A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 198212 раз)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1080 : 13 Янв 2013 [16:41:05] »
Угу, все верно...
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #1081 : 13 Янв 2013 [17:19:31] »
Угу, все верно...
Ну вот и славно, в принципе не критично 8 или 10 пикселей ставить смещение на гиде, на камере будет нормальное смещение.
Спасибо вам за помощь:)
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1082 : 27 Янв 2013 [16:13:08] »
Товарищи помогите советом! Имеем Canon 600d, Maxim DL версии 5.23, USB провод и провод длительных выдержек. Вопрос в следующем:
1. Провод длительных выдержек у меня работал на 350d,  будет ли работать на 600d?
2. При подключении существующими проводами, фотик подключается но делает только короткие выдержки  до 10 сек и дальше виснет. Нужен дополнительный драйвер?
3. Во вкладке Canon EOS II нет моделей фотоаппаратов, только COM порты, во вкладке Canon EOS I старые модели Canon. Какие параметры выбрать во вкладках окна Setup Canon EOS II ?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1083 : 27 Янв 2013 [16:50:03] »
Для начала поясните - зачем Вам "провод длинных выдержек"? Выбирать нужно Canon EOS II и в меню просто USB/Fw only. При этом подключается просто USB шнурок, на фоте колесико в положение "М".
А Ваш фот поддерживается еще с версии 5.16:
Canon DSLR: Added support for new models, including 600D (Rebel T3i), 1100D (Rebel T3), 1Ds Mark III, and 1D Mark IV. Exposures can now be interrupted during the mirror lock-up delay.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1084 : 27 Янв 2013 [17:09:12] »
т.е. выдержки более 30 сек без провода длинных выдержек, через простой USB. Я правильно понял?
Оффлайн bigol
« Ответ #1085 : 27 Янв 2013 [17:30:25] »
Абсолютно.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1086 : 27 Янв 2013 [17:41:36] »
Абсолютно.
спасибо! все работает
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #1087 : 27 Янв 2013 [20:52:25] »
Подскажите пожалуйста!На компе стоит семерка, для астрофото использую виртуальную машину с XP, и там там стоит Максим 5 версии. Подключаю к компу QHY5, распознается в обеих системах и в обоих Максимах подключается, как только делаю одиночный снимок с камеры для поиска звезды так на виртуальной машине Максим зависает а под семеркой все нормально-кадр выдает. Настройки смотрел одни и те же...в чем может быть дело?думаю что в самой виртуальной машине, тогда решением будет просто поставить вторую систему и  не заморачиваться с этой виртуальной машиной...
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #1088 : 05 Фев 2013 [21:27:01] »
Друзья! Столкнулся с проблемой. Исходные кадры, в т.ч. калибровочные, по 16,1 Мб, формат FITS. при получении мастер-кадров они упрямо получаются весом 32,3 Мб. Если складывать лайты без калибровки, то суммарный кадр также получается 32,3 Мб. Все настройки делаю буквально по букварю. Где в Максиме отключить это умножение на два?
Все мое со мной
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1089 : 05 Фев 2013 [21:46:40] »
Сергей, ты в настройках задаешь выходной формат. Посмотри внимательно на таблицы сложения калибровочных и лайтов, там есть указание формата выходной картинки.
Оффлайн bigol
« Ответ #1090 : 05 Фев 2013 [23:21:03] »
Калибровочные мастеркадры всегда (или почти всегда, точно уже не помню) в 2 раза больше, считал что так и надо. Нет?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1091 : 05 Фев 2013 [23:31:14] »
8бит; 16бит; 32бит; флоат...
Ничего не говорит?
Оффлайн bigol
« Ответ #1092 : 05 Фев 2013 [23:53:18] »
Это понятно, однако разве есть отдельные настройки битности при создании мастер-кадров? Где они такие есть? А если нет - то почему все-таки калибровочный мастер в 2 раза больше и правильно ли это?
Размер одинаков, количество пикселей - тоже. Отличается только диапазон - у одиночного лайта (или другого одиночного) он такой BITPIX     = 16 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real
а у мастера калибровочного такой BITPIX     = -32 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real
Причем, именно "-32", а не просто "32".
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1093 : 06 Фев 2013 [02:12:55] »
Попробуй так,тогда и цветные поменьше будут.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1094 : 06 Фев 2013 [10:46:32] »
Не думаю, что стоит жертвовать точностью ради экономии места на диске. Пусть точность и гипотетическая, но промежуточные кадры ведь не надо хранить.
Иван Мхитаров
Оффлайн bigol
« Ответ #1095 : 06 Фев 2013 [11:39:42] »
А кто говорит про экономию места? Вопрос один - ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? (разница в битности лайтов и калибровочных мастер-кадров). Ведь вычитание мастер-дарка происходит из каждого единичного лайта, т.е. из 16-битного файла вычитается 32-битный. Это нормально?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1096 : 06 Фев 2013 [12:29:17] »
Во время вычислений приводится к общей битности. Да и грубо говоря: 16-5=11 и 16-5.371=10.629; повышается только точность-дискретность.
Оффлайн bigol
« Ответ #1097 : 06 Фев 2013 [14:13:14] »
В итоге кто-то может прямо ответить на вопрос - правильно ли что битность калибровочного мастер-файла в 2 раза больше, чем одиночных кадров и настраивается ли это где-нибудь?
Сейчас нет сетапа под руками, если в настройках указать съемку в 32 бит, то калибровочный мастер окажется 64 бит?
Интересно. Но ведь откалиброванный кадр сохраняется в своем ПРЕЖНЕМ формате, т.е. он все равно потеряет эту повышенную точность. Тогда зачем?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1098 : 06 Фев 2013 [14:23:44] »
Правильно.
А какая это камера в 32битах снимает?
Если сохраняешь в исходном 16битах, тогда незачем. Если идет обработка дальнейшая в 32битах, тогда, теоретически, есть преимущество. Другой вопрос видно ли на результате это преймущество? Тут каждый волен решать сам. Вероятно при экстремальных работах с растяжкой гистограммы и вытягивании слабейшей перефирии будет полезным.
Оффлайн bigol
« Ответ #1099 : 06 Фев 2013 [14:36:46] »
Спасибо за разъяснения.
Неправильно выразился. Имел в виду настройки из скрина в сообщении #1096 с предыдущей страницы. Если там поставить не 16-bit int, а 32-bit int, то калибровочные мастера станут 64-бит?
