A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 199965 раз)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #100 : 23 Окт 2007 [09:52:38] »
Да ошибка наверно связана с ресурсами компа, при уменьшении размера файла все отрабатывает.
Открытый вопрос по трекам и значению e-/ADU  ???
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #101 : 23 Окт 2007 [15:16:05] »
Поясните вы снимали  неподвижной камерой звезды  и получились треки?  Так? Если проблема такая то задача поставлена некорректно.
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #102 : 24 Окт 2007 [09:23:55] »
Да съемка была неподвижной камерой. Был снят кусок Геркулеса. Выдержка 25 сек. Это первые пробы фото.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #103 : 24 Окт 2007 [10:28:15] »
непонятно, чего Вы ожидаете от деконволюции...., она ведь не может заменить монтировку
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #104 : 24 Окт 2007 [11:34:16] »
Следующим номером нашей программы - городить огород на EQ-5 DS (Привода есть) + "Еще вариант гидирования простых монтировок через USB". А вообще была идея собрать звезду в точку. В Ирисе на коротких выдержках получалось, но фото не удобоваримое...
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #105 : 26 Ноя 2007 [20:18:30] »
Опять вопросы… Подскажите страждущему, как выравнять фон на снимке в MDL? Родителями этого чудо-снимка были 3х20, 1х60, 1х30 в рав. Проведена калибровка по даркам и биасам, затем выравнено и сложено.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #106 : 27 Ноя 2007 [03:16:43] »
Попробуйте из "Filters" "Auto Flatten Background", "Auto Remove Gradient" или "Flatten Background...". Но, я думаю, лучше попробовать эту операцию ещё на стадии после калибровки до сложения отдельных кадров.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2007 [03:21:03] от KMM »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #107 : 27 Ноя 2007 [03:34:21] »
Главная ошибка не были сняты flat кадры именно это при калибровке выранит фон по максиуму. С вашим телескопом, с явно малым полем изображения без flat не обойтись. Да и еще на лицо несоосность оптической оси  к фотоапарату ( светлый участок не по центру) надо над этим поработать
Юрий Закорючкин
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #108 : 27 Ноя 2007 [08:37:49] »
Понято... Flat были сняты, но внешне они мне не понравились (гистрограмма около середины), я их не стал использовать, хотя в качестве варианта - попрубую. Снимал без телескопа, фотоаппарат с китовым объективом. А светлый участок может быть банальной засветкой?
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #109 : 27 Ноя 2007 [09:10:38] »
Еще в догонку. Как избавится от такого экрана (квадратор какой-то), на домашнем компьютере одно окно, а здесь 4  ???
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #110 : 27 Ноя 2007 [11:37:40] »
Квадратор вылечил установкой версии 4.60 было 4.56
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #111 : 27 Ноя 2007 [12:17:19] »
Подскажите, хочу Canon 10D и QHY5 запустить в Максиме.
HEQ-5 сдружилать и гидирует нормально. А при попытке подключить Canon 10D Maxim вешается и всё естественно закрывается.
Пока изъёгиваюсь в DSLR + 10D и Maxim + QHY5 = устал уже.
Максим у меня свежий... может кто сталкивался с подобным?
Спасибо!
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #112 : 27 Ноя 2007 [22:18:42] »
У меня была такая же болячка - подружить MaxDL 4.58 и Canon300D и QHY6. По отдельности всё дружилось, а вместе - ну никак. ??? Причина оказалась нетривиальной - в USB подключении.
От компа шёл один USB 2.0 шнур к хабу, располагавшемуся рядом с телескопом. А к этому хабу ( с отдельным питанием) уже состыковывал все USB шнурки: от фотика, от камеры и от телескопа (через переходник USB-COM).
Проблема была решена тем, что USB-шнур от фотика и USB-шнур от QHY6 посадил в отдельные USB разъёмы на компе. Всё стало работать. Но времени наблюдательного на решение этого вопроса убил... Аж абидна..
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #113 : 27 Ноя 2007 [23:52:27] »
Думаю, все можно подружить в диспетчере устройств. Тоже попадал в засаду при запуске одновременно пяти устройств через один USB. Возился тоже долго, но, все-таки победил. :)
Сергей Шарипов
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #114 : 28 Ноя 2007 [06:05:32] »
Как победил? Чего в диспечере?
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #115 : 28 Ноя 2007 [08:32:37] »
Ну и что, что у середины?
Вот бы глянуть одиночный кадр... ::)
А вы обратили внимание, что и количество звёзд к краю кадра также уменьшается? Возможно, причина в уж слишком большом виньетировании объектива к краю кадра... Его надо либо выбрасывать (если хотите снимать с максимальной светосилой), либо диафрагмировать...
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #116 : 28 Ноя 2007 [11:30:21] »
"А вы обратили внимание, что и количество звёзд к краю кадра также уменьшается?"
А кстати да, раньше не замечал... Объектив-то китовый 18-55. Вероятно просится в мусорный ящик.
Прилагаю одиночный 60 сек кадр.
А кто чем преобразует в RGB? В максиме цвета абсолютно не реальные. В ирис одиночные еще туда-сюда, вместе пока не сложил.
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #117 : 28 Ноя 2007 [11:35:06] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg585386.html#msg585386
И ниже, там есть уточнения.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #118 : 28 Ноя 2007 [11:55:16] »
Обязательно испробую
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #119 : 28 Ноя 2007 [21:39:18] »
У одиночного кадра фон с помощью команды "Auto Flatten Background" нормально выровнился и не особо заметно уменьшение звёзд к краю не столь заметно. Попробуйте, всё-таки, до сложение провести такую операцию, а потом уже складывать с выравниванием серию кадров.
