом тыка и исключения выяснил - ошибка вылетает при установленном последнем драйвере QHY5II. Откатил на какой-то предыдущий - все ок.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2015 [20:13:43] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн SERIV
« Ответ #1775 : 11 Сен 2015 [17:26:18] »
М.б. у кого есть скрипт, обрабатывающий снимки пакетно. Требуется разбить массив снимков в фитсах на группы по 10  шт и провести сложение с усреднением по каждой группе. Вручную делать долго и нудно когда снимков сотни.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #1776 : 19 Сен 2015 [15:03:52] »
Возможно вопрос уже был, но я не нашел ответ.
MaximDL 5. Собираю RAW-ы снятые на Canon EOS 5D MARK III.
Добавляю массив изображений, выравниваю их вручную. Когда нажимаю Go! то выходит сообщение, что невозможно обработать изображения из группы.
Подскажите, куда копать?
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #1777 : 21 Сен 2015 [00:46:06] »
Может был у кого такой баг: максим не видит основную камеру (кенон 450), при попытке сделать снимок  делает ошибку, потом через некоторое время перезагружает систему?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1778 : 21 Сен 2015 [01:03:37] »
А камера в самой ОС открывается ? С другим кабелем пробовали ? В настройках камеры в Максиме что стоит ?
Я видел всё небо !
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #1779 : 21 Сен 2015 [02:27:26] »
Да открывается. После перезагрузки все встает  в норму.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
