Интересней было-бы сделать компенсационный окуляр под свой телескоп. Как делают в микроскопии и некоторых биноклях.
Поэтому 80мм f/20 - f/30 Может оказаться вполне апо
просто взял данные с сайта
25мм f/20, ахромат должен имень CA
По молодости хотел взять модель собственного глаза, полученную на основании измерений и рассчитать полный тракт телескоп-окуляр-глаз. см. https://www.microsystemy.ru/info/articles/glaz-kak-opticheskaya-sistema/ glazOS.gif (7.97 КБ, 426x272 - просмотрено 17 раз.)
Так в общем и делают, инече окуляр не получится. Подробнее можно почитать здесь, с этой главы и дальше глав 5 ещеhttps://www.telescope-optics.net/eye.htm
Вы оба не поняли мою мысль
Если считать, что остаточный спектр это 100-(число Аббе) то флюорит (96) по сравнению с кроном (64) даёт примерно 10.
И при расчете телескопа с окуляром учесть ошибки собственного глаза. Такой своеобразный индпошив. Но потом осознал, что делать под себя окуляр не смогу, да и свойства глаза меняются.
Примерно так-же как вы не видите слепое пятно.
Расскажите подробнее, как вы считали .
Причем часто он использует стандартные образы.
Эх ты, трепло!
Учитесь внимательно читать и думать.
Если посмотреть на выражение в знаменателе разница двух величин. Когда разработают материал без дисперсии его число Аббе будет равно бесконечности.
У тебя проблемы и с математикой начальной школы!
Вопрос, можно ли сделать телескоп из синглета на специальных стёклах, типа флюорита или фпл, чтобы имел аберрации меньше ахромата той-же длинны?
Я нигде не видел принципиальных ограничений запрещающих делить на 0.
Цитата: yas от 15 Ноя 2022 [22:15:52]По молодости хотел взять модель собственного глаза, полученную на основании измерений и рассчитать полный тракт телескоп-окуляр-глаз. см. https://www.microsystemy.ru/info/articles/glaz-kak-opticheskaya-sistema/
