A A A A Автор Тема: Изготовления оправы SolarMax ||90mm. Для ( Double stacking,)  (Прочитано 2486 раз)
Оффлайн Александр12345Автор темы
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Ничего переделывать не собираюсь.
Во вторых моя оправа в полтора раза легче заводской.
Нечему там гнуться в 5 мм зазора.?
3. Эталон расположен ближе к объективу, а не как у оригинала висящий хобот.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Эталон. Оптический блок-10.5-х 27 мм.
А что это за метки на эталоне?
Как я понял это заводские метки. Контакт с оптической поверхностью.
Нет.
Пускай знающие люди подскажут.
А не могут это быть метки расположения эталона в оригинальной оправе?
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Т.е. вы разобрали эталон, не зная что это за метки? :)
"Как я понял это заводские метки. Контакт с оптической поверхностью." - с какой оптической поверхностью контактирует эталон?
Не имею понятия!
Если вы знаете, то просветите.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
А резьба быстрей износится. Да и регулировка потребует значительно больших усилий, чем с плоской пружиной. Проблема лыску сделать?
Ну да, через лет 10 износиться?
Не проблема изготовить другую пружину.
Для начала надо проверить в реальных условиях наблюдений.
Оффлайн ysdanko
Проверяйте конечно. Хозяин-барин.
Только не заблуждайтесь. у вас там не пружина, а пластинка со значительной кривизной. И
А она, как плоская пружина, что стоит в "прототипе"  работать не будет, поскольку из-за своей кривизны  минимум в 5 раз будет жестче той, что стоит в фирменном изделии. (при прочих равных условиях)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2023 [15:07:42] от ysdanko »
Спасибо! За полноту сказанное.
Обновил цвет.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Какой вы смелый человек, вот так жонглировать элементами эталона я бы в жизни не отважился. :-\ А какой второй эталон в системе, то же внешний или внутренний, с кем он даблстекается?
Не надо так сильно переживать, он нашел свое место.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
На сколько мне известно, эталон это очень сложная в настройке штука, если сместить спейсеры со своих мест, можно получить все что угодно, кроме аш-альфа, либо серьезный перекос полосы по полю.
Алексей, спасибо за напоминания, я не просто так жонглирую все переместил с места на другое место. Я знаю что такое спейсеры. Самое главное внимательность и аккуратность в своем деле и спешить некуда.
Оффлайн ysdanko
Зы!
"Спейсер – это инновационный 3D-материал, используемый для создания бюстгальтера."  :D :D :D
Ну и еще куча значений этого слова, не менее прикольных. Русские термины видимо уже не судьба использовать на  русско-язычном форуме.   ^-^
« Последнее редактирование: 29 Янв 2023 [10:45:20] от ysdanko »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Ну тогда мы спокойны:)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Зы!
Ну как бы название темы говорит само за себя, русских и басурманских слов 50/50
Если у вас нечего сказать по теме, и наплевать на мнения людей идите стороной, и не пишите чепуху.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Правильно! Эта тема не для обсуждения, она для самолюбования! ;)
Оффлайн ysdanko
Завершения оправы 90mm. (Double stacking).
Эталон с настройкой полосы пропускания, механическим давлением. Как вы собираетесь это делать без детали что на фото (деталь с отверстиями под штифт)? Или вы придумали что-то другое для этих целей?
Я предусмотрел, переднее кольцо с подвижкой на 1/3 оборота(настройка эталона).
Как без него. Ход плавный как у оригинала.
Верху на кольце запрессованы две шпильки, внизу малое кольцо вкручен стопорный винт м 3.
На фото показано.
1. Винт.
2. Шпилька.
Оффлайн ysdanko
На фото показано.
1. Винт.
2. Шпилька.
Понятно. Наверное сложно будет настраивать...
 Не зря же в оригинале предусмотрено множество отверстий под эту шпильку, которую можно переставлять в следующее отверстие, если при настройке не было достигнуто нужного результата.
А вам, после разборки эталона все равно этим придется заниматься (настройкой эталона). И двух фиксированных штифтов для этого может и не хватить.
