A A A A Автор Тема: Телескоп из синглета  (Прочитано 2167 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« : 15 Ноя 2022 [06:27:00] »
Вопрос, можно ли сделать телескоп из синглета на специальных стёклах, типа флюорита или фпл, чтобы имел аберрации меньше ахромата той-же длинны?
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
Re: Телескоп из синглета
« Ответ #1 : 15 Ноя 2022 [07:19:50] »
Конечно. стекло с градиентным изменением показателя преломления. Или может нанести дифр оптику на линзу
Но для любителей эти способы недоступны на данный момент
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2 : 15 Ноя 2022 [08:27:43] »
Думаю, что нет. В одной линзе исправить все аберрации невозможно. Кроме хроматизма имеется сферическая абберация (если поверхности линзы сферические , а иначе цена космос), кома и т.д. Смысл нескольких линз (минимум двух) - взаимная компенсация парных аббераций.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3 : 15 Ноя 2022 [10:13:02] »
В этой фразе "синглет" и "фпл" - это что?
А "той-же длинны" (длинноты) - т.е. с одинаковыми фокусными расстояниями?
А в чём и какие проблемы? - покупаете стёкла, определяете у них показатели преломления и дисперсии и трёте на них расчётные радиуса.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2022 [10:30:14] от ekvi »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4 : 15 Ноя 2022 [10:46:23] »
На практике одиночные линзы иногда используются в солнечных телескопах (чтобы снизить светорассеивание). Они длинные и хроматизм при полосах меньше нанометра не существенен. Сферическая аберрация убирается асферикой на одной поверхности.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #5 : 15 Ноя 2022 [10:55:14] »
не понятно: не важен или не допустим?
Асферика хороша зеркальная. На линзе сферичка зависит от длины волны: dW = delta/(n - 1), delta - асферичность.
В монохроме - разницы нет.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2022 [11:01:12] от ekvi »
« Ответ #6 : 15 Ноя 2022 [11:13:23] »
Синглет это одна линза. фпл, например,
https://www.oharacorp.com/pdf/datasheets/S-FPL55-2020-06.pdf
Можете оценить, пожалуйста, какое фокусное должно быть у 80мм линзы, чтобы получть сферичку меньше 1/4  и приемлемый хроматизм?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #7 : 15 Ноя 2022 [12:54:18] »
 Порядка метра, это зависит от формы линзы - плоско-выпуклая, двояковыпуклая или выпукло-вогнутая,
и от показателя преломления, если из сверхтяжелого флинта с n=2, тогда поменьше.
а приемлемый хроматизм получится при фокусном расстоянии пару десятков метров, тут всё зависит от дисперсии
стекла. Если из фтористого лития, тогда вдвое меньше.
Чудаки бывают разные. :-\
https://www.cloudynights.com/topic/706490-17th-century-and-modern-single-lens-refractor/
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2022 [13:03:09] от библиограф »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #8 : 15 Ноя 2022 [13:39:35] »
Л/4?
В каком диапазоне спектра?
Когда, наконец, в детсадах начнут преподавать оптику?!
См. рис. : Л/4 = 560/4 = 140 нм. А чтобы во всем видимом диапазоне (380 - 770) нм это было так - умножьте фокус ещё на 5.
Дальше - самостоятельно - почитайте Н.Н. Михельсона "Оптические телескопы".
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9 : 15 Ноя 2022 [14:29:26] »
А в чём смысл этого действия, уменьшить вес? Или вопрос чисто из интереса?)
Чисто технически можно сделать объектив из синглета, а аберрации исправлять перед окулярным узлом.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2022 [14:41:55] от cubear »
Оффлайн библиограф
« Ответ #10 : 15 Ноя 2022 [14:58:49] »
Даже целая книжка про это есть!
« Ответ #11 : 15 Ноя 2022 [15:05:43] »
Выгода синглета - масса, 2 поверхности, соответсвенно при той-же точности изготовления картинка лучше, не нужно делать взаимную юстировку линз, лучше пропускание и меньше взаимное переотражение - контраст лучше, чтобы помыть не нужно разбирать - проще обслуживание.
7 метров, уже хорошо. Но это почти идеальная картинка. Глаз тоже синглет с приличным хроматизмом. Мозг компенсирует его полностью, включая некоторый избыточный, поэтому качество можно похуже.
Можно еще подрезать фиолетовый
Дальше сам поробую.
« Ответ #12 : 15 Ноя 2022 [15:19:17] »
Schupmann с зеркальным корректором, часть полюсов теряется.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #13 : 15 Ноя 2022 [15:25:02] »
Дальше сам поробую.
Только после прочтения Михельсона.
Оффлайн NotSodern
« Ответ #14 : 15 Ноя 2022 [19:22:34] »
Не синглет. В глазу куча "линз" и показатель преломления изменяется во времени и пространстве.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #15 : 15 Ноя 2022 [19:44:56] »
изменяется
адаптируется. Весь глаз.
Спасибо за содействие в этом ликбезе!
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #16 : 15 Ноя 2022 [22:15:52] »
По молодости хотел взять модель собственного глаза, полученную на основании измерений и рассчитать полный тракт телескоп-окуляр-глаз. ^-^
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #17 : 16 Ноя 2022 [08:09:01] »
см. https://www.microsystemy.ru/info/articles/glaz-kak-opticheskaya-sistema/
« Ответ #18 : 16 Ноя 2022 [08:30:12] »
Так в общем и делают, инече окуляр не получится. Подробнее можно почитать здесь, с этой главы и дальше глав 5 еще
https://www.telescope-optics.net/eye.htm
« Ответ #19 : 16 Ноя 2022 [10:10:55] »
Интересней было-бы сделать компенсационный окуляр под свой телескоп. Как делают в микроскопии и некоторых биноклях.
https://microscopyofnature.com/right-combination-objective-and-eyepiece
