A A A A Автор Тема: Разрешение искателя как гида.  (Прочитано 4062 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Разрешение искателя как гида.
« Ответ #80 : 11 Фев 2023 [17:33:34] »
Если сортировать по качеству то я расставил бы так.
В размере 30мм - лидер WO.
В размере 40мм SV165 - но вариантов не было для сравнения.
В размере 50мм - SW Ewogoude и WO.
« Ответ #81 : 18 Окт 2024 [21:17:42] »
Провел сегодня сравнения использования фильтров на моно камерах asi 120mm и 220mm.
Использовал красный, зелёный, жёлтый, uhc, uv/ir cut.
Использовал два гида wo30/120 и svbony 40/160.
Объект фонарь на дистанции ок 5км.
На удивление самую мелкую точку дал красный фильтр 3.5-4.2, потом uhc, потом более крупная точка у жёлтого, потом зелёный и самый жирный это uv/ir даёт точку чуть лучше чем без фильтра 5.2-6.2.
Цифры это не fwhm а типа пол диаметра, измерял Максимка при более менее равном snr.
