А природе это нахрен нужно было до сих пор? Нужно было бы - сделала бы! Ни на ёту не сомниваюсь! Она и колесо не изобрела (на самом деле изобрела и ни раз) потому что ей это решение особо и не нужно было.
А человечество способно? Очень сомневаюсь!
Разум - это та же ЭВОЛЮЦИЯ МЕМОВ
Был план построения коммунизма в отдельно взятой стране.
197 гостей! Я такое тут вижу ВПЕРВЫЕ!
Не силой биологической эволюции, а силой своих технологий. И это более перспективно, чем строительство жизни на Марсе. Марс же будет рудником для извлечения строительных материалов для космических поселений.
Не разумнее (да и дешевле!) будет использовать для строительства материалы добываемые в поясе астероидов?
A way to deliver oxygen directly to the bloodstream intravenously.Новая машина работает, сначала вводя кислород в жидкий раствор. Этот раствор проходит через серию сопел все меньшего размера, уменьшая размер пузырьков до микронного размера. Исследователи отмечают, что пузырьки меньше эритроцитов. Далее пузырьки покрываются липидной оболочкой, похожей на некоторые виды естественных клеточных мембран. Это предотвращает токсичность, а также предотвращает слипание пузырьков. Полученный раствор затем вводится непосредственно в кровоток пациента. Попав внутрь, липиды растворяются, высвобождая кислород в кровоток. Они настолько малы, что не блокируют кровеносные сосуды.
Вдобавок к ИВЛ
Образующиеся карбонаты и бикарбонаты будут выводиться почками.
В помощь почкам, если они не будут справляться, можно организовать диализ карбонатов и бикарбонатов.
Цитата: Ruslan_Sharipov от 06 Янв 2024 [10:17:26]Образующиеся карбонаты и бикарбонаты будут выводиться почками.Ага - в виде камней. Чудесная идея!
Гораздо проще и безопаснее брать с собой кислородный баллон!
Даже если и насыщать кровь кислородом и выводить углекислый, а как быть с вакуумом? Там же все жидкости испарятся и получим мумию.
А как быть с вакуумом?
При нулевом давлении вода закипает.
Самый простой способ - это создать небольшое избыточное внешнее давление.
Давление в стандартных российских космических скафандрах равно 0,4 атмосферы или 304 мм рт.ст., что примено в 6 раз больше, чем 55 мм рт.ст.
То есть растворенные в воде вещества могут препятствовать ее закипанию.
Кристаллогидратная вода вообще очень крепко связана и не будет испаряться даже в вакууме.
Поэтому можно предположить, что имеется органическая гидрофильная и полярная жидкость, которая смешивается с водой в любых пропорциях и при определенной концентрации не позволяет воде кипеть при нулевом давлении и температуре тела человека.
Нужны исследования на животных для того, чтобы найти такую жидкость.
Нельзя такое предположить - термодинамика не позволяет существовать любым жидкостям вообще при нулевом давлении. Достаточно знания понятий "фазовая диаграмма состояний вещества" и "давление насыщенного пара", чтобы понять что такое невозможно физически.
Но достигаться такое равновесие может тысячами и миллионами лет.
Примерами являются масла для диффузионных вакуумных насосов. Например масло Алкарен-Д24С (высоковакуумное масло). Давление насыщенных паров такого масла 4–6∙10-9 Па. На практике это масло остается жидким в вакууме неограниченно долго. Для его испарения в диффузионных насосах его подогревают. Даже при подогреве в вакууме оно не кипит подобно воде, а медленно испаряется.
Цитата: Ruslan_Sharipov от 11 Янв 2024 [12:09:28]Термодинамика описывает равнвесные состояния веществ. Но достигаться такое равновесие может тысячами и миллионами лет. Например, согласно фазовой диаграмме углерода алмаз при атмосферном давлении и комнатной температуре термодиамически нестабилен и должен превратиться в графит. Но ждать такого превращения Вам придется невероятно долго (жизни не хватит).Существо, элементарный акт жизнедеятельности которого будет составлять такой порядок времени и есть ваша цель?
Вязкость кинематическая масла Алкарен-Д24С - 45-55 сСт - чуть меньше чем у литола-24.
Вы ставите мне в упрек стабильность алмаза вопреки термодинамике и фазовой диаграмме?
Причем здесь существо?
Но в кровь будет вливаться совсем другая жидкость
Можно ослабить требования на этот показатель значениями 1-4 мм рт.ст.
за счет этого уменьшить вязкость искомой жидкости.
