A A A A Автор Тема: Разрешение искателя как гида.  (Прочитано 4103 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Разрешение искателя как гида.
« Ответ #40 : 07 Фев 2023 [20:39:09] »
Ну нету если ИрКата  :D
Чем КонтрастБустер не ИрКат ?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #41 : 07 Фев 2023 [20:42:28] »
Если нет фильтра за 600 руб, то за 6000 руб тоже подойдет )
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #42 : 07 Фев 2023 [20:46:22] »
Ну то что есть то считаем бесплатно. ;)
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #43 : 07 Фев 2023 [21:56:32] »
А чем вас внеосевики не устраивают? экономия и по весу и по размеру и по удобству. Плюс идеальная соосность, точно нет никаких прогибов и прочих деформаций. Сейчас такая чувствительность гид камер, что и на длинном фокусе всегда звезды есть, а PHD еще и пофиг на форму звезд, он и птички и крестики ест нормально.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #44 : 07 Фев 2023 [22:32:55] »
Куда его у фотообъектива ставить прикажете?
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #45 : 07 Фев 2023 [22:36:29] »
Если только так, но тут народ весь комментирует с позиции съемки явно не на фотообъективы.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн tektaton
  • Благодарностей: 58
  • Алексей Подымов
    • Сообщения от tektaton
« Ответ #46 : 07 Фев 2023 [22:38:17] »
А вот это чудо никто не пробовал? ASKAR 40/180 F 5,5. Цена, прямо скажем, конская. На али сейчас под тридцатник
Оффлайн sky-man
« Ответ #47 : 07 Фев 2023 [22:54:43] »
1. Большая универсальность внешнего гида, можно один и тот же гид использовать и на трубе и на объективе и не покупать 2 девайса.
2. Дешевизна, искатель есть у каждой трубы, а внеосевик надо покупать
3. Нет никакой разницы в качестве графика гидирования что с искателем, что с внеосевиком (просьба не спорить это неоднократно доказано, в том числе О Чекалиным на форуме)
4. Поиск звёзд становится проблемой на длинных фокусах типа 254/1200 например, внеосевик знакомый купил на такую трубу и плевался, потом вернулся на искатель.
5. Не надо покупать большой рефрактор, я отписывался на форуме, график гидирования и общая ошибка не отличались у меня на гидах 50/180 и 100/500. Потому что PHD2 отслеживает изменение яркости 1/10 пикселя.
Оффлайн sky-man
« Ответ #48 : 07 Фев 2023 [22:59:36] »
Contrast booster за 100 евро покупается для других целей и поставив фильтр в гид снимать его от туда постоянно из искателя в трубу для наблюдений не очень удобно, фокусировку потом настраивать на искателе. Проще купить дешёвый uv ir cut именно для гида и не снимать его с камеры. Мне так проще не снимать этот фильтр с астрографа. А если contrast booster не нужен для рефрактора его выгоднее продать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #49 : 07 Фев 2023 [23:26:02] »
Зачем снимать, у меня ЧБ камера и контраст этот не у дел стал.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #50 : 07 Фев 2023 [23:27:45] »
Не, ну если О (!!!) Чекалин сказал, то тема закрыта!
Адель, что за аргументация, блин? :) Кратчайший путь к заблуждению - создать у себя в голове непогрешимого авторитета и впаривать ему все известные миру умения.
Аргумент "один мой знакомый не осилил внеосевик" ещё круче! Браво! :)
"Просьба не спорить" проигнорирована. Буду спорить. Внеосевик лучше, когда / если в нём есть потребность и возможность установить. Знакомому привет. Олегу тоже, т.к. есть огромная разница в гидировании внешним гидом и внеосевиком. И 1:10 - это теоретический предел поиска центроида, а не реальный предел разницы угловых размеров гида к пикселю камеры астрографа.
У тебя половина тезисов ошибочные. Высказанные в категорийной манере. Это тупик не только и не столько для тебя, но для читающих твои выхлопы. Дети (и взрослые), не слушайте этого дядьку! Он вас плохому научит! :)
У него тяга научить всех жить.
モ - mo
Оффлайн sky-man
« Ответ #51 : 08 Фев 2023 [10:04:08] »
По-моему у тебя аргументы липовые. Я в отличие от тебя сравнил лоб в лоб два гида 100мм и 50мм разницы нет никакой. Это тоже самое что на 100мм астрограф поставить внеосевой гид, лучше график и меньше среднюю ошибку в PHD2 100mm не смог сделать по сравнению с искателем 50mm.
