A A A A Автор Тема: Повреждения систем терморегулирования ТПК «Союз МС-22» и ТГК «Прогресс МС-21»  (Прочитано 14651 раз)
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Союз МС-09 был запущен 6 июня 2018 г. Дырка в БО появилась 30 августа 2018 г.
29 aвгуста кажись :)
Оффлайн ctarik
    • Сообщения от ctarik
выйдут в открытый космос и устранят протечку!
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Камера там вроде есть, и даже вроде не одна. Но там же тоже ночь бывает , и удар не обязательно фееричный.
А на МКС только один шлюз для выхода на поверхность станции? Или альтернативные для работы на Союззе просто неудобны?
комиссия анализирует инцидент с одной из систем транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22"
Предположим комиссия признает корабль трупом. Есть ли у Роскосмоса задел по готовым кораблям? И возможно ли, если задел есть, отправить готовый корабль с одним членом экипажа, чтобы он остался работать на МКС, а трое могли вернуться на Землю?
А потом где-нибудь достанут аммиака, соответствующее оборудование, и заполнят систему заново...
« Последнее редактирование: 16 Дек 2022 [13:04:26] от Maki »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Народ явно не представляет себе трудностей ремонта трубопровода или чего там, которое должно работать под давлением. Наверняка, нужен сварочный аппарат, портативного варианта которого нет, нужна спецаппаратура для закачки аммиака пол давлением в трубопровод и т.д. я прогнозирую вариант, что сейчас речь идёт о возможности сохранения работоспособности корабля. Если ему грозит выход из строя, то требуется немедленная отстыковка и затопление. Мертвяк нельзя будет отстыковать. Ну, и подготовка следующего корабля в обозримом будущем для полета в автоматическом режиме.
Оффлайн AntonMal
    • Сообщения от AntonMal
Надеюсь, что конструкция обшивки модульная и разгерметизация и утечка аммиака из одного модуля (отсека) не фатальна.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
А что в какой степени он может быть работоспособным без системы охлаждения?
Какие системы он неё зависят?
Вы имеете в виду работу как, например, складской сегмент МКС, или полноценное возвращение станции на Землю?
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Судя по тому, что температура внутри обитаемого отсека уже за +30 и пытаются организовать вентиляцию со станцией, для охлаждения, все не очень хорощо. Дотянут ли до детального осмотра с манипулятора?
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
...Мертвяк нельзя будет отстыковать. ...
Точно? Это довольно странно, ситуация реалистичная, должна быть по идее предусмотренна. Где то проскальзывало, что перваночальный отвод обеспечивается пружинами а потом уже в дело включаются двигатели
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от boch
По радио сказали, температура достигла 50 градусов и работает парилка.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Я не знаю точно насчёт отстыковки. Но как отвести мертвый корабль от МКС, не понимаю: только пружинные толкатели дадут очень небольшое изменение скорости, а двигатели явно на мертвяке работать не будут. Уход, конечно будет, но корабль будет болтаться на близкой орбите и возможность столкновения вряд ли исключается. Надо будет менять орбиту МКС.
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Ну по крайней мере, это не то чтоб перегревающийся корабль, который не отстыковать
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1007
    • Сообщения от LeMay
  https://www.roscosmos.ru/38635/
   Распространенная РИА Новости информация со ссылкой на «информированный источник» о повышении температуры в пилотируемом корабле «Союз МС-22», находящемся на Международной космической станции, до +50 градусов Цельсия не соответствует действительности.
  В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с российскими космонавтами на станции провели ряд тестов систем корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где она составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима.
  В настоящее время специалисты на Земле вместе с экипажем МКС разрабатывают различные варианты парирования возникшей ситуации, продолжая анализ поступающих со станции данных, в том числе фото- и видеофиксации.
  Стоит подчеркнуть, что изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа МКС, в том числе по докладам самих космонавтов, и не представляют угрозы для их жизни и здоровья, оставаясь в пределах допустимых значений.
  Необходимый температурный режим в жилом объеме корабля «Союз МС-22» поддерживается средствами российского сегмента станции.
  «Союз МС-23» готовился к старту 16 марта. Возможно.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Это только на АС МКС додумались до СОТР на аммиаке.В наружном контуре Союза залит изооктан (ЛЗТК-2),в контуре жилых отсеков глицерин (Триол).Ремонт конечно не возможен.Перегрев угрожает в первую очередь ЦВМ-101 (работоспособна до +36),аналоговый контур БУРК до +52 .Переохлаждение угрожает ДПО (двигатели причаливания и ориентации).Если бы все произошло в автономном полете,то корабль переходит в режим "Срочный спуск",ну а в составе станции наверно сможет продержаться некоторое время.Максимум будут регулировать температурный режим периодически меняя ориентацию всей станции.ИМХО.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Да-а-а, запас у ЦВМ совсем небольшой.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
На МИРе помнится утечка похожая была. Несколько месяцев искали, температура +40 на станции. Сначала некомфортно было, потом  привыкли. Когда нашли и обратно +24, мёрзли, тёплые носки пригодились.
А тут Союз. Можно просто отсоединить (небольшой толчок нужен чтобы дел не натворил), можно люк закрыть (тогда типа перегрев, неработоспособен? Сомневаюсь). Конечно хотелось бы чтобы экипаж на нём вернулся штатно, без приключений. В скафандрах +50  несколько часов незаметно, полагаю.
Carthago restituenda est
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Дело ведь не температуре в кабине экипажа, Маска ведь уже указал, что критичен подъем температуры в блоке системы управления, где находится БЦВМ. Если из строя выйдет она, то кораблю конец. Вот ведь в чем дело! Я про то же говорю.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
На мире была утечка фреона из внутреннего контура охлаждения - пережали трубки, чтобы прекратить утечку - все исправили, но в данном случае ситуация другая.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Aarghh
А версия космического мусора не рассматривается?
Теперь да.
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
https://tass.ru/kosmos/16617529
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Если будет столько заморочек с кораблём, в котором всё равно невозможно аварийно эвакуировать никого со станции, то какой смысл, как говорится, "содомировать труп"?
15 февраля 2023 года в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде будет дан старт полету корабля SpaceX Crew Dragon (миссия Crew-6). Вместе с россиянином, уроженцем Серова Андреем Федяевым на Международную космическую станцию отправятся американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также представитель ОАЭ Султан Аль-Нейди.
Разрыв во времени небольшой.
Если отправка на МКС одного космонавта "Союзом" нежелательна, и ему нужен напарник, тогда возможна ли такая хитрая комбинация:
1) Отстыковываем дефектный корабль
2) Убираем из Драгона Федяева как второго члена экипажа для Союза, назначенного на 16 Март
3) 15 февраля Драгон увозит на МКС трёх космонавтов, а возвращает на Землю четырёх (jИбо при возможных 7 местах, NASA установила ограничение на 4 места).
4) !6 Марта Союз увозит на МКС экипаж из двух космонавтов, а возвращает троих
5) Следующая миссия Союза также идёт по схеме привезли двоих, вернули троих.
5) В итоге, из трёх членов аварийного Союза, все трое двое возвращается домой.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2022 [21:30:34] от Maki »
Оффлайн Маска
Завтра проведут испытания ДПО.
https://ria.ru/20221215/kosmos-1838818090.html
Старт следующего пилотируемого корабля "Союз МС-23", запланированный на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок из-за аварии в системе терморегулирования "Союза МС-22", находящегося сейчас в составе МКС, сообщил РИА Новости информированный источник.
