A A A A Автор Тема: Вопрос знатокам фотооптики  (Прочитано 5994 раз)
Oleg Kalinin
« : 26 Сен 2006 [12:55:57] »
День добрый.
Сделали серию из 6 снимков плеяд, после сложения получилось вот это.
Фотоаппарат Canon EOS 350D,
объектив - фикс 50 мм, 1/1.8, ISO 400, 60 сек на кадр.
Кроп кадра с одной стороны, чтобы убрать тень от телескопа.
Плеяды практически в центре оригинального кадра.
Вопрос такой:
Засветка краснотой существенно правее и ниже центра кадра - это такое специфическое виньетирование или что-то ещё?
Если это виньетирование, то означает ли это, что объектив бракованный?
Оффлайн Mikola
  • Благодарностей: 53
  • Ошибкой было бы думать...
    • Instagram: https://www.instagram.com/nik.starchenko/
    • Сообщения от Mikola
Re: Вопрос знатокам фотооптики
« Ответ #1 : 26 Сен 2006 [13:44:38] »
По-моему, оптика здесь бсолютно ни при чем. Очень похоже на банальную засветку внешним источником.
На исходных кадрах этот артефакт есть?
С правой стороны кадра не было какого-нибудь дальнего фонаря?
С красным фонариком никто не бродил вокруг фотоаппарата в момент съемки?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #2 : 26 Сен 2006 [13:53:23] »
А чем складывали кадры? Вообще хорошо бы на одиночный кадр посмотреть.
Oleg Kalinin
« Ответ #3 : 26 Сен 2006 [14:02:38] »
Засветки не было, складывал RegistAx3d.
Один из оригинальных кадров вот:
Ernest
« Ответ #4 : 26 Сен 2006 [14:48:01] »
Похоже на обычное виньетирование.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #5 : 26 Сен 2006 [14:51:41] »
Только виньетирование почему-то не по центру кадра. Яркая зона сдвинута в сторону.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 26 Сен 2006 [14:53:34] »
Легкая несимметричность всегда присуща короткофокусникам, но здесь просто рекорд!
Олег.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #7 : 26 Сен 2006 [15:16:48] »
Только не говорите что Ваша 50мм фикса от Canon!  ;D ;D ;D ;D Хотя по характеристикам она ;D ;D ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Mikola
« Ответ #8 : 26 Сен 2006 [15:19:14] »
Ну не симметричное виньетирование, конечно видно на исходном кадре, но тут, мне кажется, что-то еще.
Вообще у исходника крайне странный цветовой баланс. А в каких условиях это снималось - в городе?
« Ответ #9 : 26 Сен 2006 [15:23:18] »
Хотя здесь не настолько уж сильная асимметрия. Первый приведенный фрагмент составляет похоже чуть более половины обрезанного горизонтального кадра.
Олег.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #10 : 26 Сен 2006 [15:28:45] »
Как раз типичная картина городской засветки. Если гистограмму немного растянуть виньетирование становится видно довольно отчетливо, на блик от яркого фонаря или чего то еще мало похоже.
Oleg Kalinin
« Ответ #11 : 26 Сен 2006 [15:29:21] »
Собственно именно фикс от Canon, тёмный угол это не виньетирование, а труба телескопа, попавшая в кадр.
Условия съёмки такие:
1. Дача Сергея Погребисского, в принципе с натяжкой можно списать на городскую засветку.
2. Был относительно плотный туман, через который и снималось.
3. Направлен был в сторону Москвы - может потому яркость к низу (читай - к левой стороне) кадра увеличилась?
« Последнее редактирование: 26 Сен 2006 [15:34:34] от Oleg Kalinin »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #12 : 26 Сен 2006 [15:35:29] »
1) Похоже оптическая ось обьектива не перпендикулярна матрице.
2) Возможно где-то пробивается внутренний блик
В общем Canon заставляяет призадуматься ...
« Последнее редактирование: 26 Сен 2006 [15:38:11] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Oleg Kalinin
« Ответ #13 : 26 Сен 2006 [15:37:45] »
1) Похоже оптическая ось трубы не перпендикулярна матрице.
Блик - вполне мог быть, а вот центровку трубы как можно проверить?
Снять белый лист и поиграть с уровнями?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #14 : 26 Сен 2006 [15:44:57] »
Можно и белый лист, но лучше напечатать радиальную миру. Затем сфоткать ее так, чтобы ценр миры был в середине кадра.
Проверить разрешение и качество на равных расстояниях от центра миры (т.е. центра объектива).
« Последнее редактирование: 26 Сен 2006 [15:50:25] от Mefody »
Оффлайн Mikola
« Ответ #15 : 26 Сен 2006 [15:45:46] »
Да, это, действительно, похоже.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #16 : 26 Сен 2006 [16:08:34] »
Еще раз перечитал ветку и нашел фразу ...
Как вариант оправдания Canon могу предложить рассеяние/дисперсию света на элементах тумана.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2006 [16:28:26] от Mefody »
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #17 : 26 Сен 2006 [16:16:16] »
Интересно, если закрыть диафрагму до 2, например, картинка изменится?
Ernest
« Ответ #18 : 26 Сен 2006 [16:21:15] »
Обычно виньетирование проявляется тем меньше, чем больше прикрыта диафрагма (за исключением весьма специфических широкоугольных объективов с отрицательным аберрационным виньетированием)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #19 : 26 Сен 2006 [16:24:35] »
Изменится -
1) Цетральное яркое пятно расползется шире
2) Увеличится глубина резкости от бескончности до 2-х бесконечностей  ;D
А вообще IRIS это пятно легко поборет
