A A A A Автор Тема: Выбор телескопа  (Прочитано 8488 раз)
Оффлайн STopolevaАвтор темы
    • Сообщения от STopoleva
Выбор телескопа
« : 11 Авг 2022 [14:19:55] »
Добрый день!
Думаю о покупке телескопа, раньше никогда телескопа не было. Много прочитано о проблемах разных оптических инструментов, как видно, подобрать приемлемый со всех точек зрения аппарат почти невозможно (или реализуемо только по соответствующей цене). Тем не менее минимальные запросы на возможности телескопа следующие:
- запас по апертуре не ниже 80 мм;
- планеты показать в "различимом" качестве (с полосами Юпитер, с кольцами Сатурн), красивая картинка планет, возможность их приближения;
- возможность видеть разнообразный дипскай (весь каталог Мессье) - поскольку об апертуре 150-200 мм речь не идет - то не претендую на возможность видеть в подробностях, но хотелось бы, чтобы при хороших условиях наблюдения (прозрачное тёмное небо) была возможность увидеть намёк на спиральность галактик, на подробности в М13 и т.п.;
- хорошее поле зрения (пошире), понятно, что зависит от окуляров, но меня интересует то, на какое поле потенциально способен при имеющейся апертуре и фокусном расстоянии аппарат;
- с предыдущим пунктом связан и следующий: иметь возможность наблюдать россыпи звёзд, звёздные поля, среди которых будут попадаться туманные пятнышки дипская;
- "хорошая" картинка: контрастность неба / звездных скоплений на нём;
- общее удобство использования - ведения, наведения, расположения окуляра и т.п.
Перечислила бы и больше), но это основное, наверное. Монтировка азимутальная. Вопрос б/у рассматриваю, но варианты типа авитодоставки сомнительны. И, собственно, более детальный вопрос. Есть возможность купить б/у Levenhuk Strike 80 NG. Что он покажет? Соответствует ли он перечисленным требованиям хотя бы в какой-то мере? И не может ли бы такого, что 80мм покажет хуже, чем 70мм (разница в оптике), например, хуже, чем известный SW 707az? Но вопрос не только в том, хуже ли. Возможно хуже, но не меньше (а больше? самих объектов), понятно, что вряд ли больше, но уже говорила о "запасе апертуры" и о том, что хотелось бы иметь возможность пусть даже и зафиксировать побольше объектов. Подскажите, пожалуйста, по обозначенным вопросам. Нужен телескоп с возможностями, которые не исчерпаются за пару месяцев. Планеты достаточно стабильно хорошо должны быть видны (как в 707 az, по видеообзору данного телескопа), дипскай на уровне весьма ярких пятнышек с возможностями роста качества при хорошем небе (такие условия есть).
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Выбор телескопа
« Ответ #1 : 11 Авг 2022 [14:23:42] »
Здравствуйте. Речь о деталях в галактиках, и в то же время речь о 150-200 мм телескопах не идёт.. Хмм. Это противоречиво. Тогда берите ньютон 130/650 и не меньше.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Выбор телескопа
« Ответ #2 : 11 Авг 2022 [14:32:29] »
Что он покажет?
вот
 и подобные сравнения есть интернетах.
По дипскаю надо понимать - да, в серой зоне небольшой телескоп позволит обнаружить множество дипскай объектов, но детали в них все равно не удастся рассмотреть.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [14:39:30] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Re: Выбор телескопа
« Ответ #3 : 11 Авг 2022 [14:45:01] »
Я хорошо это понимаю. Но я рассчитываю на детали в качестве "намёка", и при хорошем небе. Ведь даже SW 909 az по отзывам показывает дипскай неплохо. 80 мм не настолько хуже должно быть? А речь о 150-200 мм не идет из-за бюджета. 130/650 вроде по отзывам не очень. С корректором?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Выбор телескопа
« Ответ #4 : 11 Авг 2022 [15:00:59] »
Рефрактор 90-120, ньютон 150-200 берите. А по мне так, если дипскай то полметра надо.
Re: Выбор телескопа
« Ответ #5 : 11 Авг 2022 [15:03:20] »
130/650 нужно без корректора брать. Главное зеркало параболическое чтобы было и все. Отзывы о нем хорошие. Сам имел Celestron Nexstar 130, супер просто, а брал на авито недорого
Re: Выбор телескопа
« Ответ #6 : 11 Авг 2022 [15:07:02] »
Вон в Москве сейчас Meade Lightbridge 130 за 20ку продают, например..
