A A A A Автор Тема: Разрешение искателя как гида.  (Прочитано 4157 раз)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Разрешение искателя как гида.
« Ответ #20 : 07 Янв 2023 [14:06:53] »
Гидрирую с эвогайдом в паре с asi174, на рефракторах с фокусным 530-850, никаких нареканий вообще. Единственное что хотелось бы - но это похоже скорее прихоть - поставит электрофокусер на него, тогда можно было калибровать его автоматом периодически. Правда не знаю, насколько это дало бы заметный результат - и так 10минутки на гармошке с эвогайдом норм выходят, но мне больше 5ти минутками в этой связке нравится снимать.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2023 [14:16:22] от kotka »
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #21 : 03 Фев 2023 [19:59:51] »
Из поста 13 протестировал по искусственной звезде два минигида. ZWO и WO.
Масштаб на картинках 400%. Максимка.
ZWO дает вроде и точку, но она, видно при большей выдержке, размывается.
WO в этом плане более собирает точку в точку.
« Ответ #22 : 03 Фев 2023 [20:06:18] »
И я тут сетовал что фокус мол плохо настраивается. Но нет, просто положение фокуса очень тонкое у обоих гидов. В тепле и сидя на стуле нашел место наибольшей резкости. Но в поле нужно будет поискать. Буквально 1/8 оборота и уже фокус ушел, чуть сильнее поджал контргайку и фокус ушел.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #23 : 04 Фев 2023 [12:07:13] »
WO + Meade DSI, 1 сек.
Evogude + Meade DSI, 1 s.
Поставьте 1.25 ir cut фильтр перед моно камерой и шарики станут меньше. Гидирую с фильтром Baader ir cut 1.25 с искателем TS 8х50, переходник от Сатурна, камера qhy5L2M, EQ6 на ремнях. Без фильтра звёзды раздуваются и график гидирования чуть хуже.
График идеальный. Общая ошибка 0.24 секунды. Стоит ли мучаться с выбором гидов если искатель даёт такое разрешение с PHD2 (программа оценивает изменение яркости до 1/10 пиксела).
« Последнее редактирование: 04 Фев 2023 [12:25:30] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #24 : 04 Фев 2023 [12:33:56] »
Пример результата с гидированием таким гидом. Звёзды не уменьшались, без фотошопа.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #25 : 04 Фев 2023 [13:41:53] »
Хуже всех показал себя мини гид от QHY. Вместо точки получается крест, при дефокусе размывается либо в одну из граней креста либо в другую.
Пока однозначно лидирует WO.
Отвечу предыдущему оратору так: Зачем улучшать плохую оптику, если можно улучшить хорошую.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26 : 06 Фев 2023 [19:42:52] »
Не особо понятно зачем минимизировать размер звезды до усрачки- все равно центроид вычисляется.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27 : 06 Фев 2023 [19:55:48] »
Для повышения SNR старых звёзд и кол-ва "новых" тусклых звёзд.
モ - mo
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #28 : 07 Фев 2023 [11:45:40] »
А, кто пробовал фото объективы  - в качестве, хорошево, гида ?
Интересуют - по дешевле.
Дикая светосила - не нужна.
Да и мизерное поле - потребно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #29 : 07 Фев 2023 [11:53:05] »
Чуть выше в теме тесты на объективах.
Важно, чтобы в объективе был минимум подвижных частей. Никаких стабов и лучше без зумов. Чем меньше стёкол, тем лучше. Обычная склейка, как в искателе, как раз хороша простотой и предсказуемостью.
モ - mo
« Ответ #30 : 07 Фев 2023 [19:13:08] »
Не только uv/ir cut фильтр улучшает фвхм звезды, но и обычный цветной тоже дает некоторое улучшение.
Протестировано на 1,25" цветных фильтрах свбони, кои продаются по 7 шт.
Прицел WO мелкий, камера asi120mm.
Справедливо пожалуй для моно камер.
Оффлайн sky-man
« Ответ #31 : 07 Фев 2023 [19:38:43] »
Любой фильтр который отрезает ИК. Рефрактор в виде искателя не расчитан на ИК поэтому звёзды в гиде пухнут. Как установил IR cur 1.25 Baader распушок из ИК пропал.
Если ставить Red фильтр теряем чувствительность гида в зелёном и синем. Звёзд станет меньше и надо выдержку поднимать. Лучшее решение uv ir cut, совет от человека который тестил качество гидрирования с фильтрами и без.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2023 [19:44:56] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #32 : 07 Фев 2023 [19:55:44] »
И что на обычном ахромате ф/4 при современных камерах не хватает звезд ???
У меня мысль закралась поставить узкополосник синий (есть у меня 470нм FWHM 40нм) - минимизировать диаметр кружка рассеяния, эх как загидирует  ;D :D ;)
Оффлайн sky-man
« Ответ #33 : 07 Фев 2023 [20:05:17] »
Лучше красный, в красном канале меньше атмосфера играет. То что ближе к ИК, более чисто.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #34 : 07 Фев 2023 [20:07:01] »
В красном диаметр больше в полтора раза, но поиграться можно и с ним.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #35 : 07 Фев 2023 [20:09:08] »
У меня на гиде стоит Fringe Killer  :P
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #36 : 07 Фев 2023 [20:11:33] »
Надо АшАльфу попробовать  :D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #37 : 07 Фев 2023 [20:14:59] »
Резко уменьшит SNR. Гидирование ухудшится.
Немного уменьшит SNR на тёмном небе. Гидирование немного ухудшится.
На засвеченном небе SNR может не измениться / улучшиться.
SNR уменьшится. Гидирование ухудшится.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #38 : 07 Фев 2023 [20:21:56] »
Попробую тогда Baader Contrast Booster в городе
Оффлайн sky-man
« Ответ #39 : 07 Фев 2023 [20:28:19] »
Ребят повторюсь фильтр UV IR Cut 1.25 прикрученный на камеру гида самое лучшее решение, убирает паразитный ИК, на который не рассчитан рефрактор гида, устраняет распухание звёзд и выдержку не нужно увеличивать. Качество гидежа заметно выросло у меня по графику.
SW Dob 16 GoTo
