A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 199903 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #80 : 03 Авг 2007 [09:56:48] »
Усть вопросик тем, кто снимает Кеноном через Максима, есть ли где в настройках такая возможность, что бы сохранялись отснятые кадры не только в FITS ах в комп, а еще дублировал в сим-карту фотика в CR -2 . У меня сейчас только на Ж.Д компьютора сохраняет.
Я со своим английским словарным запасом "Эллачки Людоедочки 33 слова" честно пытался найти знакомые слова в хелпе, но увы не нашел !
Хотелось бы иметь оба формата для дальнейшей работы.
Кстати IRIS в последней версии имеет такую функцию, если я правильно перевел описание. Но я пока не могу породнить Кенон с программой, что то мешает?
Юрий Закорючкин.
Юра, можно или сохранять на диск в FITS или вообще на компьютер при съемке перегонять только превьюшку 160*120 а сам кард оставлять на фотике.
Переключается все это дело в меню по кнопке Options -> Leave on CF на страницах Settings и Sequence окна управления камерой.
Иван Мхитаров
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #81 : 03 Авг 2007 [12:08:25] »
Иван, спасибо за подсказку. На следующей недели еду в астродеревню, погоду ловить, поэксперементирую.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #82 : 03 Авг 2007 [12:22:05] »
друзья, а где можно описание почитать или скачать?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
« Ответ #83 : 03 Авг 2007 [12:32:41] »
В справочной системе, которая идет с программой. Вот только надо по английски читать.
Иван Мхитаров
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #84 : 03 Авг 2007 [12:50:16] »
спасибо.
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #85 : 30 Авг 2007 [22:59:53] »
По-буквам, пожалуйста! Хотелось бы понять
Перед установкой делается снапшот реестра, потом делается инсталл-деинсталл, потом еще один снапшот, потом делается дифф (разница) потом в том, что прога после себя оставила, делаются ковыряния руками и осмысление того, чего это могло бы быть, удаление записей по очереди, пока прога не потеряет лицензию.
Не понимаю, что ещё искать, когда я ж на предыдущей странице уже дал ответ, где эта лицензия закопана в реестре? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20677.msg527476.html#msg527476 Какие проблемы?  ???
Перевожу, локал машин\секьюрити - это HKEY_Local_Mashine, а там есть Security, а там уже есть Diffraction Limited (так называется компания, которая выпускает MaxImDL), а там MaxImDL, а там уже лицензию искать нечего...
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #86 : 03 Окт 2007 [20:56:07] »
в СЕКЮРТИИ НЕТ НИЧЕГО, зато есть в Софтваре (ХР)
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #87 : 03 Окт 2007 [21:48:52] »
Ребята, а я эту проблему в лоб решил: Registry Destiler и RegCleaner удалил все упоминание этой фирмы :) и программы. Установил заново.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #88 : 03 Окт 2007 [21:50:58] »
Кстати, у меня тоже вопрос!
Как изменить разрешение снимаемого кадра - для фокусировки, хотелось бы поменьше файлик сделать. А то там RAW и JPG здоровый какой-то
Meade ETX-90PE
« Ответ #89 : 03 Окт 2007 [23:34:14] »
Бининг = 2 ставь, будет JPEG малого разрешения.
Иван Мхитаров
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #90 : 04 Окт 2007 [00:52:39] »
А зачем его куда-то при фокусировке сохранять? Галочка на Continuous - и кадры щёлкаются один за другим никуда не сохраняясь.
А есть ещё путь обрезки кадра при съёмке (именно обрезка, а не снижение разрешения, как это происходит при биннинге, а снижение разрешения как раз нежелательно при фокусировке): на закладке Settings есть поле Subframe. Чтоб понять какие значения вносить, лучше потренироваться с кропом.
И в софваре тоже. А в секьюрити у вас пусто скорее потому, что вы открывали в регэдит, а не в спецредакторе реестра - он бы ответил, что вы просто не имеете права редактировать этот раздел. Это так современные антивируски защищают систему (хоть их выгружай из оперативки, хоть нет, а содержание секьюрити не посмотреть без анинстала самой антивируски)...
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #91 : 04 Окт 2007 [10:08:26] »
На сколько я понял, в Максиме, по умолчанию, в Fits пишится время начала
экспозиции, но для многих задач это не подходит. Можно сделать, чтобы писалось время середины экспозиции?
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #92 : 04 Окт 2007 [10:28:47] »
Ух, я тоже хотел бы такое делать... Но вроде в этой прожке не сделаешь... Приходится время уже потом корректировать при обработке данных
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #93 : 04 Окт 2007 [10:38:31] »
Не, я думаю, должны быть настройки. Программа-то все-таки профессиональная. Такую очевидную вещь должны были продумать.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #94 : 14 Окт 2007 [16:06:07] »
Кстати, но если несколько снимков складывать, то в Fits Header кроме времени начала экспозиции прописывается ещё и среднее время для сложенных снимков.
« Ответ #95 : 15 Окт 2007 [11:11:19] »
В рассылке по Максиму недавно было:
You can change it manually, or script a change, but that would be a
mistake. The standard (convention is probably a better word) is that
DATE-OBS shows the beginning of the exposure. If you change it, you are
corrupting your header. Keep in mind that most photometry software will
adjust the timing to mid-exposure using DATE-OBS/TIME-OBS and
EXPTIME/EXPOSURE. If you manually change DATE-OBS to mid-exposure,
you'll break most photometry analysis tools.
You might want to write a script yourself that computes the midpoint of
the exposure and writes it to the FITS key MIDPOINT, which is commonly
read by photometry tools.
Иван Мхитаров
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #96 : 22 Окт 2007 [11:53:20] »
Такой вопрос... При деконволюции появляется такое сообщение, как его побороть?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #97 : 22 Окт 2007 [15:21:57] »
вообще по опыту - любые подобные ошибки в максиме - нехватка ресурсов, скорее всего памяти!
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #98 : 22 Окт 2007 [15:33:33] »
Обрабатывался файл размером 1,2МБ, а памяти 2ГБ. Вообще цель была убрать треки от звезд. Есть ли еще какой способ сделать это в MaxIm DL?
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #99 : 22 Окт 2007 [15:42:54] »
А какое значение нужно указать в диалоге деконволюции Poisson Noise e-/ADU для Canon 400D?