100mm практически с идеальной точкой, сам делал юстируемую оправу выводил кому в ноль, держит увеличения 2D-2.5D уверенно, очень резкая труба, делал для себя и использую сейчас в поездах.
Так что Олег твои аргументы неосновательнее и слушать не стоит тебя, на моей стороне опыт, у тебя теория человека который не снимает вообще сейчас.
Олега Чекалина я привёл как очень опытного человека на форуме. Но не смотря на его утверждения я и сам это решил проверить. Так что Олег я тоже как ты по неопытности спорил с пеной у рта, что большая труба даст прирост в гидировании. Но на практике то что ты говоришь не работает. Это к сожалению не работает.
Ниже фото моих гидов 50/180 и 100/500 на EQ6 с трубой 254/1200. Никакого прироста установка камеры гида в большой рефрактор 100мм не дала. Чаще всего для съёмки используют астрографы до 100мм. Установка в них камеры с внеосевым гидом не дадут прироста по сравнению с искателем. Это проверено.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2023 [10:29:59] от sky-man »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #52 : 08 Фев 2023 [11:38:56] »
Не-не, у меня ноль опыта. Я не снимал раньше, не снимаю сейчас, не настраиваю телескопы, не изучаю ничего нового. Слушаем только тебя, о Сенсей!
Я в отличие от тебя
Однозначно, весь опыт мира только в твоих руках. Я уверен, что никто не сравнится с тобой по практике съёмки и обработки! Ку!
hint: Я где-то слышал, что с сумашедшими проще соглашаться, чем выводить их из себя. Всем от этого станет спокойней. Конечно же, речь не о тебе. О моей, ныне покойной бабульке по линии отца. Уходила она из жизни в атмосфере спокойного согласия. Все ей поддакивали.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #53 : 08 Фев 2023 [13:06:14] »
Тот же что  плевался на чб камеру ?))
Вникните в фразу, тут и зарыто всё.
Мы же снимаем астрофото, а не график гида =) график и будет выглядеть плюс минус одинаково.. только один будет ближе к истине по версии сенсора основной камеры, а другой просто рядом. графиком не сравнить .. сравнивают статистикой по результатам основной сьемки есть ли прирост качества или нет. а не по графику, который у вас еще и настроен скорее всего неправильно  :D
Ситуация ровно наоборот Олег давно в теме и много разных гидов сравнивал и пробовал. и сейчас практически каждый день имеет дело с настройками поправками и прочими заботами на куче разных сетапов в обсерватории.
andrey_chest
« Ответ #54 : 08 Фев 2023 [13:20:52] »
Вассисуалий, отвечу на Ваши вопросы:
1. Вы в корне неправы. Доказано неоднократно. Мной ;)
2. Что же делать? Моя труба была без искателя, а он должен быть "у каждой трубы"
3. Есть разница, у внеосевика компенсирутся прогибы всей системы, у внешнего гида - нет. При этом внешний гид может шатать относительно астрографа на пару угловых минут даже *ну вот плохо закрепил, к примеру).
4. Нормально всё ищется, или это тот же знакомый, что плевался от монокамеры и фильтров?
5. Однако на 100/500 разрешение гида будет получше и ошибки он сможет компенсировать в несколько раз меньшие. Попробуйте погидировать на 3 м фокусе с пукалкой-гидом на 180 мм  ФР.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #55 : 08 Фев 2023 [15:02:49] »
Честно говоря я попробовал, полёт нормальный. 8)
В остальном согласен.
Я видел всё небо !
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #56 : 08 Фев 2023 [15:08:14] »
да и без гида даже можно же, если монти норм и полярка. :D
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #57 : 08 Фев 2023 [15:13:22] »
Я пробовал. Первый свет дал только. Дальше погоду вырубили на 3 месяца. Лёгкий, удобный
Обозреватель вселенной
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #58 : 08 Фев 2023 [15:13:39] »
Это проверено.
При гидировании по горячему пикселю несомненно разницы нет.
« Ответ #59 : 08 Фев 2023 [15:44:48] »
Жду еще вот такую трубочку с али.
SVBONY SV165 Mini 40mm f/4 Guide Scope
Проверим как оно.
