Все просто, да и на фото видно. Полируемая поверхность закрепляется на дощечке корковыми пробками (эксцентрично привинчены шурупами с шайбой). На доске отмечено максимальное смещение полировальника 1/6 диаметра или 10мм в моем случае. Делаем шесть штрихов смещая полировальник к каждую сторону в направлении 12 - 6 часов и возвращаем на центр. Потом делаем также 6 штрихов в направлении 1 - 7ч и снова на центр. Потом штрихи в направлении 2 - 8 часов и так далее. Мысленно представляем циферблат часов и движемся по кругу после 6 движений смещаемся по ходу стрелки на 1 час. Полирит с водой подмазываем сбоку кисточкой как рекомендуют. Чтобы поверхность не меняла кривизны, нужно менять местами инструмент и изделие, но я не делал.
Потом прилежно изучите руководство Троцевича
Задняя поверхность второго линзоблока поражена грибком. Требуется полировка.
Вопрос из праздного любопытства. Грибок на оптике.
Значит все же сам грибок стекло не жрет. Уже легче.
