A A A A Автор Тема: Ахромат DeepSky: 80 600 или 80 480???  (Прочитано 3453 раз)
Николай Ефимов
Re: Ахромат DeepSky: 80 600 или 80 480???
« Ответ #100 : 15 Янв 2023 [14:36:30] »
Уточню на всякий случай: в 1,25-режиме апертура будет 78мм, я правильно понял?
Раз внутренний диаметр фокусера 51мм
Примерно так. А с 2" диагональю уже похуже будет!  Для этого варианта 68мм. То есть срезает 12мм.
НО еще раз! Это для нулевого виньетирования. А рефракторы не применяют с нулевым - нужно 7-10мм. невиньетированного поля.
Для 2" варианта с 2" диагональю нужна фокусировочная трубка не длиннее 150мм с Dвн=51мм.
Ну я только в 1,25-режиме наблюдать буду, 2'-окуляр на продажу.
Да и трубка здесь 130мм, так что в принципе видимо и для 2-дюймового варианта сошла бы.
Николай Ефимов
« Ответ #101 : 20 Янв 2023 [18:51:59] »
Интересует, может ли апертура обрезаться светоотсекающей диафрагмой, находящейся внутри трубы
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #102 : 20 Янв 2023 [19:09:38] »
Нет, там должно быть всё чётко расчитано на заводе, вряд ли они такую ошибку допустили. Собственно, как я писал много раз - просто смотрите в фокусер без окуляра и если видите всю линзу объектива - никакого обрезания апертуры нет
kaijzer
« Ответ #103 : 20 Янв 2023 [19:35:33] »
Это же дискай, там всё что угодно может быть, линзы не мутные уже можно сказать повезло
Николай Ефимов
« Ответ #104 : 20 Янв 2023 [20:34:50] »
Уточню:
Без диагонали?
Просто с самим окуляром сфокусироваться, а потом вынуть его и смотреть, виден ли весь объектив в данном положении фокусера?
Или с диагональю 1,25" этот финт тоже пройдёт? (сфокусироваться с ней, вынуть окуляр и смотреть через диагональ, виден ли весь объектив?)
2"-диагонали у меня уже нет.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2023 [20:55:36] от Николай Ефимов »
Николай Ефимов
« Ответ #105 : 20 Янв 2023 [21:03:22] »
просто интересно, а чем собственно фирма DeepSky хуже других?
Оффлайн cubear
« Ответ #106 : 20 Янв 2023 [21:11:07] »
Уточню:
Без диагонали?
Вообще без разницы, главное сфокусироваться и в точке посадки окуляра глянуть глазом) если в центре видно всю линзу, обрезания быть не может, ведь с каждой точки линзы лучи в центр приходят. Если в 1.25 диагонали с краю видно всю линзу, значит у 1.25 окуляра даже виньетирования нет
kaijzer
« Ответ #107 : 20 Янв 2023 [21:19:11] »
Потому что один из первых фабричных китаев, качество через раз, а чаще через два.
Николай Ефимов
« Ответ #108 : 16 Фев 2023 [00:42:15] »
Да, кстати, никто случайно не знает, оправа объектива пластиковая или металлическая?
Владимир Николаевич, Вы уж точно должны знать (если за 15 лет со дня изготовления не забыли)...
Эрнест почему-то решил не указывать в своей статье
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #109 : 16 Фев 2023 [00:44:20] »
у меня металл на 80ке. как это не странно, на 90 была пластиковая оправа и вцелом труба побюджетнее
Николай Ефимов
« Ответ #110 : 16 Фев 2023 [08:35:13] »
Но у Вас 80 600, если я правильно помню? Трубы то разные
« Последнее редактирование: 16 Фев 2023 [10:11:33] от Николай Ефимов »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #111 : 16 Фев 2023 [18:07:27] »
Что за вопрос? Бленда сдвижная, сдвиньте и посмотрите. А так конечно метал как и фокусеры металл.
