A A A A Автор Тема: Проект 21" дюймового телескопа на монтировке добсона  (Прочитано 9074 раз)
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Или 536мм, диаметр заготовки 540мм, такое зеркало еще можно алюминировать у Rigel 14.
Такой телескоп, оптика которого будет иметь улучшенные покрытия, заметно расширит возможности по сравнению с теми, что были у моей 457мм "Галадриэли", где покрытия были самыми обычными (примем их как 90%-ные).
457х457х0,9х0,9 = 169168
536х536х0,94х0,96 = 259256
259256 : 169168 = 1,53х   увеличение светособирания.   1,53х - это более чем ощутимо.
После изготовления D 363 F1530mm я почти уверен, что смогу сделать такое зеркало (хотя бы со штрелем 0,6, но лучше - больше).
Требуется большое относительное отверстие.  Контроль будет на стенде Вайнео, поиграв с калькулятором Вайнео, счел, что моя сфера с отверстием может  быть использована для изготовления такого зеркала с относительным отверстием не больше 1:3,1.     Паракорр тип 2 вполне может замечательно править кому такого зеркала.    С Паракорром и 100 градусным окуляром 20мм  получается увеличение 97х и выходной зрачок 5,5мм,  что уже прилично для обзорника.  Можно использовать также окуляр ES 25 -100 и получить равнозрачок (7мм) или другой окуляр с похожим фокусным расстоянием (UWAN 28mm, к примеру).
Более длиннофокусный телескоп нежелателен, не только из-за высоты окуляра, а мне очень понравилось смотреть в окуляр под крутым углом к горизонту, как на моем теперешнем скопе, это очень удобно - не надо приседать на корточки в очень широком диапазоне высоты над горизонтом.  Но и из-за охвата неба 100 градусным окуляром.
Малая ось диагонального зеркала планируется 145мм.   Материал - там посмотрим.   ПИшка D165 мм у меня есть, должно хватить, хотя придется здорово потрудиться: точность плоскости при таком относительном отверстии потребуется высокая. Короче, как пойдет :)
Материал главного зеркала тоже под вопросом, может ситалл, может моллированное стекло (на картинке расчет).
Проект на будущее, сейчас времени нет, а там разберемся.   Советы оптиков горячо приветствуются :)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [22:29:06] от Феанор »
stern
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Приведенные параметры схемы Вайнео не оптимальны.
Какие параметры эталонной сферы - диаметр, радиус кривизны, диаметр отверстия?
Точность поверхности эталонной сферы известна (есть интерферограмма)?
  • Castor fiber
 R 1803  D250mm D отверстия 30mm.   Рельеф плоский, на внешних сантиметрах есть признаки рельефа, но очень слабые. Ситалл.
Фото эталона прилагаю, возмущения рельефа отмечены.  Все остальное - тепловые токи, рельефа там нет.
До кучи ронкиграмма с шагом решеток 10 и 50 л/мм
« Последнее редактирование: 13 Окт 2022 [01:59:19] от Феанор »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Первый вариант соответствует исходному, второй- оптимизированному.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Ещё хорошо бы посчитать, не будет ли "срезаться" края зеркала корректором комы при такой апертуре. Считал для шарпстара максимальное относительное отверстие 1/3,5.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2022 [10:24:03] от lx75 »
  • Castor fiber
На 1:3 только Паракорр 2. Он массово юзается владельцами таких и даже более светосильных скопов.   Срезаться на оси не будет, по полю будет. Но куда ж деваться :)
С увеличивающим поле (тем более относительно 1,15х Паракорра) шарпстаром 0,95,  можно и 1:3,5 делать, но это во-первых, худшая коррекция шарпстаром,  во-вторых - телескоп высокий, табуреточка для зенита и полет с кочки в ночном поле.       Такие соображения.
  • Castor fiber
В таблицах вижу изменения значений в строках "размер отверстия в эталоне" и "фокус".
Но не понял, о чем идет речь, о подвижке ножа?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2022 [11:32:12] от Феанор »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
В таблицах даны параметры схем.
Radius - радиус кривизны зеркал.
Thickness - расстояние между элементами.
Clear Semi-Dia - полудиаметр элемента.
Т.е.  параметр Semi-Dia показывает:
строка №1 максимальный используемый полудиаметр сферы
строка №3 полудиаметр пучка, отраженного от параболы в месте расположения источника.
строка №4 полудиаметр отверстия в сферическом зеркале.
строка №5 полудиаметр изображения в месте расположения ножа.
