A A A A Автор Тема: Hubble Optics в России!  (Прочитано 16185 раз)
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Re: Hubble Optics в России!
« Ответ #300 : 19 Мар 2024 [18:12:16] »
  2" сиинг на 60х выглядит размером 2' для глаза.
2 минуты неразличимы для глаза? Или сколько "корявых" минут похоронят картинку?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
andrey_chest
« Ответ #301 : 19 Мар 2024 [18:16:45] »
Разрешающая способность глаза в пределах 40"-2', есть, конечно, уникумы с разрешайкой за пределами этого диапазона, но все же у 99% людей будет именно в указанных пределах. Похоронят картинку скорее большее количество угловых минут.
Оффлайн lobzon
« Ответ #302 : 19 Мар 2024 [18:20:10] »
Спасибо! Получается, для 10ки и 2ух минут примерно 250 крат. Это 1D. Почему говорится о 1,5 D в качестве максимального увеличения, после которого деталей не будет больше?
МБС-1, МБИ-3
andrey_chest
« Ответ #303 : 19 Мар 2024 [18:23:51] »
А это уже разрешающая способность телескопа будет, а не глаза.
Оффлайн lobzon
« Ответ #304 : 19 Мар 2024 [18:32:22] »
Ну да. Я к рассуждениям Vavanzera, когда сиинг в 0,5 сек и телескоп с таким же разрешением.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #305 : 19 Мар 2024 [19:20:07] »
Сиинг 0.5"   это что-то  в районе  0.125" по разрешению будет.
Оффлайн lobzon
« Ответ #306 : 19 Мар 2024 [20:37:57] »
А откуда это следует?
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #307 : 20 Мар 2024 [03:40:10] »
Это типа разрешение глаза со всеми "скидками", не самое лучшее. Реальное может быть и 1' и даже 0,5'.
 Ориентируемся по минимуму.
 Я выразил секунды видимых обьектов в минутах после увеличения. Какими они становятся после того как прошли через телескоп. Точнее, свет от них))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #308 : 20 Мар 2024 [03:44:42] »
Разрешающее увеличение зависит от глаза. У кого то оно имеет меньшее значение. Или наоборот больше.
На 1,5д детали не исчезают, а просто становятся мутнее. И чем увеличение выше этих значений,  тем ниже контраст. Полное исчезновение деталей не происходит. Даже на 4-5d видно какие то признаки самых крупных и контрастных. Мож и при еще больших, в зависимости от обстоятельств.
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #309 : 09 Апр 2024 [12:20:31] »
господа, тему уже как-то поднимал, но так и не даёт мне покоя.
есть ли у вас проблемы с юстировкой и срезкой аппертуры?
ибо беру я значит лазерный коллиматор, юстирую по нему. потом ставлю чешир и вижу, что зеркало не концентрично вписано и кажется как будто бы срезается аппертура. аналогично если просто глазом в фокусер глянуть. казалось бы - бери чешир, юстируй по нему, но в поле ночью это такой лютый гемор, что хочется понять причину такого. что это:
кривой лазер? как его можно откалибровать? но я его вроде как проверял, вращаю в фокусере - точка стоит на месте, круги не рисует.
или может ось фокусера не перпендикулярна оси телескопа? как проверить это?
владельцы хаблов, вы наблюдали такие расхождения в показаниях между чеширов и лазером?
Hubble optics 14"
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #310 : 09 Апр 2024 [15:20:03] »
  Оно самое, скорее всего. Можно попробовать выставить зеркала "по пробке". А потом ослабить фокусер и , вставив лазер, попробовать половить положение фокусера. Если надо, подкладочки сделать. И затянуть.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #311 : 09 Апр 2024 [15:53:22] »
Я в свое время делал так. Фото к сожалению не сохранились, не делал.
На противоположной стороне от фокусера разместил дощечку одинаковой с фокусером высоты, начертил окружность, как в фокусере, наметил ее центр. Далее струбцинами закрепил на противоположной стороне верхнего кольца симметрично фокусеру относительно треугольника из растяжек. Центр получился прямо напротив противоположной растяжки. Далее по OCAL коллиматору, ориентируясь на дощечку, настроил сам фокусер. Линия между центрами фокусеров должно проходить строго через центр треугольника из растяжек, т.е. паук должен быть в центре.
Далее все как обычно. Ставишь диагоналку, настраиваешь на ее центральное положение в ОКАЛ коллиматоре. И уже потом ГЗ.
