A A A A Автор Тема: Труба оптическая Sky-Watcher BK P150 Quattro  (Прочитано 8684 раз)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 158
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Труба оптическая Sky-Watcher BK P150 Quattro
« Ответ #60 : 06 Март 2023 [00:44:46] »
В монтировку боюсь лезть
Такая же херня. Но мы же мужики?) надо))
3 кадра по 2 минуты
Это 6 минут накопления? Нихрена себе... Мне походу нужны прямые руки и ф4)
выравнивание на полярку хромает
Так с балкона не мудрено. Вообще не понимаю гона, когда съемка идёт с балкона, дак ещё из самой Москвы... Тут радоваться надо что вообще что-то получилось.
Обозреватель вселенной
Оффлайн DeeMooN
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DeeMooN
« Ответ #61 : 11 Апр. 2023 [09:31:34] »
После покупки 150/600 столкнулся с проблемой юстировки вторичного зеркала - из-за большого размера в нем не видно отражения растяжек главного зеркала. Подскажите как юстировать в таком случае? Заказал Ocal collimator и вот думаю, как определить наклон вторички если не видно её очертаний?
Я юстировал простым китайским лазерным коллиматором за минуту. Рекомендую.
С11 + Hyperstar; Samyang 135 f2.0; EQ6-R pro, ZWO 2600 MC DUO, ZWO 678MC
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #62 : 27 Апр. 2023 [13:09:28] »
Заказал трубу. Пока едет , хотел узнать камера 585-я , сразу к коректору прикручивается, или проставки нужны чтобы фокус  55 мм был?
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 259
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #63 : 27 Апр. 2023 [14:28:59] »
Вам нужем переходник м48*м42 и купите набор удлиннительных колечек м42, они разной длинны, сможете подобрать , остальные пригодятся по жизни.
И ещё 585 идёт без фильтра, поэтому вам нужен фильтр хотя бы uv/ir его накручивать перед корректором поэтому 2 дюйма. Хотя может ваша камера и идёт с переходником под 1.25 фильтр.
Если с деньгами не очень жмёт, я бы купил  коробочку под фильтры и ротатор. Если интересно пишите в личку, растолкую.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• ToupTek IMX571М , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Файлы для обработки https://cloud.mail.ru/public/och9/PzVRffm2D
Оффлайн erif74
« Ответ #64 : 27 Апр. 2023 [16:03:44] »
       Камера идет с переходником на 1.25, но это только в фокусер без корректора вставлять.
 Переходник на 48 и удлинительные кольца заказал. а по ротатору не подскажете, какой лучше?
Оффлайн olega66
« Ответ #65 : 27 Апр. 2023 [17:01:14] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.msg5795689.html#msg5795689
В самом низу страницы мои картинки.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн erif74
« Ответ #66 : 27 Апр. 2023 [20:04:49] »
спасибо. я так понимаю с ящиком для фильтров переходник м 48 м 42 не нужен?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #67 : 27 Апр. 2023 [20:17:22] »
подскажите это тильт сенсора, тильт фокусера или с бекфокусом поиграть?
Помимо этого ещё полярку бы точно выставить.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #68 : 17 Окт. 2023 [17:24:43] »
Товарищи! Кто покупал данную трубу, сталкивался с проблемой, что фильтр на кома корректор не накручивается?
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N, 2600MM
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн garribaldi
  • Благодарностей: 24
  • Зачем нужна астрономия? - А чо ещё в жизни делать
    • Сообщения от garribaldi
« Ответ #69 : 01 Май 2025 [02:46:12] »
Здравствуйте!    Как это не видно растяжек,  что вы хотите сказать.  Растяжки в общем то не представляют интереса  в плане юстировки,   если  вторичное настолько велико, что закрывает все поле зрения в трубке фокусера.  Юстируйте как обычно,  площадь зеркала позволяет.
До этого у меня был ньютон 150/750 и с меньшей вторичкой, в ней отражаются растяжки, когда смотрю в чешир - это даёт понимание, насколько глубоко двигать вторичку внутрь трубы, а при поперечном вращении вторички, когда ее контур приближается к огружности я понимаю как ее наклонять. Тут не знаю что делать - хоть маркером центр отмечай :-[
Для меня F4 вновинку и как я понял не прощает ошибок юстировки, подскажите это тильт сенсора, тильт фокусера или с бекфокусом поиграть? сделал пробную фотку с балкона в Москве.
На днях прилетел такой же телескоп. Никогда раньше юстировкой не занимался, юстировал по гайдам из интерентов, с дыркой от крышки киндерсюрприза. Первый тест, по центру вроде все норм, но по краям звезды вытгиваются, справа больше, слева меньше. Плохая юстировка?
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #70 : 01 Май 2025 [07:35:55] »
Для f4 нужна точность юстировки чуть получше, чем дырка от бублика. А что за корректор комы?
Оффлайн garribaldi
« Ответ #71 : 01 Май 2025 [07:51:59] »
В комплекте был, 0.85 mpcc.
Ладно, значит будем заказывать колиматор. Я бы ещё редуктор фокуса заказал, не посоветуете какой подойдет?
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #72 : 01 Май 2025 [08:12:59] »
ещё редуктор фокуса
Так... С родным комакорром и так выходит сколько там, f3,4? Куда уж больше?
Какой коллиматор собрались заказывать? OCAL?
Оффлайн garribaldi
« Ответ #73 : 01 Май 2025 [08:33:54] »
Ну не знаю, не изучал ещё этот вопрос. Смотрю, этот OCAL электронный? Даж такие бывают... На сколько он будет удобен в полевых условиях, я летом очень много по горам собираюсь ездить с этим телескопом. И я так понимаю, что юстировку надо периодически проводить?
Ну я вообще думал, чтоб побольше поле входило на кроп матрицы. Смысла нету, значит?
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #74 : 05 Май 2025 [14:26:34] »
Гидирующая камера с объективом от вебки и программа для рисования кругов (Als Collimation Aid) позволяют легко экономить до 15тр (вместо ОКАЛа). Сам в ютубе видел.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #75 : 05 Май 2025 [14:40:05] »
Ну попробуйте сами, посмотрим что вы наюстируете с учетом того, что объективы у этих камер 90% кривые.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #76 : 05 Май 2025 [14:43:47] »
Это недоразумение для ф5 имеет сомнительную пользу, для ф4 вообще никакой. На ф3,5 и за окалом подчищать по звезде надо.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #77 : 05 Май 2025 [15:16:18] »
Ну попробуйте сами
Уже скоро
Онлайн PavelGhost
« Ответ #78 : 05 Май 2025 [17:01:10] »
Абсолютно в дырочку !!!
Оффлайн garribaldi
« Ответ #79 : 06 Май 2025 [01:08:17] »
А что вы имеете в виду? ЧТо на такой диафрагме юстировка должна быть ещё точнее ,чем даже с помощью электронных юстировочных инструментов типа этого OCAL?
