A A A A Автор Тема: Уголок астро-приборостроения Игоря Чекалина  (Прочитано 10202 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Проект "Косогор", или "G.E.C.K."
Очень круто 💪
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Пока более интересные проекты движутся медленно и хвастаться там особо нечем, поделюсь небольшой поделкой пары выходных.
Измеритель засветки, SQM-meter (эскимометр?) на сенсоре TSL237 и контроллере ESP32 с экранчиком. Показывает звёздную величину с квадратной секунды. Считает фотоны, как счетчик гейгера, переводит в звёздные величины по стандартной формуле, калибровал по измерениям фона неба в ASTAP. Время подсчёта адаптивное, если насчитало менее 100 фотонов, удваивает промежуток и повторяет измерение. Таким образом диапазон измерений от дневного неба до -22.5m. Кода придумывал дизайн корпуса, покрутил всё в руках, и решил что форм-фактор рукоятки светового меча из ЗВ будет в самый раз :)
Платка управления питанием сделана по вот этой схеме. Она полностью размыкает питание от батарейки в состоянии покоя, когда нажимаешь кнопку, питание подаётся на контроллер, и программа поднимает сигнальный пин и держит сколько надо, когда сигнал пропадёт, питание отключается обратно. Очень удобно для нулевого потребления в состоянии покоя, когда устройство включается кнопкой, а выключается автоматически (по таймеру или иной по логике программы). Заказывал платку на JLCPCB.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2023 [09:18:24] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
SQM-meter (эскимоМетр?) на сенсоре TSL237 и контроллере ESP32 с экранчиком.
А есть перед сенсором какой-нибудь светособирающий объектив?
  • Игорь Чекалин
Так точно, забыл упомянуть, стоит коллиматорная линзочка на 15°. Всё это утоплено в корпусе на ~25мм и стенки отверстия сделаны рифлёные для уменьшения бликов при попадании прямого засвета фонарей в створ.
Отверстие также ограничивает геометрическое окно поля зрения ~15-20°. С внутренней стороны блок сенсора и коллиматора залит черным герметиком, чтобы отблески от экранчика не могли попасть в сенсор. Экранчик, голубой OLED, от природы очень яркий даже при настройке на минимум, чтобы не слепил заклеил его двумя слоями красного скотча.
Вот такой коллиматор:
« Последнее редактирование: 26 Июл 2023 [16:59:44] от Pilgrim »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
коллиматорная линзочка на 15°. Всё это утоплено в корпусе на ~25 мм
Может статься так, что у короткофокусной коллиматорной линзы (КЛ) поле определяется не диаметром отверстия Вашего корпуса (входной диафрагмой), а линейным размером чувствительной площадки сенсора - это надо сопоставить.
Как я понял, фокус у кол-линзы 13 мм. А какой у неё диаметр? От светосилы КЛ зависит время счёта.
Может быть, целесообразней установить сенсор со встроенной КЛ? - как у светодиодов.
Кроме того, в паспорте КЛ упоминается IR (ИК-диапазон спектра). Т.е. Ваш "Эскимо-метр" определяет засветку в ИК-диапазоне. Значит, такой э-метр нужно согласовывать со своим скопом (или астрографом)?
  • Игорь Чекалин
Согласованность поля и фокусировка, делаются по обратному принципу, если глазом с этих углов видно сенсор, и он выглядит увеличенным на всю апертуру коллиматора, значит положение близко к оптимальному.  Для счёта важно лишь сохранение пропорциональности, а базовое смещение или точка отсчета, определяется калибровкой.
Формула простая,
Msqm = M0 - 2.5*log10(F);
Где F - частота импульсов, а M0 - базовое смещение, полученное из калибровки.
Темновоё ток измерить не удалось, так как при полной темноте импульсы отсутствуют десятки секунд и минуты, можно практически взять за ноль, это способно исказить лишь измерения около абсолютной темноты.
Там есть линзочка, только всего пару миллиметров, на неё имеет смысл ещё собрать свет коллиматором побольше.
Замечание про ИК справедливое.
Согласование с телескопом выполнялось калибровкой по кадрам с него (основная камера с L фильтром).
Поэтому действительно, в месте с сильно отличающимся спектром засветки (соотношение видимой и ИК засветки), может показать искаженный результат.
Не могу пока судить насколько это актуально в реальности, если обнаружится на практике (легко проверить калибровкой по числам в полях), то конечно поставлю ИК-блокер.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Линзочки похожи на те что применяются в считывающих-записывающих головках CD приводов. Эти линзочки как правило изготавливают асферичными. Что наверное плюс...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Эти линзочки , как правило, изготавливают асферичными. Что, наверное, плюс...
