A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 192692 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #160 : 10 Мар 2008 [08:49:08] »
Вот вам спасибище преогромное, попробую!!!
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #161 : 10 Мар 2008 [10:41:48] »
О! Опередили! Да, именно там оно всё настраивается для отображения, при этом никак не изменяет инфу в самом файле. Просто дело всё в том, что видеокарта и монитор показывают всего-то 256 градаций серого, а 16-битный ч/б астроснимок имеет 65535 оттенков серого - явно не соизмеримая разница. Потому программа и пересчитывает для отображения на мониторе.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #162 : 11 Мар 2008 [09:57:34] »
КММ, дядя Вова - всем спасибо за ответы - теперь разобрался. Плюс скачал туториалы  - там на удивление доступным языком основные понятия оказались описаны!
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #163 : 11 Мар 2008 [23:39:02] »
Ура! :D А вы боялись! ;)
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #164 : 12 Мар 2008 [10:18:34] »
Сыпасибо, все получилось.
Вот вам посвящается.
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #165 : 12 Мар 2008 [11:34:25] »
Т.е звезда улетела из окошка, а калибровка завершилась удачно?
(Помнится, что при калибровке в окошке рисуется трек звезды в виде буквы L. Пусть меня поправят)
Калибровка не каждый раз проходила удачно. Иногда максим выдавал что: гидирующая звезда потеряна.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #166 : 12 Мар 2008 [11:36:01] »
Модераторы, форумчане,
imho назрела необходимость попилить эту тему по функциональному признаку
- обработка изображений
- гидирование
- калибровка
- управление камерой
- управление монтировка
- фокусер, колесо фильтров
- ссылки на описания (может быть)
Meade ETX-90PE
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #167 : 12 Мар 2008 [12:37:28] »
Прочитал ещё раз хелп про калибровку автогида- вроде всё просто.
Возник вопрос: в меню "Guide" под "Track"-ом есть галочка "Pier Flip"- для чего она?
Олег
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #168 : 12 Мар 2008 [12:47:14] »
Например, когда  меняете объект на востоке на объект на на западе не поворотом вокруг полярной оси на 180, а переворотом самой трубы.
При этом для приемника изображения меняется верх-низ, право-лево
« Последнее редактирование: 12 Мар 2008 [12:48:55] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
« Ответ #169 : 18 Мар 2008 [23:36:22] »
Товарищи, прошу прощения, если уже обсуждалось.
Не подскажите какую-либо ссылочку, где подробно и внятно написано, как гидировать через МахИм.
А то QHY5 купил, а как с этим всем работать - не понимаю :)
Спасибо.
P.S. Думаю, тему неплохо было бы переместить в соответствующий раздел  Астрономия и компьютеры
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #170 : 18 Мар 2008 [23:58:41] »
Ответ стандартный: у Максимки есть хелп. Там ВСЕ достаточно подробно описано. Нужно для начала прочитать его. А потом обсуждать. Проще же на конкретные вопросы отвечать, чем писать сочинение на тему гидирования. :)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #171 : 19 Мар 2008 [00:03:48] »
Вячеслав,
для начала нужно сделать так, чтобы
- либо максим мог управлять монтировкой (у меня так, монти управляется через the sky).
- либо монти должна иметь разъем автогида (что в этом случае сделать кроме как соединить монти и гид.камеру соответствующим кабелем - не скажу)
Это достигнуто? Если нет, то описывайте что из железа у вас есть. И народ накидает советов.
Если это сделано, то все просто:
1. Нажимаете кнопку CCD в максиме, появляется окно с кучей закладок. Настраиваете гидирующую камеру (устанавливаете драйвера, выбираете тип камеры)
2. Выбираете закладку гид.
3. Наводитесь куда-то в небо  :)
4. Делаете экспозицию, скажем в одну секунду. Если стоит галка "простая калибровка", то максим попросит закрыть крышку, сделает дарк, попросит открыть крышку и сделает экспозицию. Откроется окно с изображением звездей на небе, если повезет
5. Нужно ткнуть мышой в подходящую звезду
6. выбрать "калибровка" и нажать старт все на той же вкладке. Дождаться того, что максим откалибруется (несколько перемещений монти и рисование на экране красных линий)
7. Нажимаем трекинг и кнопку старт все в той же вкладке.
Вуаля. Если ничего не забыл, максима под рукой нет. В принципе все это написано в стандартном максимовском хэлпе с иллюстрациями
ЗЫ. Когда гидирование нужно прекратить - нажмите кнопку стоп  :)
« Последнее редактирование: 19 Мар 2008 [00:09:49] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
« Ответ #172 : 19 Мар 2008 [00:11:28] »
Спасибо откликнувшимся!
Да, что-то про хелп я забыл :) пойду читать.
Из оборудования:
Дипскай 80/480, QHY5, USB кабель к ней, переделанный шнурок для подключения EQ6 pro к ноутбуку для ЕКУмода.
Монтировка вместе с телескопом еще не приехала, жду когда появятся. Заказ сделан. Собственно с железом вопросов нет, всё понятно что куда и как подключать, буду разбираться с софтом.
Драйвера к камере установил тут тоже проблем не возникло, помогла тема про QHY5, только с TRes неразобрался пока, чтоб триал 30 дневный сбивать.
Вообщем еще раз спасибо, завтра внимательно прочитаю хелп, если возникнут вопросы, буду обращаться.
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 262
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #173 : 06 Мая 2008 [16:02:41] »
Люди :)
Кто-нибудь подключал Canon 30d к Maxim Dl?
Я попробовал. Один шнурок в Com порт, другой в USB.
Ставлю Canon Eos2,30d,Com1,Raw,30 and over---> connect... ошибка
Оффлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #174 : 06 Мая 2008 [16:09:55] »
Попробовал Usb в другой порт--подсоединился,но выдержки больше 30 сек не дает :(.
Если отсоединить Usb , то через DSLR Shutter через Com порт рабоьтает без проблем ::)
В чем загвоздка-то ???
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #175 : 06 Мая 2008 [21:12:43] »
А чтоу вас за СОМовский шнурок?
Оффлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #176 : 06 Мая 2008 [21:29:39] »
Сделанный по схеме с этого сайта  http://www.beskeen.com/projects/dslr_serial/dslr_serial.shtml.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [21:37:15] от jaker »
Оффлайн Anton
« Ответ #177 : 06 Мая 2008 [23:28:03] »
У меня 350d с подобным шнурком работал из максима на ура. Правда через железный COM порт. На USB бриджах не пробовал.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #178 : 07 Мая 2008 [10:05:41] »
Таки понял зачем нужно отключать в максиме управление коррекциями, там есть + и -. Лучше оставить коррекцию только в одну сторону. Так чтобы не было реверса червяка а звезда естественным ходом догоняла центр перекрестия. У меня при фокусном гида 500 мм при не отключенном реверсе звезда по одной из осей скачет в пределах двух пикселей и бывают вылеты до 3х. Из-за инерционности монтировки и люфтов при дергании туда-сюда. Отключив реверсы я убрался сразу в пиксель. Единственное, нужно выстатвиь полярку так, чтобы было специальное небольшое убегание звезды в одну сторону.
Оффлайн Anton
« Ответ #179 : 07 Мая 2008 [11:02:52] »
Дык эта Америка была открыта давныым даавнооо...