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Выбор телескопа
« Ответ #7 : 11 Авг 2022 [15:09:08] »
По галактикам детали в виде намека - это Ньютон 200мм. Пишу по своему опыту владения рефрактором 102мм, потом Ньютоном 150мм и сейчас Ньютоном 200м. Так вот, только в последний, по дипскаю начали появляться намеки (!) на детали. Вроде признаков спиральности у М51, М101. Темных прожилок у М82 и явно наблюдаемой "лыжни" у М31.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
Re: Выбор телескопа
« Ответ #8 : 11 Авг 2022 [15:11:12] »
И многие шаровики тоже примерно от 200мм начинают на звезды разделяться
Re: Выбор телескопа
« Ответ #9 : 11 Авг 2022 [15:16:02] »
Т.е. в Levenhuk 80 я не увижу дипскай-объекты практически вообще? Планеты будут размытые? Тут бы не помешали отзывы владельцев этого скромного телескопа (всё, что было в Интернете и на форумах, уже прочитано). Еще раз скажу, что речь идет о фиксации объекта. В отношении других моделей - дело в том, что могу вывезти из близлежащих городов, но не из других областей, а на авито ассортимент в таком случае ограничен. Есть еще вариант Levenhuk Skyline base 100S, но по отзывам он слаб и проблемен. Так ли это?
Re: Выбор телескопа
« Ответ #10 : 11 Авг 2022 [15:20:26] »
Спасибо. Что ж, тогда хотя бы по яркости пятен что можно сказать? Будет ли видно, что это галактика, а то - шароковое скопление (не считая таких ярких объектов, как М31).
Оффлайн Vitaly63
Re: Выбор телескопа
« Ответ #11 : 11 Авг 2022 [15:29:06] »
В 130-150 мм Вы увидите по дипскаям туманные пятнышки неопределенной формы. Но все же почти весь каталог Мессье. По туманностям первые признаки структуры Вуали в Лебеде ну и  М42 конечно же. Из планетаркам самые яркие - М27 и М57 с подробностями. По планетам в принципе 150мм Ньютон F6-F8 будет уже неплох. Это значит, что более менее  будут видны на Марсе темные пятна морей и полярные шапки (если не успеют растаять). Юпитер: две полоски поясов с признаками неоднородностей в них, БКП, Галилеевы спутники. Сатурн: кольца, ЩК, темный пояс на диске, тень от колец на диска и тень от дика планеты на кольцах и спутники от 3х до 5ти самых ярких. Уран, еле заметный диск салатового цвета, Нептун - то ли голубая звезда, то ли все же диск.
Шаровики уже будут вполне себе выглядеть не как туманные пятна, а именно как шаровые звездные скопления, т.е. самые яркие, вроде М13, М2, М3, М5, М92, М15 будут искрить звездами.
Re: Выбор телескопа
« Ответ #12 : 11 Авг 2022 [15:31:40] »
Да, и подробности в дипскае - имею в виду не только галактики, но и звездные скопления, конечно. Как уже писала выше, будет ли хотя бы форма какая-то присутствовать на 80 мм, без претензии на разделение на звёзды?
Оффлайн Vitaly63
Re: Выбор телескопа
« Ответ #13 : 11 Авг 2022 [15:33:45] »
круглые туманные пятна будут по шаровикам, за исключением самых ярких. Вернее одного пожалуй - М13
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [15:43:43] от Vitaly63 (abyss2013) »
Re: Выбор телескопа
« Ответ #14 : 11 Авг 2022 [15:35:49] »
Спасибо большое за ответы, но хотелось бы услышать, что увижу в заявленные модели (которые есть возможность взять). Потому как 130-150-200 - понятно, что лучше и то, что покажут они то, что обычно описывают на форумах.
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
Re: Выбор телескопа
« Ответ #15 : 11 Авг 2022 [15:37:21] »
Это применительно к какой зоне?
Пока не было реальной возможности испытать свой планетный SW Mak150 в дальнем Подмосковье, но после его покупки посмотрел осенью на М13 с моск. балкона и заметил признаки разделения.
Оборудование:
Re: Выбор телескопа
« Ответ #16 : 11 Авг 2022 [15:38:17] »
круглые туманные пятна будут по шаровикам, за исключением самых ярких. Вернее одного пожалуй - М31
Т.е. Вы хотите сказать, что все видимые объекты каталога Мессье будут размытыми пятнами и только Андромеда будет вытянутым пятном? Просто Вы назвали галактику рядом с шаровиками.
Оффлайн Kolya21
Re: Выбор телескопа
« Ответ #17 : 11 Авг 2022 [15:40:34] »
Рассеянные типа хи аш смотреть в 80мм только. Планеты будут не размытые а четкие, по хрому примерно как 909й.но маленькие, макс увеличение прим120х . Можно конечно поставить и 360х как пишет левенгук, но я бы попросил смотреть на планету того недалекого кто это написал.
Оффлайн Vitaly63
Re: Выбор телескопа
« Ответ #18 : 11 Авг 2022 [15:40:39] »
Мало кто сможет ответить. Ибо после таких апертур быстро переходят на следующие (как я к примеру) ил просто забрасывают это дело. Потому что помимо того, что видно немного, надо еще постараться найти объекты на небе. С этим без готу монтировок у начинающих возникают порой большие сложности. Опять же говорю по своему опыту.
Re: Выбор телескопа
« Ответ #19 : 11 Авг 2022 [15:41:31] »
М31 ---> М13 :)))
Оборудование:
