A A A A Автор Тема: Выбор телескопа  (Прочитано 8422 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Выбор телескопа
« Ответ #80 : 13 Авг 2022 [20:54:15] »
Интересно, откуда они их берут? Тащат с завода, или какие-то неликвиды распродают?
Если это не дербан, то вполне нормальная труба. На Звездочёте её на EQ3, за 92 тонны ждут не дождутся. :-\
Cicero
Re: Выбор телескопа
« Ответ #81 : 13 Авг 2022 [21:17:49] »
Покупать что-то втридорога у барыги при наличии вменяемой альтернативы, - всё равно, что смех без причины - признак дурачины.
Оффлайн STopolevaАвтор темы
    • Сообщения от STopoleva
Re: Выбор телескопа
« Ответ #82 : 13 Авг 2022 [21:53:50] »
40-45 тыс. новый.+-
Суровая правда жизни на примере сайта Звездочета и фильтра "В наличии+Азимутальная монтировка+до 150мм апертура+Ручная+диапазон от 20'000 до 50'000 руб" дала единственный ответ:
https://astronom.ru/produ%D1%81t/teleskop-sky-watcher-bk-909az3.html
Без комментариев о безысходности ситуации...
А 1149 eq2 разве не в этой же категории?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Выбор телескопа
« Ответ #83 : 13 Авг 2022 [21:56:15] »
Не совсем, eq2 не азимутальная
... И все-таки она рулит!
Re: Выбор телескопа
« Ответ #84 : 13 Авг 2022 [22:02:06] »
Да я уже думаю и об экваториальной. Может, смогу и с ней работать. Тогда придется выбирать между
909 az,
909 eq2
и 1149 eq2...
Ну или подумать о 130 Dob, настольных в т.ч. Есть и такие модели.
Я пока не склоняюсь к выбору Добсона, в том числе из-за габаритов. Нужна достаточно мобильная труба, готовая к работе.
Re: Выбор телескопа
« Ответ #85 : 13 Авг 2022 [22:07:29] »
На экваториальной монтировке вроде бы больший выбор апертур.
Оффлайн Аурипигмент
Re: Выбор телескопа
« Ответ #86 : 13 Авг 2022 [22:09:44] »
EQ2 для длинной трубы очень плох. У меня на этой монти МАК102 стоит, трясётся, как банный лист. Особливо когда резкость наводишь, или касаешься трубы. Что бы трубу не трогать был докуплен моторчик. С ним появился комфорт в наблюдениях: сидишь и только окуляры и фильтры меняешь. :)
У Ньютонов есть ещё проблема в открытости оптики и необходимости переодической юстировки. :(
ДОБ хорошая вещь, но весьма специфичная. К примеру, на балконе оно не наблюдается никак.  ???
Re: Выбор телескопа
« Ответ #87 : 13 Авг 2022 [22:19:14] »
А как 909 на az, не знаете? Неужто крепче? Вроде az более популярная модель.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Выбор телескопа
« Ответ #88 : 13 Авг 2022 [22:35:44] »
А что это сверхсложная задача? Постоянная юсти нужна только для больших увеличений или на разборных конструкциях типа ретрак или обсейшн.
Ты не один
Оффлайн Аурипигмент
Re: Выбор телескопа
« Ответ #89 : 13 Авг 2022 [22:37:15] »
AZы бывают разные. Там, вроде, 3 или 4 самый выносливый.
Я превратил в азимуталку фото трипод с видеоголовой от Манфротто. Для небольших скопов вполне сносный и мобильный сетап, несмотря на то, что он не предназначен для телескопов.
К сожалению, на азимутале наблюдать не очень комфортно, точнее, совсем не комфортно. На эваториале мы крутим один винт, а на азимутале надо лавировать двумя.
Re: Выбор телескопа
« Ответ #90 : 13 Авг 2022 [22:41:43] »
Az3, да, азимутальные тоже разные, вы правы.
Оффлайн slava03
Re: Выбор телескопа
« Ответ #91 : 13 Авг 2022 [22:46:55] »
Ничего мы не крутим, если там часовик :)
Ты не один
Оффлайн Аурипигмент
Re: Выбор телескопа
« Ответ #92 : 13 Авг 2022 [22:54:11] »
На EQ2 и EQ3 это лишь опция, которую необходимо реализовать за доп плату.
Оффлайн slava03
Re: Выбор телескопа
« Ответ #93 : 13 Авг 2022 [23:02:08] »
Пусть опция, пусть за деньги, но тогда получаем систему совсем другого уровня.
Ты не один
Оффлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Kretchmer
Re: Выбор телескопа
« Ответ #94 : 13 Авг 2022 [23:50:27] »
Если объектив разбирали- то может там, а если нет- то проблема в окуляре.
Не разбирали, но хранили в гараже. Через окуляр ничего такого и не видно. Этот налёт виден когда смотришь на сам объектив и фонариком светишь.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн slava03
Re: Выбор телескопа
« Ответ #95 : 13 Авг 2022 [23:52:54] »
Хорошо бы на фото взглянуть.
Ты не один
Оффлайн Kretchmer
Re: Выбор телескопа
« Ответ #96 : 13 Авг 2022 [23:59:37] »
Я думаю сможете. В крайнем случае, пока не разберётесь, будете её как азимутальную использовать. Мне даже небольшого опыта с азимутальной хватило, что бы понять преимущество экваториальной. На малых увеличения то пофиг, а вот на больших при малейшем перестроении ловить заново и горизонталь и вертикаль не очень то удобно.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн Kretchmer
Re: Выбор телескопа
« Ответ #97 : 14 Авг 2022 [00:03:22] »
Ну вот так как то, лучше сейчас не сделаю. Около отражения люстры пятно, там нет налёта.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн slava03
Re: Выбор телескопа
« Ответ #98 : 14 Авг 2022 [02:50:01] »
Значит влажность там была очень высокая и влага попала между линз. Теперь только разбирать и мыть.
Ты не один
Re: Выбор телескопа
« Ответ #99 : 14 Авг 2022 [12:52:04] »
А что скажете по поводу Sky-Watcher 1025? Короткий ахромат - как он по дипскаю по сравнению с 909 az? В плане протяжённых дипскай-объектов, наверное, будет лучше. Но если брать не рассеянки разные и протяжённые туманности , а именно говорить о чёткости шаровиков и галактик? Подскажите.
