A A A A Автор Тема: Телескоп MEADE ETX125 выбор  (Прочитано 4900 раз)
hanaaga
Re: Телескоп MEADE ETX125 выбор
« Ответ #20 : 05 Фев 2023 [12:45:23] »
Если дело в весе, то реальне 150 Мак, там и возмодности поболя. Тут уж знаешь, зачем мучался, неся в тёмное место.
Можно и так, но я бы лучше нашел единомышленника и с ним бы ездил на наблюдения. Вы выходить из дома можете?
могу но в транспорте плохо )так что в плане передвижений кудато всё печально) 150 мак ясно что лучше чем  125 но там уже и вес выше и монтировка тоже более мощная нужна а это уже опять в вес упирается
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #21 : 05 Фев 2023 [13:23:43] »
Проехать 10-20км в авто на наблюдения получится?
Ты не один
hanaaga
« Ответ #22 : 05 Фев 2023 [13:37:52] »
какой там 10-20км) я кое как 2-3 остановки на автобусе еду) ито если повезет и довно не куда не ездил  , и чем чаще кудато добратся так надо тем меньше могу проехать , в плоть до того что даже остановку не могу проехать и идти приходится пешком притом что ноги фиговые) вот и получается так что не ездить не ходить нормально не могу
Оффлайн slava03
« Ответ #23 : 05 Фев 2023 [13:45:08] »
Это совсем печальный случай.
А врачи что говорят- есть шансы на излечение?
Ты не один
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #24 : 05 Фев 2023 [13:57:01] »
Ну тут ЛА сами выбирают, что таскать. Нам с РД и прочим давали сутки на 100 км...и ничего. А как перешёл. так нормативы куда больше.
Вот  недавно нёс Хек с ЕД 80, , авто аккум ... Остальные причиндалы . 7 км туда, столько же обратно... и ничего  (и не надо спрашивать , почему не на кладбище)  ;D
В смысле я не попал, наблюдали именно там.  :D
hanaaga
« Ответ #25 : 05 Фев 2023 [14:03:59] »
в плане транспорта  очень плохие лекарства ито помогают не вседа там связкка галоперидол +транквилизатор но от них самих потом плохо , и просто вырубает  если хотяб минут на 5-10 сесть или леч ) так что не вариант вообще если прям не экстренно разово кудато надо попасть и потом весь день не работоспособным быть ,  а в плане ног тока замена суставов с права коксартроз 3 степени  с признаками асептического некроза головки бедра с укорочением ноги на 5 см , слева коксартроз 1-2 степени ,   артроз 1-2 степени у обоих колен ,  остеохондроз 2 степени , сколиоз изза короткой ноги ,
гипертаническая болезнь (давление под 200) и еще  куча всего ) так что прям не повезло ) но раньше хоть инвалидность была в детстве а потом мы продлять не стали  ,так как думали современем пройдет ато изза транспорта трудно документы итд было собирать ,  а щас без операции на суставы не дают мотивируя тем что я ещё молодой и могу ходить) притом что щас 34 года а болезней как у какованибудь деда лет 80) ито есть более здоровые )
так что посути хоть какаято радость это в телескоп итд время от времени смотреть)  вот и приходится искать чтото боле менее мощное  но при этом и не тяжелое
Оффлайн slava03
« Ответ #26 : 05 Фев 2023 [14:16:01] »
Тогда я бы предложил на выбор - или 130мм или 150мм SW на экваториале. Они и компактные и не тяжелые.
Ты не один
hanaaga
« Ответ #27 : 05 Фев 2023 [14:24:03] »
экватариал грузы а это автоматом вес ,  да и был  sw 150/750  тяжелым вышло слишком причем даже на авто монти более легком чем  eq шки
Телескоп sw150/750 KSON Ekcentrik Dome
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #28 : 05 Фев 2023 [15:23:04] »
Есть ещё вариант ШК 6", он как раз по массе между 5" и 6" маками, его вполне потянет az gti или та монтировка, которая планировалась под 5" мак. Там конечно экранирование поболее, зато и поле зрения выше значительно
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #29 : 05 Фев 2023 [15:28:56] »
 Столько проблем, что то неправильно с образом жизни, водой питанием.
hanaaga
« Ответ #30 : 05 Фев 2023 [15:31:11] »
спорт + отравление химией и операции)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #31 : 05 Фев 2023 [15:43:56] »
Спорт и побочная химия имеют эффект, пока нет перебора. А потом только побочка, но она уже навсегда.
Но опять, если выбор телескопа и его тасканию по полям.... то может проще найти напарника (разделяющего интерес)  :-[
Вместе туда удобнее тягать трубы и больших размеров.
hanaaga
« Ответ #32 : 05 Фев 2023 [18:09:26] »
чтоб попасть в поле надо туда доехать чего я не могу)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #33 : 05 Фев 2023 [18:27:29] »
Так тем более нужно искать напарника, с машиной.  :-[
hanaaga
« Ответ #34 : 05 Фев 2023 [19:11:41] »
дак если мне в транспорте плохо смысл  от машины если я не езжу не куда )
Оффлайн slava03
« Ответ #35 : 10 Фев 2023 [23:07:06] »
Прекрасно Вас понимаю и сочувствую, искренне. Но хотелось бы узнать- что-то выбрали в итоге или пока нет?
Ты не один
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #36 : 10 Фев 2023 [23:51:53] »
Судя по плодящимся темам, ничего не выбрал - тоже не понимаю смысла.
Хочу то, хочу это, а в итоге - ничего.
Может просто для общения пишет?
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн slava03
« Ответ #37 : 11 Фев 2023 [02:26:32] »
Да даже и так, осуждать больного человека, тем более нашего коллегу- мы не имеем никакого права и должны задуматься, чем можем ему помочь!
Ты не один
« Ответ #38 : 11 Фев 2023 [10:33:43] »
Так никто и не осуждает, сам имею проблемы с подвижностью и грузоподъёмностью, поэтому все мои трубы только для балкона и имеют небольшой вес.
Просто выбирать можно бесконечно и потом купив расстроиться, что не то купил, а это и случится при таком количестве переборов.
В данном случае нужен один инструмент малого веса, но имеющий приемлемую апертуру и для яркого дипская, и для планет.
Универсальней ШК по весу и апертуре не найти, но у Meade 125 фокусное 1500мм, совсем малое поле зрения будет, на универсальность не тянет.
А вот если Celestron C5, то другое дело:
Апертура 127мм, фокусное 1250мм, добавив редуктор 6,3х, будем иметь фокусное 788мм, а это уже вполне нормальный визуал, если к нему ещё 2" диагональ, то вообще хорошо для визуала.
Сам для максимума по проницанию взял Celestron C6 (находится в пределах моей грузоподъёмности), сейчас покупаю к нему редуктор.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2023 [10:52:54] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн cubear
« Ответ #39 : 11 Фев 2023 [10:54:38] »
Обрезание апертуры будет с редуктором, но конечно гораздо лучше бинокля или трубы выйдет) на и днём муха гигантская по центру, после 35мм фокуса окуляра такая красота начинается, так что либо 20/100 искать и ставить в редуктор, либо только ночные наблюдения
