A A A A Автор Тема: Изготовления оправы SolarMax ||90mm. Для ( Double stacking,)  (Прочитано 2496 раз)
Оффлайн Александр12345Автор темы
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Отличная работа!  :good:
Спасибо! Знаю.
ERF фильтр и эталон в чистой комнате переставляли?
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Продолжаю.
Вырезал прокладки -10х96х0.30 мм.
Выточил крышки фторопласт-передная -11.6-х 10.7-х 4 мм.
Крышка №2-11.6х10.7х4 мм.
Следующий этап обработке оправы.
От внешних атмосферных факторов.
Нанесения путем химического напыления.
Ан хром акс. АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ...
Многим известно, что поверхность алюминия и его сплавов склонны к пассивации, на ней образуется естественная оксидная пленка, толщина которой минимальна, и поэтому она не способна обеспечить должной коррозионной и механической защиты металла. Для повышения свойств коррозионной стойкости и механической прочности алюминия и его сплавов, поверхность металла подвергают анодному оксидированию, иначе говоря анодированию, в растворах кислот и щелочей, что повышает данные параметры в десятки, а при определенных условиях, и в сотни раз.
Помимо повышения коррозионной стойкости, анодное оксидирование также придает поверхности алюминия и его сплавам такие свойства как твердость, износостойкость, термостойкость, каталитическую активность, декоративный вид и др.
Благо у нас на работе имеется такая услуга. ;)
Через день мне принесли.
Сразу скажу все бесплатно.
Собрал все долгожданное...
Выглядит удачно!
Пожалуйста, весы не врут.
С крышкой и без.
Эталон. Оптический блок-10.5-х 27 мм.
Осталось запрессовать две шпильки на кольце с резьбой 1.5 мм. глубиной 6 мм.
И выточить стопорный винт м2.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Все хорошо. Но почему ваше колесико
Выточил колесик-диаметр 14х17х4 мм.
будет елозить резьбой по направляющему пояску? Не следовло бы там оставить гладкую поверхность?
Спасибо! Попробую выкрутить и немного сточить заподлицо.
Проверю все винты.
Завершения оправы 90mm. (Double stacking).
При первой возможности прикреплю фото звезды.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Ан.окс.хр. Так правильнее будет. Гравная задача этого покрытия, обеспечить хорошую адгезию под лакокрасочное покрытие. Для оптики правда, чаще применяют Ан.окс.черн. Это наполнение пленки в растворе черного анилинового красителя, в результате чего детали приобретают черный цвет.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
А что это за метки на эталоне?
Как я понял это заводские метки. Контакт с оптической поверхностью.
Пускай знающие люди подскажут.
Оффлайн Goodw
А не могут это быть метки расположения эталона в оригинальной оправе?
Оффлайн Astel-150
Данная конструкция оправы нормально работать не будет, так как плоская пружина изогнута по дуге. В результате, гнуться будет что угодно (винты, оправа...), толко не пружина. Обратите внимание, как сделано на оригинале (Ваше первое фото). Лыска, в месте крепления пружины, как раз для этого и сделана.
