A A A A Автор Тема: Повреждения систем терморегулирования ТПК «Союз МС-22» и ТГК «Прогресс МС-21»  (Прочитано 14826 раз)
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Ну и сверлили бы тогда не наш модуль.
Смотри смайлики.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Вроде как уже назначили старт следующего Союза МС-23 на 19 февраля.
Наверное, самое правильное решение. В беспилотном варианте?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Борисов сказал, что к 19.02 будет готово, а по остальному будут думать. Создана комиссия. Решают, что и как. Сейчас ни какой угрозы для работы и пребывания космонавтов нет.
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Дырку похоже действительно нашли:
https://blogs.nasa.gov/spacestation/2022/12/19/week-begins-with-bone-research-cargo-operations-ahead-of-spacewalk
В рамках продолжающейся оценки и расследования 18 декабря была завершена роботизированная инспекция зоны предполагаемой утечки с использованием камер на роботизированной руке Canadarm2. Было замечено небольшое отверстие, и поверхность радиатора вокруг отверстия изменила цвет. Роскосмос оценивает изображения, чтобы определить, могло ли это отверстие образоваться из-за обломков микрометеоритов или это одно из предварительно изготовленных вентиляционных отверстий радиатора.
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Правильно я понимаю, что тестировались только двигатели ДПО, а основной двигатель не включали?
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
При необходимости тормозной импульс на сход с орбиты может быть выдан ДПО большой тяги. Резервного двигателя, как на Союзах ранних серий, на Союзах-Т нет.
Оффлайн Russ3000
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Russ3000
Вы как пионер- конструктор звездолетов в кружке юных техников. Реальность намного сложнее: дяди Васи, слесаря-ремонтника холодильников там нет.
Для проведения такого рода операций в открытом космосе нужна специальная оснастка, которая в отсутствие потребности, вряд ли даже разработана.
Нужна отработка технологии проведения таких операций. В советское время для этого использовался гидробассейн в ЦПК в Звездном.
Разбаловаись совсем, такие деньги вбивают, а запасу хладогента не возят.
Тут летом к приятелю на дачу приехали, баньку затопили, пиво попиваем, тёплое, а старинный холодильник в углу стоит, мол не работает - фреон вышел, когда двигали трубку свернули заправочную. Таки нашелся кусочек резинового шланга, медная проволока и газ для зажигалки, заправили, трубку зажали плоскогубцами, загнули и заклепали. Включили - морозит, его жена на радостях в лавку за пузырем сбегала, починки обмывать, говорят, что до сих пор работает, видимо обмыли правильно :)
Нет на МКС никаких запасов. Теплоносителем на Союзе является изооктан - бензиноподобная горючая жидкость с присадками.
Изооктаном ДВС проверяют вроде, а в холодильники изобутан заправляют R600 который, не?
SW Dob 8"
Canon 40D
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
На Союзе ушел теплоноситель, а не хладагент. Оным может быть любая неагрессивная жидкость, т к она просто циркулирует, а не испаряется как в холодильниках.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Не уверен, что отверстие диаметром 0,8 мм привело бы к такому фонтанированию. Возможно, имелось в виду 0,8 сантиметра? В любом случае это можно подтвердить или опровергнуть моделированием. Объем теплоносителя известен, темп истекания можно определить построением графика падения давления в контуре. Простая задача.
Сформированы две рабочие группы для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля и выработки рекомендаций
скоро должны посчитать, наверное
Оффлайн Amadeus
Что-то выдать тормозной импульс - нужно его рассчитать. Этим на Союзах и занимается ЦВМ 101, установленная в ПАО и охлаждаемая той самой злосчастной жидкостью. Сейчас эта ЦВМ отключена. Включать без системы охлаждения - всё равно, что включать комп со снятым с процессора кулером. Даже загрузиться толком не успеет. Единственный вариант использования этого Союза 22 - загрузить всяким мусором, отстыковать над южной частью Тихого океана и тут же принудительно выдать импульс на сход. По другому увы никак, повреждена критичная ни чем не резервированная система.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Поправлю: импульс можно рассчитать и на земле, а вот системой управления, которая должна должным образом развернуть корабль, сориентировать его, дать команду на включение двигателя и отключить его после выдачи - это в ведении БЦВМ. Не знаю, есть ли там резервный аналоговый контур. Но ситуация, повторю, очень серьезная. Про это и писал с самого начала.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Можно правильно повернуть МКС перед отстыковкой и сразу же после неё дать импульс, а не ждать три часа.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Сразу дать не получится: станция и корабль должны разойтись.
Самый нормальный вариант - ждать замены корабля.
Оффлайн Amadeus
Плавно к этому и ведут. Озвучена дата - 19 февраля запуск Союз 23 в беспилотном варианте. Нужно еще отработать порядок действий для автоматической стыковки.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
А чего отрабатывать? - Прогрессы стыкуются регулярно - аналогчно-с!
Оффлайн Amadeus
У Прогресса немного другой состав оборудования. Из последних Союзов автоматически стыковался корабль с роботом Федей.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Какого? Курс он и есть Курс. И штатные сближение и стыковка - в автоматическом режиме.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Что протекло в «Циолковском»
https://nplus1.ru/material/2022/12/19/cto-proteklo-v-soyuze
Подробный разбор от N+1