В этом нет необходимости: "квант" всяко попадёт на площадку.
  • Игорь Чекалин
В продолжение темы чемоданчика, заменил USB-хаб на другой и переделал корпус на более подходящий по стилю к сетапу.
  • Игорь Чекалин
Следующая самоделка, флэтбокс на ТАЛ250К.
Меня совершенно не устраивют панельные или светодиодные варианты из-за мерцания и неравномерного спектра. С другой стороны телеспоп стоит практически стационарно, и вопросы питания веса и компактности не актуальны, поэтому решил сделать бескомпромиссный вариант на лампах накаливания.
Всё напечатано на Ender 3V2, пластик PETG. Ниже будет немного об устройстве и процессе изготовления.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2023 [12:34:00] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
Лампочки накаливания мелкие, 4мм 1.5В, с алика.
Разделены на 11 групп, в каждой 8 ламп соединённых последовательно, таким образом группе нужно 1.5*8 = 12 Вольт, группы между собой соединены параллельно, и всё питается от 12В постоянного тока, включаясь в телескопный хаб (см выше). Яркость не регулируется, мощность около 13Вт (ток 1.11А), выдержки для флэтов получаются порядка 1/30 сек для RGB на Gain 100, и 1 сек для узкополосников 3нм.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2023 [13:51:07] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
Корпус печатался по сегментам, слоями. Сегменты склеиваются, слои скручиваются винтами М4 под шестигранник во вплавляемые резьбовые вставки.
Печаталось месяц по выходным.
  • Игорь Чекалин
Сначала лампочки, затем маска, закрывающая каждую лампочку (чтобы убрать прямые пятна света на рассеивателе от микролинз лампочек).
+ Немного процесса печати.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2023 [13:52:37] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
Четыре слоя рифлёного молочного поликарбоната 0.7мм склеенные в два пакета по два, с промежутком 5мм.
Два оргстекла 4мм, одно матовое с двух сторон и наружное только с одной (внутренней), чтобы не пачкалось.
  • Игорь Чекалин
+сборка
  • Игорь Чекалин
Штука получилась не очень лёгкая, почти 2 кг., но меня это не беспокоит. Вешаться может на два радиуса - голую трубу или бленду.
Первые испытания показали серьёзную неравномерность. Во-первых разобрал и обклеил внутренности бортов фольгой. Во-вторых сфотографировал остаточную неравномерность ЧБ камерой в линейном режиме. Инвертировал и перевёл в монохромный Halftone формат с повышением разрешения. Это такой формат, в котором площадь черных пятен пропорциональна линейной яркости изображения (без гамма-коррекций на любом участке обработки). При печати на лазернике, если принять непрозрачность чернил за 100%, мы имеем линейную инверсную карту яркости.
  • Игорь Чекалин
Вот что получится если наложить распечатку "антипаттерна" на осветитель (на двух листах А4, на фото не склеены, поэтому видна щель).
Далее соединил листы и вложил под наружное последнее оргстекло. Теперь равномерность освещённости практически идеальна.
Этот метод с антипаттерном оказался настолько хорош, что наверное годится для исправления почти любых косяков флэтбоксов разных конструкций.
  • Игорь Чекалин
Ещё одна микро-самоделка, точнее переделка.
Меня долгое время донимали проблемы дисконнекта USB кабеля монтировки (EQ6R-Pro). Иногда этого не случалось месяцами, но иногда бывало несколько раз за ночь. С тенденцией увеличения вероятности второго.
Сегодня наконец решился, и впаял авиационный разъём GX12 и спаял соответствующий кабель GX12->USB-A. Подпаялся сзади платы параллельно, так что оригинальный разъём не потерял функциональности. Сегодня же испытал по небу, фотосессия прошла без проблем.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2023 [20:26:01] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
Не нашел я на рынке адекватной замены штатному фокусёру ТАЛ250К. Сильно ограничивают внутренние габариты (глубина и диаметр) отверстия в "морковке" ГЗ. Мунлайты не подошли, Клемент не отвечает, и со всеми как-то так. Низкопрофильники вроде ESATTO уже ближе к делу, но они перекрывают доступ к 6 юстировочным винтам на оправе ТАЛа, что крайне нежелательно.
Короче решил решил делать сам.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2024 [14:28:28] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
И вот, спустя две недели, можно приступать к сборке...
