A A A A Автор Тема: Телескоп MEADE ETX125 выбор  (Прочитано 4877 раз)
hanaaga
« : 04 Фев 2023 [17:52:03] »
после метаний по телескопам выбор пришел к этому Телескоп meade ETX-125   как вам труба ? а то гдето читал много брака а если без брака как норм ? прост тут встроенная диагональ , а в обычный мак можно 99% диэлектрик диагональ взять а встроенная фиг пойми наскок плохая ,  ктот имел с этой трубой дело ?  восновном именно эту модель смотрю из за монтировки  так как там можно управлять и в ручную без пульта и слот под батарейки есть для автоматики ,  ато альтернативы не какой не нашел
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1103  ато тут посути шлак
https://starlab.su/showthread.php?t=6008  а если тут то норм)
вот и не понятно толи всетаки он норм и просто тот что плохой был с браком толи у них поголовно эта болезнь
« Последнее редактирование: 04 Фев 2023 [18:03:13] от hanaaga »
Онлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: Телескоп MEADE ETX125 выбор
« Ответ #1 : 04 Фев 2023 [22:46:17] »
Мне мой 125-й нравится в целом (но,  оговорюсь у меня "американец"). Плюсы: отличный планетник, монтировка жестко держит трубу, наведение нормальное (но, привязка чуть замороченней, чем на той же SE), можно наводить руками, оптика достойная. Минусы то же есть: не мобилен, ремонт (если что) тяжелее сделать (мне Ионов - спс ему еще раз!) пульт чинил, ну, и светосила 1/15 (мне это не минус - др труб навалом), но учесть это надо. Да, кстати, батарейки жрет круто, - я повербанк юзаю с повышением дл 12v, т.к. при падении заряда батареек монти начинает "промахиваться".
« Последнее редактирование: 04 Фев 2023 [22:52:39] от Kommuna »
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2 : 04 Фев 2023 [23:23:29] »
Труба нужна для наблюдений, Вы смотреть планируете или сотни страниц тут писать? А если хотите наблюдать- берите первую доступную и за город- чем дальше, тем лучше. Там и поймёте, что вам нужно. Согласны?
Ты не один
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 04 Фев 2023 [23:28:28] »
Тоже обратил внимание, ТС не читает то, что уже давно написано по всем этим мелким телескопчикам. А просто по-новой заводит темы по каждой модели.  :(
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #4 : 05 Фев 2023 [03:23:25] »
У meade в принципе много брака. И монтировка так себе, для такой трубы не нужна вилка абсолютно, какой-то непонятный задник игрушечный. Если выбрали 5" мак, заказывайте трубу или здесь берите celestron, sky watcher, maxvision и монтировку az gti. Тогда раскроется компактность трубы, там нормальные фокусеры с возможностью установки дешёвого 1.25" диэлектрика, а количество брака у этих брендов пониже будет. Etx 125 можно брать только если совсем дёшево достанется на родной монтировке и не важна суперпортативность комплекта
hanaaga
« Ответ #5 : 05 Фев 2023 [07:46:17] »
я читал но много данных скажем так устаревших , да и много у кого появились с тех моментов эти трубы , в том числе и бу следовательно и косяков всяких больше вылезло)
например то что тут у монти пластиковые звездочки ,  юстировка геморная ,диагональное зеркало не очень итд) но в целом телескоп не плохой ,  я его помимо автоматики за ручной режим выбрал а не так что акум сел и всё ничего толком не сделать) темболее как я мог не читать если я даже 2 ссылки кинул что обзоры по ним были)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #6 : 05 Фев 2023 [10:00:50] »
А что за ручной режим? Руками силой его что ли направлять?  Сомнительное что то удовольствие. А если так хочется можно и диагональное еще одно поставить.
hanaaga
« Ответ #7 : 05 Фев 2023 [10:32:57] »
да руками ,  я в городе еще смотрю  на реке и всякие деревни итд и смысла там в автоматике просто нет
https://youtu.be/7KnP9u3O3lE  ну вот камерой сниимал такие виды и так с права и слева еще обзора оч много ) и на самой реке там автомат больше минус чем плюс)
https://youtu.be/toe_kMpIMWc
https://youtu.be/2ltmgOIe8o0
ну видосы показывают зачем ручной нужен)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 05 Фев 2023 [10:45:58] »
Не понимаю, о каких устаревших данных речь...
