A A A A Автор Тема: Уголок астро-приборостроения Игоря Чекалина  (Прочитано 10104 раз)
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Немного процесса печати
Добрый день!
А как у вас на 3ем фото получилось, что заполнение идёт красным пластиком, а стенки - черным?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Добрый день!
Это не заполнение красное, а верхний слой - катушку на ходу поменял  :)
Моя галерея на астробине
Оффлайн lobzon
Понятно :)
МБС-1, МБИ-3
  • Игорь Чекалин
Сборка механики.
Об устройстве. На мысль навело видео Ивана Ионова по починке и переделке ФЛИ, были учтены их недостатки.
  • Сразу поставил оси резьбовых шпилек на два подшипника.
  • Латунные резьбовые шпильки вкручиваются не в дюраль, а во вставки из нержавейки
  • Линейные шариковые подшипники и три полированных направляющих
  • Платка под Arduino Nano и драйвер мотора с разъёмом под мотор и термодатчик, ПО будет MyFP2
  • Сделан световой лабиринт (трубка между двумя трубками) для уменьшения попадания света. Обклею ещё бархатом, чтобы дарки в сумерках снимать.
  • Выходное отверстие - резьба М54х0.75, мама
  • Открыт доступ к 6 юстировочным винтам ГЗ ТАЛ250К. В рабочем состоянии, закрываются штатной ТАЛовской резинкой
  • Крепится на те же 4 винта в оправе, что и штатный фокусёр ТАЛ250К
  • Ремень и шкивы GT2, есть ленивчики с регулировкой натяжения
  • Профиль фокусёра 26-36мм. Ход 10мм
  • Изготовили CNC детали китайские друзья. Материал латунь для осей и "Aluminum 6061" для остального, анодирование
Электронику оставлю на выходные.
Из косяков - забыл сделать отверстие для USB разъёма :facepalm:, но это поправимо.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2024 [13:22:40] от Pilgrim »
andrey_chest
Не нашел я на рынке адекватной замены штатному фокусёру ТАЛ250К. Сильно ограничивают внутренние габариты (глубина и диаметр) отверстия в "морковке" ГЗ. Мунлайты не подошли, Клемент не отвечает, и со всеми как-то так. Низкопрофильники вроде ESATTO уже ближе к делу, но они перекрывают доступ к 6 юстировочным винтам на оправе ТАЛа, что крайне нежелательно.
Короче решил решил делать сам.
Вроде у Optec есть тот же Hercules, Leo и т.п. фокусеры
  • Игорь Чекалин
За 3,762$ он должен приближать-отдалять вселенную от точки фокуса моего телескопа  ;D
Но та же проблема что у Есатто - доступ к юстировочным винтам ГЗ. Снимать фокусёр для юстировки (а как юстировать без него?) это изврат.
andrey_chest
Leo стоит вдвое дешевле ;) Да и сильно компактнее. Да не суть
  • Игорь Чекалин
Не компактнее - у моего нет внешней коробки на проводах.  ;) Нет лишнего провода 12В - высокая редукция со слабым мотором делает питание от USB возможным (как у ZWO EAF новых).
Моя "Гайка" на 5мм тоньше - а только размер вдоль оптической оси имеет практическое значение. К тому же, уже имеет крепления к ТАЛ250К, а сторонний фокусёр потребует фланец - это плюс ещё несколько мм и затраты.
Диаметр "гайки" определяется именно необходимостью свободного доступа к 6 юстирочочным винтам. Это обязательное требование, мне же не нужен телескоп, для юстировки которого надо будет демонтировать фокусёр.
Пока она меньше диаметра трубы, это не важно, впрочем размер "гайки" под ключ 200мм  :) и вес в сборе 1 кг (у Лео по докам 0.85 kg, и еще не факт что это вес вместе с "коробкой").
Что же до цены, обошлось ещё вдвое дешевле ;)
« Последнее редактирование: 15 Июл 2024 [08:18:43] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
В сборе. Не обошлось без напильника - была пара ошибок в проектировании, и моторчик поставил более мощный (но всё ещё работаюий от питания по USB).
« Последнее редактирование: 31 Июл 2024 [04:29:44] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
Приехали две посылочки с разницей в пол часа, 40-й калибр
« Последнее редактирование: 03 Окт 2024 [05:13:12] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
Но об этом чуть позже, а пока о мелких калибрах. Приобрёл недавно ньютон 300-ку (quattro 300P, F/4 ) для астрофото, повесил на EQ6R-pro, посмотрел, поснимал подумал.
Инструмент хороший, и монтировка его даже держит, но на постоянку я его на ней держать не буду - пусть дожидается более грузоподъёмной.
Однако по тёмному небу я соскучился я, и так как короткая 300-ка это максимум что можно уместить в машину (не рассматривая разборные добы), решил я пока для неё соорудить табуреточку для выездов
Это задумывалось как проект выходного дня-двух. Конечно получилось иначе, трёх и ещё не конец. Потом подумалось, ну как я без фото совсем, хотябы для планетного ведение сделать, и решил делать моторизованную.
