A A A A Автор Тема: Строим R-C 16"  (Прочитано 24421 раз)
Dimonych
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #140 : 21 Окт 2006 [22:00:07] »
5) Оставляем ГЗ в таком положении до полной полимеризации клея. В этом случае воздействие
    неравномерности высыхания клея будет сильно ограничено тем фактом, что ГЗ покоится
    на опорных винтах.
6) Выкручиваем опорные винты.
Можно просто прокладки проложить. ;)
Интересно, а не существует ли эффекта привыкания у того же силикона, если телескоп по каким-то причинам приемущественно направлен в определённый сектор небосклона...?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #141 : 21 Окт 2006 [22:06:44] »
А как потом прокладки выковыривать?
Силикон - есть вещь темная, и посему природа поведения оного изучению наукой не подлежит.
Как по мне, то я свои 300 на девять точек разгрузил без особых изысков и душевных терзаний.
Веса она много де добавит, а поведение ее предсказуемо и прозрачно.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #142 : 21 Окт 2006 [22:33:57] »
Это не страх к разъюстировке , стараюсь боротся за легкость  и компактность ( все эти шарики , треугольники и пр. железяки усложняют и утяжеляют конструкцию ) ...
на крайний случай силикон можно легко срезать и вернутся к класике .
Если делать вторичное с юстировочными винтами все равно придется делать примерно такую конструкцию.Пластина куда вкручивается юстировочные винты и подвижка для фокуса сделаная у меня на шаровой опоре( выстовить расстояние между зеркалами, хотя бы вначале настройки телескопа, впоследствие ей можно не пользоваться) и пластина куда крепится зеркало( у меня крепиться за центральное отверстие) Если закрепите ваше зеркало за пластину - оправу к примеру лапками, а не наклеите. Сколько выиграите в весе? Грамм сто . не больше. Фото правда мутное в разборе  вебкой снимал, надеюсь разберетесь.Правда Р -К здесь небольшого диаметра.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #143 : 22 Окт 2006 [02:04:09] »
    на опорных винтах.
Практика показывает, что силикону глубоко наплевать, на что опирается приклеиваемое зеркало. При наклейке прокладки обязательно нужны, и вынуть их при рациональном способе не проблема, но увы, ситуацию это не изменит.
А всё дело в том, что любой компаунд при полимеризации даёт хоть и минимальную, но усадку, пусть и на доли процента. Но стеклу хватает того, что в силиконе появляются напряжения, которые и искажают наклейку.
Бороться с этим можно применяя наполненные компаунды, полимеризующиеся сразу по всему объёму при добавлении катализатора, а не от влаги воздуха.
Панорамы Луны в моей галерее:
Dimonych
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #144 : 22 Окт 2006 [06:54:28] »
Как-то один мужик жаловался, что приклеил высокое зеркало на дверцу шкафа-купе двумя сплошными полосами силикона вдоль краёв зеркала - дверцу выгнуло (точнее, вогнуло), не закроешь... :(
Может быть стараться использовать комбинированный метод? - клеить за центр, а переферию разгрузить классически? Вместо шаровых использовать опят же "налипыш" из силикона... ???
Это не совсем по данной теме, скорее для "ньютона"...
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #145 : 22 Окт 2006 [09:35:49] »
 Кроме силиконового клея, для эластичного крепления стекол к металлу пригодны т.н. МS-герметики,
на основе уретановых каучуков, отверждающихся под действием влаги воздуха, подобно монтажной
пене. По внешнему виду и применению он похож на силикон, но эластичность, прочность и адгезия
у таких герметиков намного выше, чем у силикона. Единственный недостаток - более высокая цена.
По-видимому из-за этого эти герметики малоизвестны неспециалистам. Пример - Simson 007
http://www.conon.ru/g/i/21644/0.php
Бывают и двухкомпонентные уретановые герметики - например строительная мастика "Элур-М"
для заделки швов не фасадах зданий, а также водостойкие клеи для паркета и ламината - но
они, к сожалению, выпускаются только в большой фасовке, которая должна быть использована
за один прием.
А от книжки Каледина про крепление оптических деталей, на котоую ссылались на предыдущей
странице проку немного - эти марки герметиков уже давно не выпускают, а примеры конструирования
соединений на клеях касаются преимущественно малогабаритных узлов.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2006 [10:07:08] от bibliograf »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #146 : 22 Окт 2006 [10:52:44] »
Почему этот метод скорее для Ньютона. Мной он описан еще года два назад. Центр сидит на 12-ти точках D около 8мм расположенных на втулке в шахматном порядке и опирается на мягкое кольцо шириной 20мм, а переферия разгружена классически на 6 точек. Никакого астигматизма нет и в помине. Другое дело это как гаратироваться от смещений самого зеркала при перекладке трубы. Я делал прижимное фасонное кольцо плотно прилегающее к фаске отверстия в гз но не дай бог его пережать и несмотря ни на что определенный люфт в системе все же возможен.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2006 [11:04:04] от Vladim »
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #147 : 22 Окт 2006 [12:41:52] »
7,62 Є  утонут в цене телескопа  , даже и никто не заметит  :)   Цена здесь второстепенный фактор ...