Обе схемы слегка отличаются взаимными расстояниями компонентов (Thickness)
  • Castor fiber
Тогда, получается, программы считают по-разному?   В приведенной Вами программе P/V примерно равен 0,6 лямбды,  а по которой считал я - minimised OPD  0,087 лямбды.    Параметры разные, однако, как мне кажется, не стыкуются друг с другом - Ваша программа показывает намного более сильные искажения.
  • Castor fiber
Получается, что изменение расстояния между параболой и сферой всего лишь на 0,5мм повлечет искажение на 1/2 лямбды?          С такой точностью, а тем более 0,1мм, будет очень проблематично выставить компоненты.
 Или это просто программа компоненты сместила, чтобы нож встал куда надо.  Может быть можно и без этой сверх-точной настройки просто переместить нож, руководствуясь видом теневого рельефа - не об этом ли говорит Knife edge change for minimum OPD = 0,0832  в "моей" программе?
Что означает mech semi?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2022 [16:35:51] от Феанор »
Оффлайн Fidel
//Knife edge change for minimum OPD = 0,0832
Перефокусировка ножа в положение наилучшей компенсации (по сути - на зону 0.7, где достигается баланс - минимум сферической) в долях мм.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
mech semi - механический полудиаметр. Т.е., например, зеркало имеет диаметр 250 мм (mech semi), но световой диаметр (clear semi) может быть меньше.
Что касается точности. Как правильно заметил Фидель, в вашей программе кроме вычисления расстояний  дается еще величина перефокусировки для достижения минимальной ошибки волнового фронта. Причем это значение (0.0832) надо вносить как поправку к величине заднего отрезка схемы(расстояние от вершины сферы до фокуса). Зачем так сделано не знаю. В Zemax дается сразу последний отрезок с учетом минимизации ошибки. Я это не учел и задавал 100мм, а надо было ввести поправку. С учетом этой поправки разница в ошибке волнового фронта между схемами не такая большая. Ваша программа дает PV=0.1065 RMS=0.0208. Оптимальный вариант  PV=0.0962 RMS=0.0192
  • Castor fiber
Спасибо, понял. Улучшение небольшое, но оно есть. Вроде теперь понятно, в какую сторону давать допуск на расстояние между компонентами при установке стенда.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Что касается допусков.
Т.к. схема имеет остаточные ошибки, а Вы будете работать до плоского рельефа, то значит будет изготовлена не парабола, а некая асферическая поверхность.
Далее, считаем, что ошибки схемы это ошибки радиусов кривизны сферы и изготавливаемой параболы, а также взаимные расстояния (Ист-Сф, Сф-Пар). Допустим, что каждый из этих параметров, действуя в одиночку может ухудшить СКО волнового фронта не более чем на 0.01 длины волны. Компенсатором этих ошибок является расстояние Пар-Фокус (расстояние от вершины сферы до места, где установлен нож.
При этих условиях допуски на ошибки схемы контроля будут:
По незнанию радиуса кривизны сферы  +/- 2мм
По незнанию радиуса кривизны параболы +/- 7мм
По точности установки расстояния Ист-Сф  +/- 0.7 мм
По точности установки расстояния Сф-Пар +/- 6 мм
При этом требуемые изменения расстояния Пар-Фокус могут достигать 20мм от номинала.
При этих допусках изготовленная парабола с вероятностью 90% будет иметь Штрель не хуже 0.78
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Блин, чем 14,3" не устраивает?
Что могу сказать, за последние лет 12 в моём Ближнем Подмосковье (около Жаворонок Одинцовского р-на) небо "рухнуло" капитально, нет уже абсолютно никакого желания выставлять 14" ньютон, даже по шаровикам. И тащиться с ним куда-то километров за 200+ от МКАД желания естественно никакого.
Оффлайн Fidel
Весьма оптимистичные ошибки  :)
Жаворонки? В детстве грибы там собирал... красота там была неимоверная - леса, луга   :'(
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Да это у всех так, 200+ километров ловить просто не-че-го. Сегодня выезжают 300-350.
7х35
  • Castor fiber
Yas, благодарю. Во время испытаний 360мм параболы ошибка Парабола - фокус была в пределах нескольких мм. R сферы и параболы плюс минус 2мм максимум (если рулетка не сильно врет). Штрель 0,8 будет совершенно достаточен.    Расстояние сфера-источник вряд ли смогу гарантированно выдержать с точностью лучше +- 1мм.
