A A A A Автор Тема: Спектр-Р (Радиоастрон)  (Прочитано 212390 раз)
Natoli
Re: Спектр-Р (Радиоастрон)
« Ответ #780 : 16 Ноя 2011 [18:05:27] »
На основе первых быстрых результатов анализа данных, записанных с борта в Пущино, и было сказано о том, что наблюдения прошли успешно.
вот это главное, и очень приятное главное.
а соседнюю тему нужно убрать с глаз подальше
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #781 : 16 Ноя 2011 [18:16:38] »
«Спектр-Р» успешно провел первые интерферометрические исследования
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18276
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #782 : 17 Ноя 2011 [03:07:21] »
а вот мне интересно -- собираются ли в РКЦ ФИАН просить помощи в таком сложном деле как РСДБ
у самых крупных в ентом деле спецов из ПУЛКОНА ?
С одной стороны - не собираются, поскольку ПУЛКОН расшифровывается как Пулковская кооперация ОПТИЧЕСКИХ наблюдателей, т.е. к РСДБ не имеет прямого отношения, так как РСДБ работает в РАДИО диапазоне. А с другой стороны - собираются, поскольку сейчас оптические наблюдения ПулКОНа используются при определении орбиты Спектра-Р, а для успешной обработки РСДБ-данных нужно знать точное местоположение космического радиотелескопа. В связи с этим сейчас обсуждается подписание отдельного решения по этому вопросу - баллистики ИПМ наглядно показали, что пока не могут обойтись без наших оптических измерений (почему-то радиотехнические комплексы в Медвежьих Озерах и Уссурийске никак не выйдут на проектную точность).
В наблюдениях по поиску лепестков участвует несколько наземных телескопов именно для того, чтобы проверить наличие лепестков между телескопами на Земле и судить о работоспособности каждого из них в рамках данного сеанса. Именно потому я и написал выше, что наблюдать РА + один наземный телескоп, например Евпатория, было бы неправильно.
Ага, значит я неправильно понял. Я почему-то подумал, что будет только Евпатория.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2011 [03:20:42] от kismet »
garruchek
« Ответ #783 : 17 Ноя 2011 [11:48:20] »
Ну, вот, по Спектру-Р получены первые лазерные измерения дальности. Сработала французская станция в Грасе, на дистанции 60 тыс. км. Теперь есть надежда существенно уточнить орбиту аппарата.
Оффлайн Malev
    • Сообщения от Malev
« Ответ #784 : 17 Ноя 2011 [14:01:05] »
Именно об этом и речь -- ну абсолютно никакого ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ!
Почитай на досуге кисмет то, что рекламирует твой кореш:
http://www.lfvn.astronomer.ru
Сайт проектов ПулКОН&LFVN
на том сайте полным-полно про РСДБ-мероприятия...
 ;D
Оффлайн kismet
« Ответ #785 : 17 Ноя 2011 [21:52:01] »
Так то - ПулКОН, а то - LFVN. Это разные проекты, первый - оптический, а второй - РСДБ. А Радиоастрон еще один отдельный РСДБ-проект. И, есть еще один отечественный РСДБ-проект  - "Квазар-КВО". Про ПулКОН есть отдельная тема, приходи туда и тебе все объяснят. А здесь это офтоп.
Вот ссылка на мой комментарий https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80618.new.html#new
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2011 [22:12:49] от kismet »
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #786 : 18 Ноя 2011 [00:42:22] »
Радиоастрон 40 минут назад (обсерватория ТАУ, Северный Кавказ):
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #787 : 18 Ноя 2011 [00:43:14] »
А какой примерно был его блеск?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #788 : 18 Ноя 2011 [00:49:31] »
 При фотометрической привязке к UCAC3 дает 14.5 зв. вел.
Оффлайн kismet
« Ответ #789 : 18 Ноя 2011 [00:53:28] »
Надо принять во внимание, что блеск Спектра-Р меняется на несколько звездных величин в зависимости от того, на каком участке орбиты сейчас находится аппарат, и как его главное зеркало ориентировано относительно Солнца и наблюдателя. В ИПМ разработали специальную модель изменения блеска, чтобы понимать какие телескопы в какое время привлекать.
14,5 - это еще по божески  :)
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #790 : 18 Ноя 2011 [00:55:42] »
Вроде ~14.5 R... Приближается к апогею, потому относительно слабый...
В приложении к посту картинка с heavens-above.com на настоящий момент.
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #791 : 18 Ноя 2011 [01:05:54] »
А насколько слабым он может быть, в худшем случае?
Оффлайн kismet
« Ответ #792 : 18 Ноя 2011 [01:52:06] »
До 17-й - см. диаграмму. При этом самый яркий блеск - 7-я величина.
А на втором рисунке показано, как оптические измерения по Спектру-Р дополняют радиотехнические.
Дуга орбиты с 27.10.11 по 09.11.10.
Большой эллипсоид: (дальность и радиальная скорость) 0.8 км. 4.3 км. 26.5 км.
Малый эллипсоид (дальность, радиальная скорость и оптика) 0.8 км. 2.6 км. 5.0 км.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #793 : 18 Ноя 2011 [02:05:52] »
И надо так понимать, что конкретный вид фазовой функции "Спектра-Р"  является научной/коммерческой тайной ИПМ?
Блеск меняется сложным образом, примерно от 8m до 16,5m. Приведенный блеск к дистанции 1000 км меняется от примерно 1,5m до 4,5m (про пересчёт для любой дистанции можно почитать ТУТ).
Кстати, сервис "Distant Artificial Satellites Observation Page" для станции Тау на время 18h00m UTC (если я правильно понял о времени съёмки) даёт значение блеска "Спектр-Р" 13m, т.е. не совсем адекватно, но и не в разы отличие, что радует.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн kismet
« Ответ #794 : 18 Ноя 2011 [02:11:36] »
Если и тайной, то не только ИПМ - модель верифицировалась по измерениям телескопа АТ-64 в КрАО - красные точки на диаграмме.
Что ты подразумеваешь под такой формулировкой? Модель по своей инициативе написал аспирант, который рассчитывает ЦУ для телескопов, участвующих в наблюдениях Радиоастрона. Мы ему за это немного доплачиваем из наших договоров. ЦУ свободно выдаются всем, кто хочет наблюдать. Если тебя что-то интересует, могу кинуть адрес эл. почты в личку. Приехал бы к нам на конфу, прослушал бы его доклад - я как раз из него взял эти 2 картинки.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #795 : 18 Ноя 2011 [02:23:34] »
Ну, прежде всего, ничего обидного я не подрозумевал, и подколоть никого не хотел. Просто немного завуалировано поинтересовался на счёт общедоступности всем желающим пожанглировать формулами к фазовой функции. Понятное дело, что пока идёт программа исследований, информация должна быть закрыта для неучастников проекта -- я сам в науке, и это почти закон. Но бывают приятные исключения.
За неимением адекватной техники для таких наблюдений пользы от меня в общую копилку астрометрии "Спектра-Р" будет не много, так что претендовать на что-то не буду, т.к. просто зря буду тратить ваше время.
На счёт конференции я дал объяснения Виктору -- смог бы приехать, приехал бы.
(с) НОЛЬ
Оффлайн kismet
« Ответ #796 : 18 Ноя 2011 [02:28:33] »
Да я не в обиду. Просто параллельно пишу очередной отчет. Отсюда и рубленные фразы.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #797 : 18 Ноя 2011 [03:39:55] »
Стас, а подробности по параметрам съёмки напишешь (экспозиция, камера и т.д.)? У вас проницание, если не ошибаюсь, 20,5m?
(с) НОЛЬ
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #798 : 18 Ноя 2011 [11:14:31] »
 Экспозиция 8 сек, бинниг 2х2, масштаб 1"/pix, без фильтров, камера ST-11000M. Тут проницание пониже (наверно около 18), т.к. выдержка короткая.
Оффлайн kismet
« Ответ #799 : 18 Ноя 2011 [22:08:09] »
За 8 секунд с черезстрочной матрицей на 40-ке - ну, 16,5, ну 17. Никак не 18-я  ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2011 [22:29:21] от kismet »
