A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191958 раз)
Оффлайн red44
  • Благодарностей: 78
  • Андрей
    • Сообщения от red44
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1720 : 23 Июн 2015 [15:36:44] »
Добрый день! Подключил к Максиму камеру QHY10, установил драйвера, Аском последней версии. Камера определилась, подключилась, кулер управляется. При попытке сделать кадр, Максим не может его считать виснет, выбрасывает черный экран и вылетает. Гонял камеру в EZCAP, все снимает. Кадры снятые в EZCAP в Максиме открываются. До этого в Максиме не снимал, только гидировал. На гиде Qhy5II, все работает.
Подскажите, где копать?
passer_by
« Ответ #1721 : 23 Июн 2015 [15:47:46] »
Хороший USB-шнурок, если хаб, то то же возможны проблемы.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1722 : 23 Июн 2015 [16:28:58] »
EZCAP работает напрямую через системный драйвер, у MaximDL более длинный путь через ASCOM.  Думаю стоит копать в области ASCOM, например поставить не самую последнюю версию (не забудте что замена только через полное удаение предыдущей версии), так же возможно стоит попробовать (если есть) другие версии системныйх драйверов.
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #1723 : 23 Июн 2015 [18:48:04] »
Подобная проблема была у меня с Canon 350Da со шнурком длительных выдержек. Перепробовал несколько версий Максима от 5.24 и ниже. Только лишь на  версии 5.10 все заработало как надо. Попробуйте полностью снести Максим и установить иную версию.
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1724 : 24 Июн 2015 [10:46:14] »
Попробуй снимать без  Qhy5II.
Оффлайн red44
  • Андрей
« Ответ #1725 : 24 Июн 2015 [12:17:58] »
Пробовал, тоже самое... И с другими шнурками, и мимо хаба, и без гидируюшей камеры Максим все-равно делает кадр, а затем не может считать изображение. Так-то бы и наплевать, снимал бы в EZCAP и гидировал бы в PHD, но хочется межкадровых подвижек... Надо все наладить..
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1726 : 24 Июн 2015 [12:56:38] »
Ascom- драйвер и системный драйвер на камеру деинсталлируйте, в диспетчере устройств удалите все хвосты от драйверов камеры (как правило остаются скрытыми и их не видно в обычном перечне устройств) без лазаний  в реестр и ручного удаления из системных папок. Перезагрузите. Установите по новой.  Лучше пока без хаба - напрямую в порт компа.
Не забудьте в Максе перенастроить свою камеру.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн red44
  • Андрей
« Ответ #1727 : 24 Июн 2015 [13:01:19] »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1728 : 24 Июн 2015 [13:08:34] »
У меня похожая ситуация была недавно с 8L. В EZCap нормально отрабатывала с TEC. В Максе то отвал, то кулер невменяемый. Пришлось подчистую удалять дрова. И заново ставить . Кстати и с хабом Dlink намучался. Заменил его на обычный безферритовый удлинитель. Теперь кулер нормально реагирует с Ascom совместимым софтом  :-\
Похоже что ascom дрова камер QHY очень чувственны к малейшим изменениям в USB связке.  :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1729 : 01 Июл 2015 [11:59:05] »
Релиз
Version 6.09
Observatory: Major revision to the underlying algorithms for pier flip and slew limits. Slew refinement controls have been refined.  No longer attempts post-slew exposure if no camera connected. Astrometry data is now available in the Observatory window as soon as an image has been solved with PinPoint Astrometry. Meridan line visibility has been improved. Improved auto shutdown algorithms. Fixed an intermittent crash in the tracking error graph. Improved autofocus error handling.
DSLR: Added support for Canon 7D Mark II.  Added support for Nikon D810, D810A, D610, D750, D4S, Df, D5300, D5500, and D7200. Fixed a problem on all DSLR drivers with potential crash on binning or readout mode changes. Added color balance settings for Nikon D810A.
Camera Control: Fixed some issues with camera operation in multithreaded mode. Fixed problem with disabling guide star fade audible alarm. Guide tab Options menu now has a Record Tracking Images option, which will save all autoguider images. Fixed a problem on camera disconnect that may occasionally cause a crash. Fixed a problem with ASCOM driver error messages. Improved guide star fade detection.
Image Display: Quick Color now ignores images that don't indicate a valid Bayer pattern in the FITS header (i.e. defaults off instead of on if no information).
Davis Weather Station:  Added TCP/IP support (WeatherLink IP option required).
SBIG:  Updated plug-in to support new TDI mode on STX cameras, and the dual-channel readout option for new interline STF models. Fixed a problem running two SBIG cameras in threaded mode.
Starlight Xpress:  updated plug-in supplied by Starlight Xpress.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #1730 : 27 Июл 2015 [06:52:00] »
Возникла проблемка с максимом 5.24, при подключении heq5 и камеры qhy6 и canon 650d все работает, только пробую сделать снимок на canon, вылетает аском и все зависает, все подключено через хаб, пробовал подключить фотоаппарат на прямую к ноуту, эфект тот же, подскажите в чем может быть проблема ???
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1731 : 27 Июл 2015 [14:20:10] »
А в настройках камеры что стоит - как указано на картинке
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
« Ответ #1732 : 28 Июл 2015 [05:57:06] »
Стоит дефолт, пробовал ставить Еос утилиту, эффект тотже
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1733 : 28 Июл 2015 [10:54:40] »
А если без подключения гидируюещей камеры попробовать ?
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
« Ответ #1734 : 28 Июл 2015 [11:25:25] »
пробовал просто подключать одну камеру, делает пару снимков и зависает
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1735 : 28 Июл 2015 [16:59:56] »
Любопытно почему CR2 в Ирисе хорошо открывается, а вот в Mаксиме вижу черный кадр, который не понятно как можно разбить по каналам (в одном канале есть изображения звезд, в другом эти изображения очень слабы). При конвертации CR2 в 16 битный FITS получается черный кадр, на котором ничего не видно.  :)С CR2 работаю совсем недавно, поэтому сильного опыта нету.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2015 [17:05:16] от Иван Сергей »
Ясного неба и успехов!
Оффлайн R_oMe_O
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от R_oMe_O
« Ответ #1736 : 04 Авг 2015 [18:33:31] »
Здравствуйте. Решил проверить qhy5l-iim днем, разобраться с Максим, пофоткать улицу :). Камера подключена через ASCOM, фоткал и на вкладке Guide, но Максим делает просто черный кадр (с любыми выдержками, пишет, что лайт), хотя через EZplanetary все видно. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Или ночью будет все нормально?
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1737 : 04 Авг 2015 [19:19:51] »
Попробуйте подвигать бегунки в окне Screen Stretch.
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн R_oMe_O
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1738 : 04 Авг 2015 [20:33:19] »
Не помогло. У меня вместо гистограммы справа узкая белая полосочка. Что может быть не так в настройках?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1739 : 04 Авг 2015 [21:01:50] »
Выдержку уменьшайте до самого минимума (сотые или даже тысячные доли секунды).
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