Так как история мебелестроения началась с черчения во FreeCAD и поиска сервисов лазерной резки фанеры. Если коротко, с лазером не вышло (одни загнули цену вертолёта, другие оказались странные, третьи пропали посреди переписки, еще один китаец сказал "сейчас всё посчитаю и завтра отвечу" и две недели тишина, спам-бокс я проверял). В общем лазер я не нашел, а нашел электролобзик.
Распечатал всё на листках А4, наклеил с выравниванием по крестикам и вперёд.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2024 [00:39:45] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
1. Немного в процессе.
2. Шкив по Alt, 2GT на 320 зубцов печатал целиком, со второй попытки. Первый раз печатал на подложке, но сильно исказилась форма ("слоновая нога" в худшем виде, которую не исправить настройками), поэтому перепечатал с высокими поддержками. Шкив по Az, 480 зубцов печатался из 6 сегментов и склеивался. Он будет прикручен к нижней, неподвижной основе табуретки.
Всё печаталось PETG на Ender3 V2 обновлённом, со спрайт-экструдером и тач-сенсором.
3. Печатные и покупные детали, OnStep от Terrans с пультом от них же. Подшипник 220мм, маловат, но крупнее я за вменяемую цену не нашел, если будет жесткости не хватать, то возможно потом добавлю ролики.
  • Игорь Чекалин
Первая сборка, на покраску внимание не обращайте, это пока грунтовка, не зашпатлёванная.
Моторы 17-е, сейчас стоят напрямую, без редукторов (ещё едут).
При этом дочку крутит без проблем, меня держит но не крутит  ;D
  • Игорь Чекалин
Из-за малого диаметра опорного подшипника оси AZ (220мм - максимум что есть на алике за разумную цену), были ощутимые качания.  Сделал 6 пяточек из фторопласта, установил в оправки (3Д печать), они скользят по поверхности фанеры предварительно пропитанной эпоксидкой и зашлифованной 400-й наждачкой. Фторопластовые опоры выровнял прокладками в плоскость. Большая часть веса в покое по прежнему приходится на опорный роликовый подшипник, однако фторопластовые опоры скольжения принимают нагрузку при малейшем наклоне, таким образом качания по ощущениям устранены полностью, при этом мотор проворачивает всё без проблем и ремень не проскакивает. О моторах, добавил редукторы 1:10 планетарные, теперь нет проблем при дисбалансе трубы, момента силы хватает с избытком.
Поставил на ножки для более комфортного доступа к окуляру. Ножки - явление временное, когда-нибудь поменяю трубу на более длинную, что-то вроде 300 F1:6, более подходящую для визуала, особенно по планетам. Есть ещё мысли заменить ремень 2GT 6mm на GT3 10мм, и перепечатать шкив вертикальной оси, сделав его чуть больше и с профилем 3GT.
Но это планы и доработки, а в целом инструмент готов к первому свету!
« Последнее редактирование: 19 Окт 2024 [09:17:24] от Pilgrim »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
А подгонка длины ремня Обжимкой - это нормально!? Или есть более технологичные решения проблемы ?
Давно видел, что ремни продают "на метры", а каким образом превращать в кольцо - не встречал.
ПРИвет от Ростовских!
Кстати, слышал недавно Брисбен на 21Мгц, в телеграфе (CW).
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Почему для ремня не использовали два прижимных ролика так как это сделано на рисунках? Это бы позволило значительно уменьшить возможные колебания из-за упругости ремня...
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
На маленьких шкивах зубчатых ременных и цепных передач колебания происходят в том числе и от т.н. chordal action (по-русски - полигональный эффект).
Ремни этому, конечно, меньше подвержены, но всё-равно подвержены. И это, по-возможности, желательно учитывать.
Помимо колебаний/вибраций, там есть нечто более неприятное - изменение скорости (на ремнях меньше).
http://chain-guide.com/basics/2-2-1-chordal-action.html
Так что, имхо, вместо обводных роликов, может будет лучше шкив поболее поставить (полчеить таксказать болезнь, а не симптом). Ну, либо и то и то.
Хотя, это всё может и нафиг не нужно, если и так нормально работает.
  • Игорь Чекалин
Привет Пётр Михайлович! Не нормально  ;) Сложно найти готовое кольцо в нужный размер с приемлемой погрешнгостью, вдвойне сложно если искать со стальным кордом (меньше тянется). А таких больших вообще не встречал. Если делать какое-то мелкосерийное изделие, то ещё можно попытаться найти изготовителей, готовых сделать на заказ, но ради одной штуки это точно не вариант.
А те методы сращивания, которые я находил, не выдержат нормального натяга.
Но на самом деле всё не так ужасно, при должной сноровке обжимка попаадёт на зуб и без заметных рывков проходит шкив. Для визуала вполне приемлемо, а большего от такой передачи и не требуется.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Игорь, привет!
Офигенные конструкции!
Оффлайн ysdanko
Полезная ссылка. Однако для ремня отмечается, что для зубчатого ремня эффект не значительный..... "Обычно этот эффект составляет менее 0,6 процента, но в сочетании с отклонением центра шкива и ошибками шага ремня или шкива он может достигать 2–3 процентов.(С)"
Ну и лечиться подбором шага и диаметра шкива.