По отзывам коллег, ГЗ не всегда ложится в центр, надо его очень точно регулировать, чтобы оно лежало в центре корзины. Натягиваешь веревочки по диагоналям и центр зеркала выставляешь по ним. Затем фиксируешь ремнем. У вас не должно быть сложно, у вас либо ф4,5 либо ф5.
Как то так.
Александр
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #312 : 09 Апр 2024 [19:13:53] »
Во-первых, если лазерный коллиматор сам имеет погрешность, то она удваивается диагоналкой. Пользуйтесь для юстировки чеширом!
Во-вторых, юстировка начинается с выставления диагоналки строго концентрично окулярной трубке. Это аксиома. Пренебрежение этим неизбежно приведёт к не концентричной картинке. "На глазок" отцентрировать ДЗ в окулярной трубке не получится, только по узенькой щели между контуром трубки и диагоналкой - чешир с относительным отверстием приблизительно как в телескопе в помощь (либо самоделка).
Про оффсет диагоналки не забудьте, ежели хотите концентричного отражения ГЗ в диагоналке в продольном направлении - опускание центра диагоналки по оси фокусёра ниже оси трубы (подразумевается что ось ГЗ совпадает с осью трубы). Равен Х:4:А, где Х - световая малая ось диагоналки в мм, А - светосила телескопа (величина, обратно пропорциональная относительному отверстию).
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
« Ответ #313 : 14 Мая 2024 [17:23:49] »
подскажите пожалуйста  на сколько сложно собирать-разбирать конструкцию, в плане что бы поехать из дома на место наблюдений и там собрать а потом разобрать, сколько у вас уходит на это время ? юстировка ведь нужна после каждой сборки, много ли у вас на это уходит время.
ну и хотелось бы узнать мнение людей которые используют телескоп не в стационарном виде на даче итд, а используют его для выездов довольны ли вы выбором, оптикой итд. буду благодарен вашим ответам, и есть ли те кто покупал с goto ? поделитесь пожалуйста своими впечатлениями.
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #314 : 14 Мая 2024 [17:33:14] »
У меня был 16". Возил его по всему Крыму в любую точку, даже в Иран возил. Никаких сложностей со сборкой/разборкой и тем более с юстировкой. Время на сборку зависит от того, насколько вы его предварительно сильно разбирали. Если не до винтика, тогда за 15 минут собрать и еще быстрее разобрать. Юстировка три минуты.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #315 : 14 Мая 2024 [17:38:41] »
Вот сборка с нуля и разборка до походного состояния:
http://www.youtube.com/watch?v=JkYqUVTUzL8#
Оффлайн Лысенко Евгений
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Лысенко Евгений
« Ответ #316 : 27 Июн 2024 [21:00:51] »
Hubble Optics Premium Ultra Light Dob 24''.
Подскажите вообще есть о нем отзывы? Ваше мнение на аппарат?
Телескоп Explore Scientific (ES) Ultra Light Dob 16'' Generation II, NexStar 130 GT, Nikon A211 10х50.
2" окуляры ES Waterproof: 30 мм 82 град., 9 мм 100 град., 5,5 мм 100 град.
Фильтры: O-III Baader, UHC DeepSky, H-Beta и поляризационный ES.
Прочее: корректор комы HR и 2-х кратный телеэкстендер ES.
Онлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #317 : 27 Июн 2024 [22:15:43] »
Смотрел в такой пару раз. Из плюсов устойчивая конструкция. Но есть несколько моментов. Надо отцентровать диагональное зеркало с учётом оффсета относительно фокусера и больше не трогать. Диагональ лежит устойчиво, но надо дополнить наполнителем из детской игрушки. ГЗ надо отцентровать относительно центра корзины с помощью ремня.
Если будете ставить пуш-ту, то тогда надо выбрать слишком большой ход в поперечном направлении в полуосях.
В общем, руки придется приложить.
По сравнению, например, с 14", у него более адекватные трубки, диаметра и толщины хватает, верх устойчив. Встречал мнение, что у 14" модели они несколько хлипковаты. Лично щщупал, похоже, так и есть, верх немного гуляет с этосами (
В целом, конструкция 24" понравилась. В будущем нацелен на него при наличии возможности. В комплекте с Пуш-То. Но надо понимать, что это труба не на выезд на 1 ночь.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2024 [10:37:26] от AlexanderF »
« Ответ #318 : 24 Мар 2025 [16:13:58] »
Здравствуйте,если есть действующий владелец хабла 14-16-18 у которого есть возможность ответить на вопросы и снять пару видео по моим вопросам, напишите пожалуйста в личку, буду искренне благодарен
SW 707
HO 18"