Нужно искать в двух направлениях 1- подбор материала с необходимыми специфическими свойствами ...
                                                    2 - правильно продумать конструкцию и технологию его применения ...
Мы пришли к тому что главный враг - это усадка при отвердевании - вот с ним и будем боротся ...возможно придется прибегнуть и к комбинированому способу разгрузки (как правило удачные технические решения появляются на стыке технологий , конструкций , идей ) ....
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #148 : 23 Окт 2006 [00:20:45] »
Дело в том, что гудрон, даже в смеси с канифолью является аморфным материалом.
Т.е. он имеет тенденцию к изменению формы.
Как и само стекло :)  Оно, стекло,  - тоже аморфный материал. Авось за пару тысяч лет не стечет куда-нибудь? ;)
  Вот-вот. И я о том же.И,главное ,прочно держит и никаких напряжений ни при застывании,ни при изменении температуры. ;)
« Последнее редактирование: 23 Окт 2006 [00:29:45] от Fobos »
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #149 : 17 Ноя 2006 [17:13:14] »
Джентльмены, а какие field-flattener предполагаются с данными инструментами?
Какие возможны варианты?
Только заказной, посчитанный для конкретно этого телескопа. К счастью, комы тут нет, поэтому корректор поля реализуется двумя линзами их распространённых стёкол, т.е. проще, чем корректор комы. Но при единичном производстве его цена будет по-всякому выше, чем у стандартного изделия. Правда и работает он очень и очень неплохо.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #150 : 17 Ноя 2006 [19:21:52] »
А какой радиус кривизны поля поля у RC?
Да тут дело не только в радиусе кривизны поля, дело ещё и в полевом астигматизме. Корректор правит и то, и другое, не внося при этом сферическую аберрацию и кому, которые в исходном R-C исправлены.
echech
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #151 : 18 Ноя 2006 [12:25:48] »
А вот интересно,.. на "невнесение" аберраций тратятся такие-же параметры компенсатора как и на "исправление". Почему же не очень распространены чисто компенсаторные любительские инструменты, которые исходно оптимизированы на работу со стеклом у фотоприемника? Без корректора они не дадут дают резкого изображения даже на оси, но с ним - намного большее поле и лучшую коррекцию, чем чистый Ньютон, Кассегрен или РК с корректором поля.
echech
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #152 : 18 Ноя 2006 [14:03:14] »
В этих вопросах все мы полуобразованные  :)
Вот, например, возьмем 200 мм 1:6.5 Долл-Керкем. Если к нему присобачить двухлинзовый афокальный корректор в сходящемся ходе, то ничего особенно хорошего не получается. Корректор придется делать трехлинзовым и все равно остаточные аберрации будут так себе.
А вот, если эксцентриситет на главном зеркале дать чуть по больше, чем это надо для компенсации сферической в двухзеркальной схеме, то двухлинзовый компенсатор в сходящемся ходе легко правит 40 мм поле почти до идеального.
Вот табличка (R/D/ф) такого компенсационного ДК
-1200 -380     200 (e2 = 0.731771)
-800    333.2    80
0            8.      50, К8
-205.17   5.
90.43     6.      48, К8
56.98
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2006 [14:06:23] от Тришка »
echech
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #153 : 18 Ноя 2006 [18:16:08] »
Ну, как нибудь по меньше, чем у Кассегрена...  :) Все-таки вторичное зеркало - сфера.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #154 : 19 Ноя 2006 [01:36:35] »
Как это нет?
И очень даже есть. Например - астрографы от Такахаши серии Epsilon. Гиперболическое главное зеркало и предфокальный трёхлинзовый корректор. Прекрасное изображение на кадр 6х6см.
Реинкарнацию такого инструмента можно видеть применительно для DSLR: 180mm, F/2.8
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #155 : 19 Ноя 2006 [09:32:48] »
Дима,
на Эпсилонах четырехлинзовый корректор
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #156 : 19 Ноя 2006 [11:30:28] »
Дима,
Спасибо за уточнение, Валера! Мне эта картинка не попадалась...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #157 : 19 Ноя 2006 [15:31:55] »
Дима, дай ссылку на эту реинкарнацию, плиз.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #158 : 20 Ноя 2006 [00:08:32] »
http://takahashiamerica.com/catalog/ - на первой же странице. Диаметр поля - 44мм, точка - 10 микрон по всему полю. В каталоге - с августа, в Скае - довольно давно...
4995 у.е.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Строим R-C 16"
« Ответ #159 : 20 Ноя 2006 [22:14:33] »
В тему о строительстве R-C, пусть и не 16", а всего 12", но посмотреть интересно  ;)
http://www.tamanti.it/astronomy%20RC300.htm
Прикольно, что человек карбоновую трубу сам испёк...........  ::)
