A A A A Автор Тема: Изготовления оправы SolarMax ||90mm. Для ( Double stacking,)  (Прочитано 2485 раз)
Оффлайн Александр12345Автор темы
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Приветствую ЛА.
Мне нравится этот фильтр, но есть некоторые моменты.
Зародилась у меня мысль по изготовления оправы SolarMax || 90mm. (Double stacking)
Долго думал по изготовления оправы и решил.
Но почему?
1. Сам фильтр очень тяжолый-2.398 кг.  Я намерен сделать более легкий вариант.
2. Неудобно накручивать на бленду, так как есть вероятность проскочить мимо резьбы.
Что меня удивило это резьба два витка  на тыльной стороне (Кольцо наклона-адаптер). Неужели нельзя было нарезать четыре витка?
Сразу скажу эскиз не чертил все по ходу работы. Буду добавлять или изменять.
Надо будет перенести всего два оптических элемента сам Эталон, и ERF фильтр.
Доступ к токарному станку я имею.
Сразу скажу я не спец по токарному делу, но для себя я сумею изготовить некоторые детали.
Буду выкладывать фото.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Подготовил необходимый материал. Алюминий Д-16.
Размеры заготовок 120х40х11мм.
Есть много разных размеров буду подбирать.
Подготовил некоторые детали.
1. Кольцо для адаптера (наклона). Нарезал резьбу-1 мм.
2. Стакан для эталона. Нарезал резьбу -0.75 мм.
3. Кольцо для прижатия эталона. Нарезал резьбу-0.75 мм.
Еще.
1. Кольцо для адаптера наклона. (Канавка для стыковки металлического фланца).
2. Фланец метал. Нарезал резьбу 1 мм. (Присоединения к бленде на трубу).
Подготовка к сверлению заготовок колец.
Резьба 3 мм.
Сам процесс сверления колец.
Нарезание резьбы м3 мм. глубиной 7 мм. для прижимной пластины к кольцам.
Сама пластина 41х14х0.5 мм. и 4 винта на м3.
Еще.
Нарезание резьбы м3 мм. глубиной 6 мм. Кольца адаптера.(наклона).
Подготовил малое кольцо для ERF фильтра, и прижимное кольцо. Нарезал резьбу наружную 1 мм, к основной оправе глубиной 6 мм.
Скрепка для снятия внутреннего кольца (прижима ERF фильтра).
Малое кольцо имеет внутренней проточку (наклон) в 2* градуса, где размещается ERF фильтр.
 Прижимное кольцо тоже самое в 2* гр.
Бронза для колёсика наклона(Tmax tilt wheel).
Выточил колесик-диаметр 14х17х4 мм.
Нарезал резьбу-левая и правая. М4.
Накатал накатку.
Отфрезеровал посадку для колеса глубиной 4.5 мм.
Ура.... Первая сборка оправы.(DoubleStacking).
Сравнения оправ. ;)
Сборка -ERF фильтра.
ERF фильтр и эталон в оправе, выглядит изящно!
Полная масса объектива без крышек.
Крышки непременно будут.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Отличная работа!  :good:
ERF фильтр и эталон в чистой комнате переставляли?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
