A A A A Автор Тема: Проблемы с окуляром  (Прочитано 1701 раз)
Оффлайн slava03Автор темы
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Проблемы с окуляром
« : 10 Дек 2022 [12:59:47] »
Не так давно поставив штатный Плессл 26мм, с ужасом обнаружил, что даваемое им изображение имеет огромную кому, почти от самого центра. До этого пользовался им более 10лет и всё было норм. При этом, данный окуляр всегда бережно перевозился в кейсе с 5 другими окулярами- и в них всё норм. Я его никогда не разбирал, даже мыл всего 2 раза.
Вопрос- что с ним стало не так, почему и что делать?
Ты не один
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Проблемы с окуляром
« Ответ #1 : 10 Дек 2022 [13:11:43] »
Срок службы подошёл к концу. А возможно вы просто не обращали внимание на низкое качество этого окуляра. Пора заказать новый.
Вот альтернативы:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.msg5720171.html#msg5720171
« Ответ #2 : 10 Дек 2022 [13:18:04] »
А такое бывает?
Это штатник, поэтому и не выбрасывал.
Заменить всегда можно, у меня рабочая 20-ка есть. Но можно ли как-то реанимировать этот? Также важно понять- что с ним произошло?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ты не один
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #3 : 10 Дек 2022 [15:25:55] »
  Можно попробовать аккуратно разобрать окуляр.
Откручиваем окулярную юбку. Затем губками штангенциркуля откручивается прижимное кольцо. Если
штангена нет- пробовать циркулем с двумя иголками, тонкой отвёрткой за проточку в кольце.
  Когда кольцо открутится, аккуратно( чтобы линзы сразу не высыпались)переворачиваем окуляр и раскрученной стороной ставим на плоскость стола. Стопка линз должна опустится вниз. Если нет , то
постучать по корпусу. Бывает и так, что линзы сами не выходят. В этом случае нужно нажать пальцем
с верху на глазную линзу окуляра( перчатки!)
 Должна получится вертикально стоящая стопка линз и колец в такой последовательности .
 Первое со стороны плоскости стола -прижимное резьбовое кольцо, на нем склейка из двух линз, дольше мет.промежуточное кольцо и ещё одна склейка линз. Как правило оба линзовых компонента
одинаковы- симметричны. Главное чтобы они были повёрнуты более выпуклыми сторонами друг к
другу. Металическое кольцо между ними исключает соприкосновение и обеспечивает необходимый промежуток.
 Если положение линз в стопке правильное, то трудно представить, что может привести к ухудшению
качества изображения по полю. Только не правильная сборка, или использование в более светосильном
телескопе. Может кто крутил без Вашего ведома?
 Сборка в обратном порядке. Корпус одевается на вертикально стоящую стопку линз и колец , переворачивается и когда линзы опустятся став на место , закручивается резьбовое кольцо.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2022 [15:38:56] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4 : 10 Дек 2022 [16:04:14] »
Перед этим стоит потрясти окуляр, возможно раскрутилось прижимное кольцо и линзы перекосились.
Ну и разбирать оптику желательно в перчатках (нитриловые подходят, резиновые с тальком - нет)
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #5 : 10 Дек 2022 [16:29:45] »
А такое бывает?
нет, конечно.
он не переохлаждался, случаем?
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #6 : 10 Дек 2022 [16:38:04] »
Скорее всего одной из склеек пришел конец. Сгорел на работе.
« Ответ #7 : 10 Дек 2022 [18:02:19] »
Совершенно исключенный вариант, даже не стоит обсуждения.
Ты не один
« Ответ #8 : 10 Дек 2022 [18:04:12] »
Пробовал, никаких звуков при этом нет, кольцо сидит плотно, проверял.
Ты не один
« Ответ #9 : 10 Дек 2022 [18:06:06] »
А обычные новые строительные? Или только медицинские нитриловые?
Ты не один
« Ответ #10 : 10 Дек 2022 [18:07:43] »
Было несколько выездов при -15 -18, но примерно за 5лет до этого.
Ты не один
« Ответ #11 : 10 Дек 2022 [18:09:07] »
Т.е. линзоблок должен просто рассыпаться? Если так- как потом обратно собрать?
Ты не один
« Ответ #12 : 10 Дек 2022 [19:05:42] »
Это я всегда успею, тем более что нормальный-то есть и давно. Мне важнее понять, что случилось с этим и поправимо ли?
Ты не один
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #13 : 10 Дек 2022 [19:53:50] »
Разрушение не обязательно, достаточно изменения напряжения в стекле. Донор спасет.  У меня на ЕS такое было: приехал домой,  пошел смотреть на легкий минус и с глазной линзы выкрошился кусочек меньше миллиметра. До того было в этом месте идеально и ничто не предвещало...
« Ответ #14 : 10 Дек 2022 [19:58:23] »
Ладно, завтра попробую. Посмотрим, что получится.
Ты не один
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #15 : 10 Дек 2022 [20:35:19] »
Обычно расслоение линзовых склеек заметно глазом в виде разноцветных разводов на краях линз.Эти разводы появляются внутри самой склейки.
 От таких" разводов" не спасает мойка или протирка окуляра. Это так называемое начало расклейки и
заметно только под определенным углом. Наблюдениям как правило не мешает. Такую частичную
расклейку наблюдал у нескольких склеенных ахроматов . Но чтобы линзы расклеились полностью не
видел ни разу.
 А телескоп не меняли на более светосильный?
8х30 и др.
« Ответ #16 : 10 Дек 2022 [22:30:10] »
Нет, не менял.
Так что же это может быть?
Ты не один
Оффлайн Илья Крамольник
  • величайший астроном современности! ОПТИК.!!!
    • Сообщения от Илья Крамольник
« Ответ #17 : 10 Дек 2022 [22:39:17] »
у меня вопрос, а может такое быть при наблюдении солнца? ну с фильтрами разумеется. перегрелся. и как раз по центру пошел нагрев который и спровоцировал дефект. Просто 26мм, как раз для солнца.
Делаю бюджетный, почти бесплатный ньютон 190мм. Аналогов нет. Благодаря новейшей схеме, телескоп будет обладать возможностями увидеть даже вулканы на Спутнике Юпитера Ио.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #18 : 10 Дек 2022 [22:40:16] »
 А сам телескоп в порядке? С другими окулярами нормально показывает?
8х30 и др.
« Ответ #19 : 10 Дек 2022 [22:45:11] »
Отлично, я же юсти через фото контролирую. Более того, с 20мм WO- без проблем, поставил 25мм Омни- так звезды точками на самом краю. А тут 10мм от центра- и ахтунг :(
Ты не один
