Можно про это поподробнее? Я поставил фокусер колибри, абсолютный. Настроил все параметры в Максиме. Он строит график и всегда промахивается. Вот типичный пример фокусировки.
Попробуйте снять галку с флажка компенсировать люфт (backlash compensation).
If the focuser passes through focus and keeps on going forever, check that the Target Half Flux is at least two pixels higher than the minimum value seen in the log. If this is not the case, the software will never detect that it has passed best focus.
Зигзаг это и есть промах Максима с фокусом. Т.е. в начале он строит правильный график, потом пишет О! Нашел фокус! Едет туда и делает еще один кадр. И вот эту точку и вставляет в график и появляется зигзаг.
Думаю, что проблема в механике. Возможно фокусер проскальзывает при движении, поэтому при возврате он недоезжает и получается зигзаг.
Как дела, удалось ли решить проблему?
Canon: Added a new feature to automatically select newer or older Canon drivers, since Canon's newer DLLs do not support older camera models. Fixed an issue with Canon 1D Mark III.
драйвер для Cannon 1100D, чтобы MaxIm DL его видел и работал с ним, в списке EOS2 этой модели не числится у меня хелп!
Куда вы смотрите? Вот что написано еще в версии 5.18 Canon DSLR: Added support for new models, including 600D (Rebel T3i), 1100D (Rebel T3), 1Ds Mark III, and 1D Mark IV. Exposures can now be interrupted during the mirror lock-up delay.