Пластик никто на титан менять и не собирается   :)
Вопрос же в телескопе... а он мягко говоря не очень.
А вопросы наведения решаются просто. Если будете увлекаться этим, то через время сами сможете найти всю попсу, которая видна в эту трубу. Остальное там видно.... ну как видно.... обозначается туманной (размытой ) звёздочкой. Потрясений не будет, это правда.  Ну и монтировка желает лучшего. Чисто сменил батарейки, посмотрел разок и поставил пылиться в шкаф, до нового прихода гостей.
Чисто позавательная игрушка, как инструмент астрономических наблюдений рассматривать лично я не стал бы.
Такова Сэляви
hanaaga
« Ответ #9 : 05 Фев 2023 [11:38:22] »
Такова Сэляви
про устаревшие я в том плане мб более новые партии лучше были как с синими или черными трубами  sw150/750 где у черных брака мног было а у синих норм   итд эт для примера  , мне самому труба не оч нравится (изза доп тушки для встроеной диагонали ) и юстирывать поэтому в случае чего гемор тот еще  и вилочник более масивный чем более легкии версии монтировок но аналогов с ручным управлением я не видел ,  шестерни пластиковые и вроде как я читал довольно большой люфт у монти но тут мб и брак или просто неудачные экземпляры итд  еще есть какието американскии версии и еще какието непонятно ток в чем отличии и какие  из них лучше и как понять какие из них америка а какие откудато еще
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 05 Фев 2023 [12:00:53] »
Вы реально трубами 150/750  пользовались, или просто читали ?
У нас в Атрообществе их много (у меня две) , но и ещё штуки четыре найдём...
В чём брак ?
К всему нужно прикладывать руки.... Иначе... чек начинается от полста тысяч дохлых президенов.
Там всё сделают и поставят и научат, но тоже не бесплатно.
Не забывайте, что ваша зарплата отличается раз в 67 (ну с среднем)  ;)
Оффлайн slava03
« Ответ #11 : 05 Фев 2023 [12:01:19] »
Но если вы знаете, что у этой модели столько проблем- зачем надо отстаивать её, причём с завидным упорством?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #12 : 05 Фев 2023 [12:05:01] »
Через меня тоже 2 таких прошли, с интервалом лет в 10 примерно.
Ты не один
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 05 Фев 2023 [12:15:00] »
Ну  был магазин, Ростов-Оптик, теперь времена другие, розница не интересна. Поэтому юстировал не один десяток или сотню , но отдавали только кондицию, может из-за этого и перешли на только заказы. Просто в то время контракт (помогать) в ЦСМ...  Своим помогал, ну и своё контролировал и покрывал (отправляли С 2007)
hanaaga
« Ответ #14 : 05 Фев 2023 [12:22:52] »
потомучто нет альтернативы ) вот и думаю мб ктот аналог подскажет )
hanaaga
« Ответ #15 : 05 Фев 2023 [12:24:28] »
В чём брак ?
была 150/750  и довным довно доб 6   150-1200
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 05 Фев 2023 [12:27:15] »
В чём брак ?
Вот то, что на фото...в разы лучше 125или127 (реально 120  :-X    ).... ну не считам габариты.  ;)
hanaaga
« Ответ #17 : 05 Фев 2023 [12:35:03] »
В чём брак ?
я изза веса и габарита и продал ,  нога больная трудно чтото носить
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 05 Фев 2023 [12:38:23] »
В чём брак ?
Сожалею   :(  , но это же не про оптику. Я про приличное железо и оптику, чтобы потом не жалеть.  :)
Если дело в весе, то реальне 150 Мак, там и возмодности поболя. Тут уж знаешь, зачем мучался, неся в тёмное место.   ;)
Оффлайн slava03
« Ответ #19 : 05 Фев 2023 [12:43:51] »
Можно и так, но я бы лучше нашел единомышленника и с ним бы ездил на наблюдения. Вы выходить из дома можете?
Ты не один
